Форум РадиоКот • Просмотр темы - Полвольта для светодиода
Текущее время: Пн фев 16, 2026 13:16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Полвольта для светодиода
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 19:16:41
Рейтинг сообщений: 1
Увидел я эту схему на другом сайте, но в конце была ссылка на radiokot. Вот собственно схема
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/13
Она поразила меня своей простотой и я решил собрать. Как оказалось в схеме (на момент написания) ошибка - одна точка у трансформатора должна стоять снизу. Плюс в таком исполнении через базу транзистора идет слишком большой бесполезный ток. Т. е. в цепь базы стоит поставить резистор 20Ом при этом КПД схемы возрастает в 2,5 раза и достигает, увы всего лишь 30%. При напряжении 1,2В потребляемый ток 70мА а ток через диод 17мА
 Заголовок сообщения: Re: Полвольта для светодиода
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 19:33:09
Э...
Рейтинг сообщений: 9
На радиокоте ошибки трудно исправить, длительный процес.
Там в базу резистор 1 ком обычно ставят.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 21:14:50
Э...
Инженер писал(а):
КПД всего лишь 30%. При напряжении 1,2В потребляемый ток 70мА а ток через диод 17мА
А напряжение на светодиоде какое при этом ? Ась ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 22:29:17
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Зато, tych, они здесь хотя бы вообще исправляются, в отличие от других ресурсов. Если других комментариев и несогласных в ближайшее время не появится, схему исправим.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 15:00:27
Я поставил 1кОм. Ток через СД при этом упал с 12 до 5.4 мА однако из-за понижения тока потребления от батарейки до 21мА КПД составил 65%
При применении транзистора (выпаял откуда-то) с коэф. ус. 270 (у КТ315 до этого был 47) Ток через Диод поднялся до 10,2мА потребление 38мА КПД 71%
Нарряжениие на диоде прибор показывает 1.2В я думаю это среднее значение. (ток наверное тоже средний) Поэтому при расчете КПД я проверил какое нужно напряжение диоду для протекания тока 10.2мА оказалось 3,19В
3,19*0,0102/(1,2*0,038)~71%
Я предлагаю в схеме нарисовать резистор в базе на 1кОм и приписать где нибудь что желетельно использовать транзистор с большим коэф усил. порядка 300
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 17:58:15
Да.... интерестная схемка ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 18:31:54
Рейтинг сообщений: 13
А я предлогаю произвести эксперимент с полевиком.
Но думаю нужен полевик со встроенным каналом... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 18:51:08
Оказывается эта схема в исправленном виде уже представлена на конкурс. Поэтому предлагаю удалить схему http://radiokot.ru/circuit/power/converter/13, как неполную. И также удалить эту тему с форума
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 19:03:45
Э...
КТ3102Е вроде более 400 ку
Как-то произвольно вы КПД считаете ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 20:01:24
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
Эта?
1.JPG [42.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 16:32:33
Maks писал(а):
Эта?
Да. Но не я автор и плагиатом не занимаюсь, если только чуть чуть :))
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 16:55:53
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Инженер писал(а):
плагиатом не занимаюсь :))
Тогда "ник" сменините, т.к. задача инженера, как раз заниматься плагиатом. Он должен знать, что уже придумано, знать где это взять и как грамотно применить. Чем больше инженер знает, что уже есть и как это работает, тем выше у него квалификация инженера.
В задачу инженера не входит обязанность делать открытия.
А если инженер начнёт изобретать "велосипед" вместо того, что бы взять готовое отработанное решение из-за того, что он про это не знал, то грош ему цена . :))
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 19:50:26
То что вы написали, уважаемый aen, не плагиат. Это называется по другому. Взять где-то схему и выставить на конкурсе как СВОЁ творение ЭТО плагиат.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 20:04:52
Карма: 158
Понятно не плагиат, но иногда это так преподносят.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 17:45:11
А какнибудь ее можно приспособить что несколько последовательных светодиодов запитать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 10:14:21
Рейтинг сообщений: 29
Можно. Сто штук - вряд ли, а вот 3-5 - запросто. Уменьшайте номинал базового резистора и всё. Совсем резистор убирать не надо. Потом можно ввести зазор в кольцо. Или, если это стержень, то понемногу уменьшать число витков в обмотках, но не одновременно, а потихоньку, шаг за шагом, добавляя светодиоды и уменьшая резистор, добиваясь нужной яркости.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 17:05:51
Это хорошо. А приспособить ее для поддержания оптимальной яркости свечения диода при разряде батарей можно как-нибудь?
Если например на выходе кренку поставить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 02:59:11
Рейтинг сообщений: 3
Все это уже было на радиолоцмане.Смотрите новости 25.11.2009
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 05:46:12
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2445
Дело в том, что при разрядке батарейки, её разрядная характеристика резко падает и, поэтому, нет смысла использовать батарею в этом режиме, тока с неё не получить.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 19:25:42
Распаял блок питания от компа там кольца не феритовые, а железные. Пойдут сюда или нет?
