Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
atac13
Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение atac13 »
roundclockPCF.lay
вот плата по которой я делал
плата откорректированная ,предоставлена уважаемым BV-Dial :beer:
us0nz
Сообщение us0nz »
atac13 писал(а):
roundclockPCF.lay
А как бы такой вариант, только с PCF8563?
Пожалуйста, кто может сделать корректировочку?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Держи
roundclockPCF8563_83.lay
(357.71 КБ) 1277 скачиваний
И диодную сборку у PСF все же нужно наверное шотки , ВАТ54С, типа этого чего нибудь. А то и так 3В, да еще минус 0,6-0,7 В с обычными диодами, когда от батарейки питание. :dont_know:
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
У диода шоттки слишком маленькое обратное сопротивление, батарейка зря будет разряжаться(или будет паразитный заряд через него, что недопустимо для литиевой батарейки) раза в 3-4 быстрее через этот диод на остальную схему. При микроамперных токах, падение напряжения на обычном диоде не так велико.
А микросхема способна хранить данные при снижении напряжения до 2 вольт, с учетом падения на диоде это напряжение соответствует давно умершей батарейке.
us0nz
Сообщение us0nz »
Martin76 писал(а):Держи
:dont_know:
Что могу сказать - при разливе учтем, и учтем с избытком. А если серьезно - от души спасибо, мир дому.
Подготовка идет полным ходом.
atac13
Сообщение atac13 »
а я сегодня забалдел ,вот от чего ,работаю я по три дня ,так вот 3 дня назад вык часы и в шкафчик,сегодня пришел на работу -померял напругу на ионисторе -2.14вольт ,подал питалово и часы работают ,время правильное!
короче -ионистору респект и уважуха !
мой совет -только ионистор и БАСТа!
Alexeyslav
А с батарейкой, твои часы пролежали бы в шкафчике 2 года и хоть бы что. Только часы пришлось бы подкорректировать.
Стоимость батарейки и ионистора можешь сравнить сам...
vahmurka
Сообщение vahmurka »
некоторая подсветка светиков,когда они выключены появляется из-за того что применены 164 регистры, если использовать 595 регистр этого можно избежать но нужна ещё одна нога контроллера чтобы синхронно перенести на выход содержимое всех триггеров регистров.
atac13
Сообщение atac13 »
приветствую автора !респект вам за класные часики !
вопр о сик к вам, скажите а вы не планируете ,что нибудь в прошивке новенькое добавить?
например прилепить бипер как нибудь ,что бы каждый час пикал,
можно еще какие нибудь эффекты с бегущей точкой придумать, в инете видел типа точка за сек пробегает круг ,потом другая тоже за сек и плюсуеться к первой, и так далее ,потом по заполнении круга ,бежит тень ,сделать такие эффекты по кругу ,
как это реально сделать?
сам к сожелению как ежик пьяный в тумане,в программировании ,вся надега на ВАС !
atac13
Сообщение atac13 »
Стоимость батарейки и ионистора можешь сравнить сам...[/quote]
мне повезло у меня на работе есть откуда ковырять ионисторы в 1фараду ,наковырял уже штук 15,поэтому и леплю их везде ,и во все часы :)) :)))
us0nz
Сообщение us0nz »
atac13 писал(а):Стоимость батарейки и ионистора можешь сравнить сам...
мне повезло у меня на работе есть откуда ковырять ионисторы в 1фараду ,наковырял уже штук 15,поэтому и леплю их везде ,и во все часы :)) :)))[/quote]
Ну зачем нагонять слюньку чесному народу? " Шутка".
vahmurka
для этого нужны 595 регистры
2. бип каждый час - легко, но нет свободных выводов.
Для того и другого нужна ещё одна ножка контроллера, а значит нужно сильно изменить схему: перевести индикацию часов и температуры тоже на регистры
atac13
Сообщение atac13 »
BV-Dial писал(а):Готов мой корпус.Оргстекло 3мм + пленка тонировочная. Пока отверстия под датчики не вырезал.
В живую в корпусе светодиоды посвечивают еле-еле видно в темноте. Вообщем багом это считать не будем -будем считать это фичей.
В темноте смотрятся вообще шикарно.Датчик освещенности не ставил.
Автору :beer:
ВО НАКОНЕЦ ТО Я УВИДЕЛ ВАШИ ЧАСИКИ В КОРПУСЕ :shock:
что сказать -СУПЕР :)) :idea:
ПО ТЕХНОЛОГИИ ПАРУ ВОПРОСОВ?
какого цвета брали плёнку тонировочную? в реале? а то фото имеет привычку цвета менять :)))
и скакой стороны клеили на стекло?
atac13
Сообщение atac13 »
всё ясно ,жаль что без переделки не обойтись :o :cry:
а вы не планируете что то новое наваять ,скажем на 16 меге или 32 меге,и на 595 регистрах,что бы эффектов по более БЫЛО? :twisted:
И ЕЩЁ ПРОСЬБА К ВАМ!!!!!!!!!!!!!
не могли бы ВЫ .в программе изменить чтобы светики которые температуру показывают ,ну и соответственно вывод двух температур сделать не через 3 сек ,а скажем 10 - 15 сек (например) а то уж больно часто моргают :shock:
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
atac13 по каталогу Oracal значится Фиолетовый-40.Хорошо также смотрится темно-серый.
Также думаю можно попробовать фоторезист накатать.
Oracal
(105.23 КБ) 1755 скачиваний
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
atac13
Сообщение atac13 »
BV-Dial писал(а):atac13 по каталогу Oracal значится Фиолетовый-40.Хорошо также смотрится темно-серый.
ясненько :)) спасибо за таблицу!
ну теперь на авторынок-и полный пи...ц :lol:
vahmurka
если есть AVRstudio то нужно найти вот такую строчку:
   ldi      temp, 8               ;8*0,25s=2sec
и исправить на любое число
выложу прошивку на 10 сек
round.hex
(6.27 КБ) 690 скачиваний
atac13
Сообщение atac13 »
отлично, попробую прошьюсь, и в авр студио покопаюсь ,
а как с новыми проектами ?
что нибудь собираетесь подобное реализовывать, но более крутое ?
B123
Сообщение B123 »
не могли бы вы изменить прошивку для индикаторов 1,5" с общим катодом
fjiybr2
Сообщение fjiybr2 »
Прозьба к автору немоглибы Вы выложить прошивку без регулировки яркости для ATmega8 на 28 ножек или какие строки в программе изменить чтобы яркость была постоянной. Проблемка с ATmega8 на 32 ножки за конструкцию спасибо.
