Текущее время: Вт окт 28, 2025 03:12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9113 ]     ... , , , 151, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 20:40:47
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
mss_ja писал(а):
осталось их в корпус... :)
Ну если что-нибудь попадётся тогда.....
А пока работает моя "Безкорпусная" привычка делать часики.
Гефестион писал(а):
А чем ты их приклеил к плате?
Они пока просто припаяны к выцарапанным дорожкам в плате.
У меня герметик закончился.
Но ножки жёсткие, поэтому держатся крепко.
Гефестион писал(а):
Кстати, у тебя сегменты равномерно светятся? А то я когда проверял один из своих ИЛЦ1-1/8, заметил, что сегменты светятся неравномерно - какие-то они полосатые. Видимо, люминофор нанесён плохо, а может я плохо подобрал напряжение накала. Впрочем, такая полосатость наблюдается у многих наших ВЛИ, например, у ИВ-17 замечал.
Сегменты равномерно светятся.
Есть небольшие слегка тёмные районы вдоль нити накала - под нитью накала ярче, но видать если приглядеться.
У тебя, кстати, паспорта случайно на них нет?
Какой там накал?
Гефестион писал(а):
И от чего блок питания?
suslogon писал(а):
а от чего БП?
От DVD плейера.
По накалу стоят 5 диодов параллельно
(Их видать на фотке под БП - в каждой сборке по 2 диода).
Один (Родной) вообще не вытягивает.
:shock:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 22:33:18
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Нет, паспорт на них не нашёл. Надо бы поискать в журналах "Радио" конца 90х - начала 2000х. У меня оттуда справочные данные на ИЛЦ1-1/7, ИЛЦ2-1/7 и ИЛЦ1-1/9.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 23:02:33
Рейтинг сообщений: 13
В моём советском справочнике "Знакосинтезирующие индикаторы" есть многие индикаторы, включая ИЛЦ1-1/7, ИЛЦ1-1/9. Я там всё, что мне было нужно, находил. Но ИЛЦ1-1/8 там тоже нет :(
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 23:42:48
Карма: 46
Нда....
Жаль...
Ладно, обопрёмся о привычный метод - "На глаз".
Т.е. по накалу, а это 4,5в.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 08:32:01
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
:oops: а накал постоянкой запитан или переменкой?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 11:23:36
Карма: 46
Блок питания импульсный - значит постоянкой.
Был бы транс, была бы переменка.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 12:17:37
Карма: 38
опа!!! да это же разрушение всех стереотипов данного форума, о необходимости питания накала переменкой!
аноды минусом запитаны? как обеспечивается равномерность свечения?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 12:33:43
Карма: 46
А где ты такой стереотип видел?
:shock:
На чём есть, на том и собираем.
Лучше конечно переменка...
Если бы у меня был транс я бы от него сделал.
Да, только не аноды, а катод - как всегда схема на PT6312 т.е. минимизированная.
Плату мелкую заметил?
Ты же фотки видел - всё ОК.
У меня в часиках на 6ти ИЛЦ1-1/7 тоже накал постоянка и светит всё равномерно.
Фотки тоже здесь есть.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Ср май 02, 2012 12:36:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 12:35:56
Карма: 38
супер! просто все тут пишут,что надо переменку, надо переменку и минус еще этот :( ...
ну минус то ладно,но ты смог доказать четко, что и без переменки по накалу все улетно пашет! :P :)
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 13:15:49
Карма: 46
Ну они разрабатывались конечно под переменку - это-ж наши индикаторы.
И везде - во всех старых муз. центрах где стоят ГРИ и есть транс - накал питают переменкой.
Только в последних муз. центрах где импульсный БП - постоянка.
Короче сейчас везде постоянка.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 13:19:19
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 74
А чем конструктивно различаются индикаторы с накалом для переменки и для постоянки? Напряжением накала?
Или же наоборот, поднимают анодное и увеличивают скважность?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 15:29:01
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
SLvik писал(а):
Только где импульсный БП - постоянка.
а если в имульсном диод не ставить? будет та же переменка. правда непонятной формы. что для накала не столь суть важно...
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 15:42:36
Карма: 38
пожалуйста не обламывайте весь кайф :kill:
все эти минусы и переменки и так до рвоты доводят :evil: :cry:
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 16:47:15
Карма: 46
Фиг его зает,- это разработчиков надо спрашивать.
Это бешеная амплитуда должна быть т.к. частота - то высокая и всё потеряется в проводах
не дойдя до накала.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 16:52:48
Если речь об обратноходе, то при этом энергия на накал начнёт передаваться и на прямом ходе. То есть, вообще невозможно будет стабилизировать эффективное напряжение накала - не будет никакого датчика его эффективного напряжения. Придётся делать обратную связь по обмотке с диодом. И выставив ОС вручную при каких-то условиях, накал уплывёт, например, при изменении напряжения сети.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 17:16:17
Карма: 54
Coolish писал(а):
Если речь об обратноходе....
viewtopic.php?f=3&t=27324&start=2860
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 17:23:48
Карма: 38
умники, не портите чужую отличную идею,если она не вяжется с вашими переменковыми представлениями! :evil: :kill:
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 17:58:15
Карма: 11
Чем же тебе вечно не нравится переменка на накале и отрицательное питание?? Ну не хочешь делать по-нормальному- делай как тебе нравится, зачем каждый раз возмущаться-то?! Ты же сам прекрасно видел, что при питании накала постоянкой даже ИВ-25 светит неравномерно. А что касается отрицательного питания - ну сделай положительное, только ключи будут на двух транзисторах.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 18:09:55
Карма: 38
а эти индикаторы при питании накала постоянкой светят отлично и даже и не думают слушать все эти недовольства :)) :)))
по-нормальному? это как тут некоторые решили? :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 18:40:24
Карма: 11
Нет, по-нормальному - как описано в литературе/тех. документации
Комментарий к файлу: Фрагмент из справочника "Знакосинтезирующие индикаторы" Н.В.Пароль, С.А.Кайдалов.
quote_heater.gif [6.85 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Croma и гости: 50
