Стереопередатчик на BA1404.
- Borodach
- Модератор
Re: генератор на К174ХА11 вместо кварца 38кГц...подскажите
Если ставить 465, то надо пересчитывать делитель частоты, попробуйте ...
- Borodach
- Модератор
Вы пересчитайте на какую частоту нужен кварц, а то в статье как-то размыто. Кстати, были и другие схемы ...
- papaniy10
- Грызет канифоль
не 465 а 456
на схеме опечатка быстрее всего
- Borodach
- Модератор
Похоже, что так ...
- Borodach
- Модератор
Кварц, всё-таки, нужен 456 кГц, либо подстраивать 455.
Второй делитель на ТМ2 не нужен и на выходе у него будет не 38, а 19 кГц - в схеме опечатка ...
Re: Стереопередатчик на BA1404.
такая вещь подойдет ? http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2395
- Eger
- Мучитель микросхем
на ба нужен только штатный кварц 38 кгц.
она без него продолжает генерировать но какую то другую, более высокую частоту. Отого появляются искажения.
- petruxa99
- Открыл глаза
Кварц 38кг
Продам в Челябинске 100р. для себя покупал 2 через интернет 1 остался,оттого и высокая цена
- dxarma44
- Первый раз сказал Мяу!
вопрос по ва1404
собрал трансмитер по схеме http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/08/потом собрал http://radioblok.ru/2011/12/простой-стереопередатчик-на-микросх/ работают оба уверенно по всей квартире,ловится сразу на все домашние приемники, НО - стерео в радиусе 0,5 метра ,дальше отхожу от передатчика звук моно.подскажите в чем причина?
зарание благодарю!
Тема дубль.
Сюда перенес.
Стерео пропадает вероятно из за того, что мала мощность излучения.
Данная микросхема и не предназначена далеко передавать, но иногда к ней делают дополнительный усилитель мощности.
Если Вы тоже пойдете этим путем, то читайте и пишите в этой теме.
viewtopic.php?p=691294#p691294
зарание благодарю!Тема дубль.
Сюда перенес.
- RA3WSI
- Друг Кота
Собирай УМ и будет тебе счастье.
- dxarma44
спасибо за ответы !
- Eger
пилот тон повыше
- Hertz
- Нашел транзистор. Понюхал.
Всем привет!
Собрал стерео передатчик по этой схеме:
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=746
Не могу поймать на приемнике
Номиналы деталей соответствуют схеме, только вместо дисковых конденсаторов на 10пФ использовал керамические многослойные (см.вложение)
Катушку мотал сам (5 витков проводом 0,8мм на оправке 4мм)
Питание пробовал от 1,5 до 3 В.
Помогите разобраться, плиз...
- (2.33 КБ) 535 скачиваний
- Eger
проверьте наличие генерации вч вольтметром, если нет то ищите ошибку, если есть - то проверьте частоту частотомером.
- Hertz
Частотометра нет.
На какой ноге BA1404 смотреть?
Eger писал(а):проверьте наличие генерации вч вольтметром
- RA3WSI
- Друг Кота
На контуре 10нога или в антенне 7 нога..
- mixon46
- Говорящий с текстолитом
продам кварц 38 кгц 150 руб
кстате 3 вольта это маленькое напряжение. самое нормальное это подать 5 вольт от кренки. и частота плыть не будет и дальность передачи будет метра 3-4
- Eger
mixon46 писал(а):продам кварц 38 кгц 150 руб
ну и сгорит заодно микра
впрочем, к лучшему.
- Hertz
У нас только в одном месте продают... по 50руб
- Hertz
Собрал по схеме http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/08/
Запустился сразу. Напряжение 3В. Все детали как в схеме, за исключением (но думаю не критичным) R1, R2, R5, R6 поставил по 27 кОм.
Так вот в приемнике настраиваю стерео на 97,55 МГц, ловит, но с характерным небольшим треском и фоном, смещаю частоту приемника на 97,45 МГц, появляется чистейший звук, но моно
Частоту стереопередатчика смещал, исходя из возможности наложения других станций, не помогло...
Помогите, плиз, настроить стерео без тресков...
