Светодиодная сосулька - индикатор уровня
Сообщение brizz »
Собрал макет. Вот что получилось:
http://www.youtube.com/watch?v=bYe6KQXtNqI
Возвращаюсь к просьбе сделать паузу (если не внапряг)
И вопрос: почему так пульсируют светодиоды?
По моему на Вашем видео пульсации менее заметны.
Сообщение Engineer_Keen »
Пазу сделаю, вечером выложу.
Что касается пульсаций, то это выглядит это странно, у меня их вообще нет. Какие использовались резисторы? Возможно надо увеличить их номинал.
Сообщение brizz »
"Игра" с резисторами не помогает.
А вот это -
Да, контроллер работает на встроенных 9.6МГц, делитель на 8 отключен.
Нужно где то отключить или он (делитель) уже отключен в прошивке?
Если контроллер новый, то делитель нужно отключать, это можно сделать фьюзами, можно программно.
Вот прошивка с паузой в 1 секунду, делитель отключил программно.
Sosulka.hex
(2.45 КБ) 910 скачиваний
Сообщение brizz »
Все отлично!
Огромное спасибо!
http://www.youtube.com/watch?v=Ywn5pOvP6A0
Выходит дело было в делителе?
Сообщение brizz »
Выходит да.
Еще раз сравнил с первым вариантом - там более ярко выражен эффект капли, ее формирование вверху, быстрый стек и медленное угасание в конце.
Во втором появилась пауза но совсем пропал эффект формирования капли.
Я не посмотрел какие там кадры, видимо это прошивка от метеоритного дождя...
Сейчас переделаю.
Вот.
Sosulka.hex
(2.82 КБ) 905 скачиваний
Сообщение brizz »
Да!
Теперь все совсем хорошо.
Большое спасибо!
http://www.youtube.com/watch?v=eTtegZom ... ture=g-upl
xkp
Сообщение xkp »
как ни странно но я такое чудо тоже делал... тут. но не доделал. не доделал програмную задержку на спад сигнала.
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Сообщение sonechko1983 »
как выставить Фьюзы на микроконтроллере
Если прошивка из статьи, то отключить делитель на 8 (прочитать фьюзы, инвертировать только CLKDIV8, прошить фьюзы). Если прошивка из сообщений выше, то фьюзы заводские.
Сообщение altaryx »
Почему параллельно по 2 штуки(св. диода), или в схеме что то ни так нарисовано???
Не просто параллельно, а попарно-в противоположной полярности.
Сообщение rezak »
Добрый день! Уважаемый автор! Выложите пожалуйста схему и прошивку 20-ти светодиодного варианта "сосульки"(12 все-же мало а в параллель не так красиво. ИМХО) Заранее спасибо!
На предыдущей странице я говорил что можно сделать вариант с 20 светодиодами, однако я не говорил что сделал его. Схему выложить могу, ее сделать не сложно, но прошивку придется менять, на это уйдет время, которого пока нет. К тому же остается вопрос как задавать скорость, ведь если одновременно включить несколько штук, то какое-то время они будут работать абсолютно синхронно...
Сообщение rezak »
Да полностью согласен с Вами. Синхронная работа -не имеет смысла ,хотелось бы собрать гирлянду из 6-10 "сосулек" .А если добавить считывание случайного числа ( при старте)с энергонезависимой памяти?
Да, можно считывать случайное число из энергонезависимой памяти, но его нужно туда еще ввести. Как вариант можно использовать вход RESET. Каждый раз при включении устройства проверять был ли это сброс из-за отключения питания или из-за нажатия кнопки RESET. Если по питанию (включили всю гирлянду) - просто считать число из энергонезависимой памяти, если по RESET (нажали кнопку на одной этой "сосульке" - сгенерировать новое число и записать его в память. Тогда после сборки и программирования достаточно будет на каждой сосульке произвольное количество раз нажать сброс и они заработают со случайными интервалами, потом кнопки сброса можно и отпаять :idea:
Сообщение Doctor ZilWer »
Всем добрый вечер. Скажите а как усовершенствовать данную сосульку, чтобы она выводила уровень в зависимости от звукового сигнала с линейного выхода, т.е. столбик играл "под музыку" ??
Нужен промежуточный усилитель, который доведет сигнал с линейного входа до нужного уровня. Можно сделать из операционного усилителя, как в этой статье (там кстати, как раз индикатор уровня).
