Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение pashka000 »
Есть варианты индикаторов, где накал тоже подключен через печатные проводники. У меня есть ИВЛ1-7/5 газотроновский 85 г. выпуска именно с таким исполнением накальной цепи.
Сообщение mss_ja »
приобрёл сегодня "наручные" часы :)))
нужен ремешок... :(
а если серьёзно, может есть у кого схема этого устройства?
Сообщение Zorndaik »
Судя по фото, это часы на КР145ИК1901 с фоторезистором для автоматической регулировки яркости ВЛИ. Схему к конкретно этим часам вряд ли найдешь, да и она не нужна - для работы достаточно типовой схемы часов на 145 серии и тестера.
Вот набор этих схем - http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/BISMC.html
Сообщение mss_ja »
Zorndaik писал(а):для работы достаточно типовой схемы часов на 145 серии
cпасибо! :beer: буду пробовать запускать
Сообщение просто КОТ »
А нет у кого разводки готовой для КР145ИК1901?! В сети нашёл для КР145ИК1911. Но у них цоколёвка разная.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Microtech »
Могу предложить свою. Но она специфическая. Без моточных, с формованием выводов ИК1901 и других деталей, для этого не предназначенных, под планар плоскогубцами и нестандартным использованием драйвера шагового двигателя :)).Плата в PCADe, а схема выше по форуму была.
А откуда в часах шаговик то?! Или это современная схема с извратами?! В ЛЭЙ есть?!
Сообщение Гефестион »
Насколько я помню, там драйвер шаговика даёт переменку для накала и для умножителя, который выдаёт анодное :)
Леем я не владею, у меня его нет, и ставить не хочу :( . Драйвер шаговика (LB1838) используется для раскачки множителя на анод и питания накала.
А не проще ИИП от сети?! Я лично так планировал. . .
Сообщение Foks »
Гы :))) По-моему, БП проще взять готовый.
Giggity giggity goo!
Ну я это и имею в виду! Хотя так не антиресно. ИИП соберу на отдельной печатке -- это вообще другое дело. Мне надо часов печатку.
Сообщение ftp27host »
Захотелось сделать гифку с ив-6. На сегменты подавал до 30В, а потом накал до 10 и тут он уже не потянул :)
Сообщение suslogon »
ужас! бедный индикатор :cry:
Сообщение Coolish »
У меня продолжается эпопея с матричными часами. :facepalm:
Уже готовы все три платы индикации по два разряда.
И только сегодня дошли руки наконец запустить полностью хотя бы одну. Пошли в ход все выводы лабораторного источника :( . Вот что из этого вышло.
Итого, одна плата постоянно жрёт 340 мА по накалу, и 50 мА по анодам, когда горят все точки.
Снял > видео <, на котором визуально кажется сильная засветка анодов. На самом деле, её нет. На видео во входной регистр на каждом очередном шаге загружается попеременно то 0, то единичка. Получается "шахматный порядок", т.е. инверсия индикации на каждом шаге, подтверждая исправность всех соединений.
Что касается блока питания, то он уже готов, выдаёт все требуемые напряжения, и прошёл проверку нагрузкой, равной максимально возможной :shock:
Так как это первый мой опыт проектирования сетевого ИИП, да ещё и с несколькими выходами, то первоначальная схема оказалась негодной и в ход пошли сопливые технологии :kill: :solder: , тем не менее, результат получился удовлетворительный.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Palmyr »
Coolish писал(а): Изображение
Справа голубой конденсатор случайно не по входу сетевого напряжения стоит? Если да, то какой его тип и вольтаж?
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение Coolish »
Да, параллельно сети.
Что касается типа, то я, к сожалению, его не знаю.
Обозначение на конденсаторе таково:
П10nМ
630В 1
Насколько мне известно, во всех импульсных БП на этом месте обычно ставят конденсатор типа X2, этакий жёлтый параллелепипед. И мне попадалась статья, в которой описывалось, какие советские конденсаторы можно использовать на этом месте (как оказалось, далеко не все, даже подходящие по напряжению)
Конкретно этот голубой конденсатор, диодный мост и электролит стояли по входу в длительно эксплуатировавшемся ранее блоке питания, правда, кустарного происхождения.
Сообщение Palmyr »
Coolish писал(а):Да, параллельно сети.
П10nМ
630В 1
Вот к этому я и клоню :) Конденсаторы Х2 - 2500В. 630в - ИМХО маловато. И к тому же конденсаторы типа Х2 изготавливаются из материалов не поддерживающих горение. Я б всё-таки поставил бы вместо того кондюка, что стоит, такой который по идее там должен стоять. :)
Сообщение FreshMan »
Coolish, а можна схему БП ? :tea:
Tell Me The Truth
Coolish, любопытно получается! :) процесс идет)
тебе надо было заняться матричными индикаторами типа ИВЛМ1 (2,3) - 5х7
Вернуться в «Умные мысли»
