Полвольта для светодиода
Сообщение Инженер »
Увидел я эту схему на другом сайте, но в конце была ссылка на radiokot. Вот собственно схема
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/13
Она поразила меня своей простотой и я решил собрать. Как оказалось в схеме (на момент написания) ошибка - одна точка у трансформатора должна стоять снизу. Плюс в таком исполнении через базу транзистора идет слишком большой бесполезный ток. Т. е. в цепь базы стоит поставить резистор 20Ом при этом КПД схемы возрастает в 2,5 раза и достигает, увы всего лишь 30%. При напряжении 1,2В потребляемый ток 70мА а ток через диод 17мА
Э...
Сообщение tych »
Инженер писал(а):Увидел я эту схему на другом сайте, но в конце была ссылка на radiokot. Вот собственно схема
На радиокоте ошибки трудно исправить, длительный процес.
Там в базу резистор 1 ком обычно ставят.
Э...
Сообщение tych »
Инженер писал(а):КПД всего лишь 30%. При напряжении 1,2В потребляемый ток 70мА а ток через диод 17мА
А напряжение на светодиоде какое при этом ? Ась ?
Сообщение Aheir »
Зато, tych, они здесь хотя бы вообще исправляются, в отличие от других ресурсов. Если других комментариев и несогласных в ближайшее время не появится, схему исправим.
Сообщение Инженер »
tych писал(а): Там в базу резистор 1 ком обычно ставят.
Я поставил 1кОм. Ток через СД при этом упал с 12 до 5.4 мА однако из-за понижения тока потребления от батарейки до 21мА КПД составил 65%
При применении транзистора (выпаял откуда-то) с коэф. ус. 270 (у КТ315 до этого был 47) Ток через Диод поднялся до 10,2мА потребление 38мА КПД 71%
Нарряжениие на диоде прибор показывает 1.2В я думаю это среднее значение. (ток наверное тоже средний) Поэтому при расчете КПД я проверил какое нужно напряжение диоду для протекания тока 10.2мА оказалось 3,19В
3,19*0,0102/(1,2*0,038)~71%
Я предлагаю в схеме нарисовать резистор в базе на 1кОм и приписать где нибудь что желетельно использовать транзистор с большим коэф усил. порядка 300
Сообщение Тихан »
Да.... интерестная схемка ...
Сообщение Kotische »
А я предлогаю произвести эксперимент с полевиком.
Но думаю нужен полевик со встроенным каналом... :roll:
Сообщение Инженер »
Оказывается эта схема в исправленном виде уже представлена на конкурс. Поэтому предлагаю удалить схему http://radiokot.ru/circuit/power/converter/13, как неполную. И также удалить эту тему с форума
Э...
Сообщение tych »
Инженер писал(а):При применении транзистора (выпаял откуда-то) с коэф. ус. 270 (у КТ315 до этого был 47) Ток через Диод поднялся до 10,2мА
КТ3102Е вроде более 400 ку
Инженер писал(а):Нарряжениие на диоде прибор показывает 1.2В я думаю это среднее значение. (ток наверное тоже средний) Поэтому при расчете КПД я проверил какое нужно напряжение диоду для протекания тока 10.2мА оказалось 3,19В
Как-то произвольно вы КПД считаете ИМХО.
Сообщение Maks »
Инженер писал(а):представлена на конкурс
Эта?
(42.62 КБ) 13619 скачиваний
Сообщение Инженер »
Maks писал(а): Эта?
Да. Но не я автор и плагиатом не занимаюсь, если только чуть чуть :))
aen
Сообщение aen »
Инженер писал(а):плагиатом не занимаюсь :))
Тогда "ник" сменините, т.к. задача инженера, как раз заниматься плагиатом. Он должен знать, что уже придумано, знать где это взять и как грамотно применить. Чем больше инженер знает, что уже есть и как это работает, тем выше у него квалификация инженера.
В задачу инженера не входит обязанность делать открытия.
А если инженер начнёт изобретать "велосипед" вместо того, что бы взять готовое отработанное решение из-за того, что он про это не знал, то грош ему цена . :))
Сообщение Инженер »
То что вы написали, уважаемый aen, не плагиат. Это называется по другому. Взять где-то схему и выставить на конкурсе как СВОЁ творение ЭТО плагиат.
aen
Сообщение aen »
Понятно не плагиат, но иногда это так преподносят.
Сообщение homeguner »
А какнибудь ее можно приспособить что несколько последовательных светодиодов запитать?
Сообщение vgg60 »
Можно. Сто штук - вряд ли, а вот 3-5 - запросто. Уменьшайте номинал базового резистора и всё. Совсем резистор убирать не надо. Потом можно ввести зазор в кольцо. Или, если это стержень, то понемногу уменьшать число витков в обмотках, но не одновременно, а потихоньку, шаг за шагом, добавляя светодиоды и уменьшая резистор, добиваясь нужной яркости.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Это хорошо. А приспособить ее для поддержания оптимальной яркости свечения диода при разряде батарей можно как-нибудь?
Если например на выходе кренку поставить.
Сообщение sasha2b »
Все это уже было на радиолоцмане.Смотрите новости 25.11.2009
Сообщение Света »
homeguner писал(а):А приспособить ее для поддержания оптимальной яркости свечения диода при разряде батарей можно как-нибудь?
Дело в том, что при разрядке батарейки, её разрядная характеристика резко падает и, поэтому, нет смысла использовать батарею в этом режиме, тока с неё не получить.
Распаял блок питания от компа там кольца не феритовые, а железные. Пойдут сюда или нет?
