Текущее время: Ср июл 09, 2025 10:32:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9105 ]     ... , , , 153, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 16:06:32
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 74
Есть варианты индикаторов, где накал тоже подключен через печатные проводники. У меня есть ИВЛ1-7/5 газотроновский 85 г. выпуска именно с таким исполнением накальной цепи.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 18:46:03
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
приобрёл сегодня "наручные" часы :)))
нужен ремешок... :(
а если серьёзно, может есть у кого схема этого устройства?
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 17:42:32
Рейтинг сообщений: 17
Судя по фото, это часы на КР145ИК1901 с фоторезистором для автоматической регулировки яркости ВЛИ. Схему к конкретно этим часам вряд ли найдешь, да и она не нужна - для работы достаточно типовой схемы часов на 145 серии и тестера.
Вот набор этих схем - http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/BISMC.html
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 23:12:48
Карма: 54
cпасибо! :beer: буду пробовать запускать
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 10:51:02
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
А нет у кого разводки готовой для КР145ИК1901?! В сети нашёл для КР145ИК1911. Но у них цоколёвка разная.
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 14:08:44
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 257
Могу предложить свою. Но она специфическая. Без моточных, с формованием выводов ИК1901 и других деталей, для этого не предназначенных, под планар плоскогубцами и нестандартным использованием драйвера шагового двигателя :)).Плата в PCADe, а схема выше по форуму была.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 14:39:59
Карма: 107
А откуда в часах шаговик то?! Или это современная схема с извратами?! В ЛЭЙ есть?!
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 15:15:14
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Насколько я помню, там драйвер шаговика даёт переменку для накала и для умножителя, который выдаёт анодное :)
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 15:16:38
Карма: 20
Леем я не владею, у меня его нет, и ставить не хочу :( . Драйвер шаговика (LB1838) используется для раскачки множителя на анод и питания накала.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 15:48:32
Карма: 107
А не проще ИИП от сети?! Я лично так планировал. . .
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 16:07:19
Рейтинг сообщений: 21
Гы :))) По-моему, БП проще взять готовый.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 16:22:29
Карма: 107
Ну я это и имею в виду! Хотя так не антиресно. ИИП соберу на отдельной печатке -- это вообще другое дело. Мне надо часов печатку.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 17:08:18
Захотелось сделать гифку с ив-6. На сегменты подавал до 30В, а потом накал до 10 и тут он уже не потянул :)
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 21:32:09
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
ужас! бедный индикатор :cry:
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 22:45:44
Рейтинг сообщений: 13
У меня продолжается эпопея с матричными часами. :facepalm:
Уже готовы все три платы индикации по два разряда.
И только сегодня дошли руки наконец запустить полностью хотя бы одну. Пошли в ход все выводы лабораторного источника :( . Вот что из этого вышло.
Итого, одна плата постоянно жрёт 340 мА по накалу, и 50 мА по анодам, когда горят все точки.
Снял > видео <, на котором визуально кажется сильная засветка анодов. На самом деле, её нет. На видео во входной регистр на каждом очередном шаге загружается попеременно то 0, то единичка. Получается "шахматный порядок", т.е. инверсия индикации на каждом шаге, подтверждая исправность всех соединений.
Что касается блока питания, то он уже готов, выдаёт все требуемые напряжения, и прошёл проверку нагрузкой, равной максимально возможной :shock:
Так как это первый мой опыт проектирования сетевого ИИП, да ещё и с несколькими выходами, то первоначальная схема оказалась негодной и в ход пошли сопливые технологии :kill: :solder: , тем не менее, результат получился удовлетворительный.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 23:02:25
Справа голубой конденсатор случайно не по входу сетевого напряжения стоит? Если да, то какой его тип и вольтаж?
Наше солнце, гори - не сгорай!
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 23:26:22
Да, параллельно сети.
Что касается типа, то я, к сожалению, его не знаю.
Обозначение на конденсаторе таково:
П10nМ
630В 1
Насколько мне известно, во всех импульсных БП на этом месте обычно ставят конденсатор типа X2, этакий жёлтый параллелепипед. И мне попадалась статья, в которой описывалось, какие советские конденсаторы можно использовать на этом месте (как оказалось, далеко не все, даже подходящие по напряжению)
Конкретно этот голубой конденсатор, диодный мост и электролит стояли по входу в длительно эксплуатировавшемся ранее блоке питания, правда, кустарного происхождения.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 23:37:52
П10nМ
630В 1
Вот к этому я и клоню :) Конденсаторы Х2 - 2500В. 630в - ИМХО маловато. И к тому же конденсаторы типа Х2 изготавливаются из материалов не поддерживающих горение. Я б всё-таки поставил бы вместо того кондюка, что стоит, такой который по идее там должен стоять. :)
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 08:35:13
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
Coolish, а можна схему БП ? :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 10:48:14
Карма: 38
Coolish, любопытно получается! :) процесс идет)
тебе надо было заняться матричными индикаторами типа ИВЛМ1 (2,3) - 5х7
Сейчас этот форум просматривают: nemo1966 и гости: 240
