Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение dandiv2006 »
Напряжение 14,5 вольт долго держится на нагрузке или сразу падает на 8-9 вольт?
8-9 вольт... колеблется в этих пределах с частотой несколько герц? Померить напряжение питания микрухи когда на выходе нормальное напряжение и когда проседает.
Движок переменного резистора в верхнем по схеме положении? (В верхнем положении максимальный выходной ток)
Стабилитрон на 22V включен как у меня, т.е. между 7 и 3 выводом микрухи? При повышении нагрузки напряжение питания на микросхеме поднимается. Если при меньшем токе напряжение на 7 выводе ниже 22 вольт (у меня при нагрузке 6А напряжение питания микросхемы около 20 вольт), то при увеличении тока питание микросхемы увеличивается и если перевалит за порог открытия стабилитрона, то ток начинает течь на 3 вывод микросхемы (на этот вывод подается питание с токового резистора силового транзистора). Микросхема начинает закрывать полевик (считая, что ток ключа поднялся до максимального уровня, выставленного нами). Получается такое включение стабилитрона как дополнительная защита (придумал не сам - подсмотрел в каком-то импульсном блоке питания заводского производства)
Осциллограф есть?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение BOLK »
Нагрузочником (резистор переменный + нихром) поднимаю нагрузку - примерно до 6,8-6,9 А держит уверенно, только до 7А пытаюсь поднять - сваливается. Питание не мерял в режиме "когда сваливается". Движок в верхнем, стабилитрон в норме, питание 22В под нагрузкой 5А. С 3-й ногой все понятно.
Осцилограф есть, но лень... В среду еще помучаю, есть мнение насчет стабилитрона - 22В, микросхема держит до 30В, можно попробовать поставить 24-25В, быть может это спасет от "перемотки" трансформатора.
Хотя чую, все одно перематывать (не той он системы что у тебя, а моточные как у тебя).
Раз при 5А уже 22 вольта, то при попытке снять больший ток стабилитрон уже открывается и идет ограничение "тока ключа"
А осциллограф все равно придется доставать, иначе толком не настроишь работу импульсника - проверено на себе
Сообщение Andrey73s »
Прошу вас посмотреть расчет транса и поправить ошибки.
Можно использовать IRF740 или IRF840.
(123.43 КБ) 1930 скачиваний
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение BOLK »
dandiv2006 писал(а):Раз при 5А уже 22 вольта, то при попытке снять больший ток стабилитрон уже открывается и идет ограничение "тока ключа"
Понятно, значит перемотка.
значит перемотка.
На холостом, при малой нагрузке сколько питание микросхемы?
Сообщение BOLK »
dandiv2006 писал(а):сколько питание микросхемы?
Уже не важно, завтра транс перемотаю. Один вопрос только: у старичка в программе есть расчет клампера, он данные правильно дает, или ты подбирал?
Сообщение chip1980 »
Собрал зарядное,но не могу запустить его.питание на 7 ноге больше 8 вольт не подымается .Уже ставил 150к вместо 220к и без результатов.это мой первый самодельный импульсный так что прошу не обессудить :dont_know:
Сообщение Starichok51 »
программа по кламперу не дает данные - ты сам должен ввести реальные значения.
Сообщение serg_ns »
chip1980
Проверять, все ли правильно распаял, соответствие всех номиналов. И что значит
а остальные признаки "болезни пациента"? :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Телекот »
А какие признаки могут быть если питание не доходит до стартового уровня.
Там может сама микросхема быть неисправной, конденсатор, диод.
Сообщение serg_ns »
Вопрос был в надежде, что вопрошающий, для начала, выполнит проверку, как ему написал. А во-вторых, опишет еще какие-либо свои действия, кроме как уменьшить сопротивление. И, соответственно, реакцию блока.
и т.д., по списку :) Это ему вряд ли поможет, если он не детализирует свои действия, по прояснению ситуации.
chip1980 подстроечник регулировки тока по схеме в верхнем положении? Резистор 49к по схеме возле TL431 (цепочка последовательно включенных постоянного резистора и подстроечника на печатке) - какое сопротивление? Нагрузка какая?
Микросхемы часто мне попадались неисправные. Посмотреть бы осцилом что творится на 6 выводе, 3843 при 8 вольтах начинает стартовать
Сообщение BOLK »
Starichok51 писал(а):сам должен ввести реальные значения.
там только кондер вводится, завожу 10нан, дает сопротивление ~10,5кОм, 2,4Вт, впаял 30кОм 3 штуки одноваттники.
В общем разобрался с блоком, отдает 8 ампер, резистор Ri датчик тока который, уменьшил сопротивление (сам мотал).
Осциллограммы не смотрел?
dandiv2006, нагрузку ставил лампочку 1W /12V.Первое включение вроде запустилось но на выходе напряжение было 2,85 вольта.Включал в сеть через лампочку 100/220в и она у меня еле светилась нить.осциллограмму постараюсь завтра сделать.
Сообщение BOLK »
не смотрел осцилограммы, нормально все, проверю на аккумуляторе в выходные.
Вот что у меня получилось с замерами на 6 ноге микрухи.Замер производил осциллографом С1-73,пределы измерения 10вольт и 2ms.А вместо UC3843 можно поставить UC3842.Просто новой 43 у меня нет только 42. Токовые резисторы стоят 47К и подстрочник 10К.
Замер.rar
(560.01 КБ) 740 скачиваний
chip1980 - там прямоугольные импульсы положительной полярности должны быть, а у тебя непонятно что... Фото со стороны деталей и пайки можно?
p/s да, еще, что-то частота у тебя 90Гц (примерно). Частотозадающая цепочка какая? (Резистор между 4 и 8 выводом и конденсатор между 4 выводом и массой). 3842 у меня работали, но у них напряжение старта выше
dandiv2006 . конденсатор между 2 и 3 - Mn47,между 4 и землей 332 (пленочный),резистор 10К,стабилитрон на 18В на 22В не нашел.Цепочку обратной связи отключал и он все ровно даже не стартовал.Конденсатора на 222я по ка выпаял, но при испытаниях он был.За фото не обессудьте снимал мобильником.dandiv спасибо вам за помощь с вами я думаю у меня получится его запустить. :beer:
IMG0358A.rar
(546.38 КБ) 780 скачиваний
IMG0357A.rar
(481.55 КБ) 570 скачиваний
Последний раз редактировалось chip1980 Пт май 18, 2012 22:32:45, всего редактировалось 1 раз.
