вот плата по которой я делал
плата откорректированная ,предоставлена уважаемым BV-Dial
Martin76 писал(а):Держи
atac13 писал(а):Стоимость батарейки и ионистора можешь сравнить сам...
точка за сек пробегает круг
BV-Dial писал(а):Готов мой корпус.Оргстекло 3мм + пленка тонировочная. Пока отверстия под датчики не вырезал.
В живую в корпусе светодиоды посвечивают еле-еле видно в темноте. Вообщем багом это считать не будем -будем считать это фичей.
В темноте смотрятся вообще шикарно.Датчик освещенности не ставил.
Автору
vahmurka писал(а):точка за сек пробегает круг
для этого нужны 595 регистры
2. бип каждый час - легко, но нет свободных выводов.
Для того и другого нужна ещё одна ножка контроллера, а значит нужно сильно изменить схему: перевести индикацию часов и температуры тоже на регистры
BV-Dial писал(а):atac13 по каталогу Oracal значится Фиолетовый-40.Хорошо также смотрится темно-серый.
Также думаю можно попробовать фоторезист накатать.
не могли бы ВЫ .в программе изменить чтобы светики которые температуру показывают ,ну и соответственно вывод двух температур сделать не через 3 сек ,а скажем 10 - 15 сек (например) а то уж больно часто моргают
ldi temp, 8 ;8*0,25s=2sec
