Линукс, вопросы и ответы.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение kolyay »
Телерадиокошак писал(а): alsaconf что говорит?
Говорит sndconfig нашол он карту а дальше: Unknown vendor|unknown device ?
? 1102:0008 не поддерживается.
Сообщение Телерадиокошак »
Что за звуковуха? Sound Blaster Live 7.1? Тогда попробуй вручную загрузить модуль "snd-ca0106", командой modprobe.
А вообще ходи сюда: http://www.alsa-project.org/main/index. ... ative_Labs
Сообщение zenon »
Вот мысля - слить SuSE на fat32, и загружаясь с DVD подсунуть ему этот каталог? Только как подсунуть?
Мдя... Удалось мне подгузить все таки all generic ide, узрел таки он мой dvd, я уж было обрадовался, хрен там.. Теперь нет винта, просто все готово к установке, а hard drive блин отсутсвует :( ... Пробую еще раз, виснет при попытке загрузить generic ide, с третей попытки перезагрузок, опять вижу dvd, винта один фиг нет! ... Ну блин - проще некуда?! :( :(
Сообщение kolyay »
А вообще ходи сюда:
Audigy 4. Ещё спрошу последний разок... Вот скачал пакеты. а там куча файлов на СИ в архиве. Какой файл конкретно надо компилить? Команда Маке чего то ругается на аргументы.
Сообщение dark »
kolyay писал(а):Команда Маке чего то ругается на аргументы.
Компилятор установлен?
Сообщение therian »
иногда нужно сначала configure сделать, в readme пишут всегда как ставить
Сообщение kolyay »
therian писал(а): иногда нужно сначала configure сделать, в readme пишут всегда как ставить
Спасибо. друзья. Вот такую делает:
[root@localhost alsa-oss-1.0.17]# ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl.exe... no
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.
устанавливал gcc2.96-cpp-2.96-0.83mdk.i586.rpm видимо не то что то поставил.
Пора наверное виндовый винчёк доставать.
Сообщение zenon »
По многочисленным советам, понимаешь, взял Mandriva 2008 power pack... :) Ща посмотрим...
Это компилятор СиПлюсПлюс, причем весьма древней версии. Тебе нужен компилятор Си, без плюсов.
Сообщение NiTr0 »
а с каких это пор гнусь перестал обычные С-файлы компилировать? :shock:
по сабжу - если не хочется гимора - поставить для начала что-то не требующее доработки напильником, ту же федору или мандриву... если же хочется покопаться во внутренностях - однозначно генту (минус - требует инета, все оттуда тянет, но зато - летает даже на слабых машинах, т.к. компилится с оптимизациями под конкретный проц).
NiTr0 писал(а):а с каких это пор гнусь перестал обычные С-файлы компилировать? :shock:
gcc много чего компилирует, но необходимость установки базового пакета gcc для компиляции C никто не отменял.
Кстати, похоже я ошибся. cpp - это препроцессор C, g++ это компилятор С++. По крайней мере, в дебиане так.
Сообщение kolyay »
Поставил Мандриву, все проблемы исчезли. Звук есть, видео есть, посижу пока под ней. Вроде нормально всё пока.
Сообщение Denis-d20 »
Народ купил ноут с linux и ничего не получается зделать мож кто подскажет как с флешки винду установить
Denis-d20 писал(а):Народ купил ноут с linux и ничего не получается зделать мож кто подскажет как с флешки винду установить
А чего надо сделать?
Как винду установить не подскажу, т.к. не занимался этим.
C флешки винду вставить возможно?
Сообщение Аксель »
[url=http://forum.oszone.net/index.php?] Установка - (решено) Как установить Windows XP c USB-флэшки
[/url]
где-то так (почитайте всю ветку).
Скелет колобка состоит из черепа.
Сообщение Тихан »
Стоял Линух ОпенСУзе10.3 Так ДОСТаЛ!!!Програмы не достать, все не работают(ВСЕ!)Кучу денег потратил чтобы скачать дубов wine и он не заработал.Кодеки видео/аудио нету Вобще!Всё облазил.Винда XP лучше и проще!!
Сообщение Redisych »
Тихан
Сообщение Тихан »
Че то непонял выражения...... :roll: :roll:
Сообщение DX168B »
Пару месяцев назад откопал дистрибутив Убунты 9.10 i386
На основном компе запустилась, а вот в виртуальной машине и на старом компе PII выкинула ошибку ядра. В то-же время откопал ещё один дистрибутив PXElinux с исходниками. От туда стянул себе загрузчик pxelinux.0 и ещё парочку файлов для загрузки ОСей с локальной сети. Хотел потом запустить этот дистрибутив на своём компе, но потом понял, что там надо собирать своё ядро. А это я не потяну. Так вот....
Какие версии линукса существуют?
Существуют ли готовые сборки для старых машин и с поддержкой WinAPI для запуска виндовых программ?
Объединил две одинаковые темы.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Вернуться в «Ничего не работает»
