Стереопередатчик на BA1404.
Если ставить 465, то надо пересчитывать делитель частоты, попробуйте ...
Вы пересчитайте на какую частоту нужен кварц, а то в статье как-то размыто. Кстати, были и другие схемы ...
не 465 а 456
на схеме опечатка быстрее всего
Кварц, всё-таки, нужен 456 кГц, либо подстраивать 455.
Второй делитель на ТМ2 не нужен и на выходе у него будет не 38, а 19 кГц - в схеме опечатка ...
такая вещь подойдет ? http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2395
на ба нужен только штатный кварц 38 кгц.
она без него продолжает генерировать но какую то другую, более высокую частоту. Отого появляются искажения.
Кварц 38кг
Продам в Челябинске 100р. для себя покупал 2 через интернет 1 остался,оттого и высокая цена
собрал трансмитер по схеме http://radiokot.ru/circuit/analog/recei ... t/08/потом собрал http://radioblok.ru/2011/12/простой-сте ... а-микросх/ работают оба уверенно по всей квартире,ловится сразу на все домашние приемники, НО - стерео в радиусе 0,5 метра ,дальше отхожу от передатчика звук моно.подскажите в чем причина?
зарание благодарю!
Тема дубль.
Сюда перенес.
Стерео пропадает вероятно из за того, что мала мощность излучения.
Данная микросхема и не предназначена далеко передавать, но иногда к ней делают дополнительный усилитель мощности.
Если Вы тоже пойдете этим путем, то читайте и пишите в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=691294#p691294
Тема дубль.
Сюда перенес.
пилот тон повыше
Всем привет!
Собрал стерео передатчик по этой схеме:
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=746
Не могу поймать на приемнике
Номиналы деталей соответствуют схеме, только вместо дисковых конденсаторов на 10пФ использовал керамические многослойные (см.вложение)
Катушку мотал сам (5 витков проводом 0,8мм на оправке 4мм)
Питание пробовал от 1,5 до 3 В.
Помогите разобраться, плиз...
- (2.33 КБ) 542 скачивания
проверьте наличие генерации вч вольтметром, если нет то ищите ошибку, если есть - то проверьте частоту частотомером.
Частотометра нет.
На какой ноге BA1404 смотреть?Eger писал(а):проверьте наличие генерации вч вольтметром
продам кварц 38 кгц 150 руб
кстате 3 вольта это маленькое напряжение. самое нормальное это подать 5 вольт от кренки. и частота плыть не будет и дальность передачи будет метра 3-4
ну и сгорит заодно микраmixon46 писал(а):продам кварц 38 кгц 150 руб
впрочем, к лучшему.
У нас только в одном месте продают... по 50рубmixon46 писал(а):продам кварц 38 кгц 150 руб
Собрал по схеме http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/08/
Запустился сразу. Напряжение 3В. Все детали как в схеме, за исключением (но думаю не критичным) R1, R2, R5, R6 поставил по 27 кОм.
Так вот в приемнике настраиваю стерео на 97,55 МГц, ловит, но с характерным небольшим треском и фоном, смещаю частоту приемника на 97,45 МГц, появляется чистейший звук, но моно
Частоту стереопередатчика смещал, исходя из возможности наложения других станций, не помогло...
Помогите, плиз, настроить стерео без тресков...
