"Дозиметр Сталкера"
Сообщение ivanjust »
Взялся. Счёлкать перестал, а надпись не появилась.
А вот если пытаюсь померять напряжение прибором китайским и без резисторов, он затыкается м появляется надпись "SENSOR ERROR".
Сообщение ELcat »
И в правду, ситуация интересная. Возможно у тебя датчик глючной. Есть возможность поставить другой датчик? Так же можешь попробовать уменьшить номинал резистора R9, с 47к, допустим, до 33к. Но если датчик глючной, то это вряд ли поможет.
А вообще засними видюху - поставь дозик в режим SCAN и постепенно подноси всё ближе и ближе к источнику, даже когда уже заткнётся, продолжай пока не будет впритык.
Сообщение iva816 »
Привет всем.Начал у меня пропадать контакт дисплея с платой. Мне достались дисплеи одни стекляшки без рамки и контактной группы.Контактную пластину вместе с рамкой достал отдельно.Решил попробовать заменить контакты на резинку из мультиметра,получилось удачно.
(204.66 КБ) 945 скачиваний
Была у меня идея по поводу резинки. Только прибор курочить не захотел. Заказал на рынке. Прийдёт попробую.
А датчик есть ещё. Попробую подкинуть.
Сообщение ELcat »
На счёт резинки интересная идея. Я считал, что у таких резинок сопротивление большое и потому работать не должно.
Вот видео работы дозиметра с контрольным источником от ДП-5.
http://www.youtube.com/watch?v=iQhJq55NbXU . В режиме SCAN он совсем не затыкается, а режиме FAST замолкает как рыба.
Сообщение ELcat »
Блокинг тут похоже не причём. Предположение только одно - глюковатый датчик и прибор этого не определяет. Попробуй поставить другой датчик. А что у тебя с экраном? Проверь конденсатор С11 (на 7й ноге дисплея), возможно он треснул или в обрыве, но не исключено, что дисплею крышка.
Сообщение ELcat »
В общем разобрал я свой компас и давай совать туда датчик своего дозиметра. Приблизительно около 3000мкР/ч ЗАГЛОХ?!? И тоже никакого "SENSOR ERROR" не выскочило. Снимаю СТС-5 и ставлю СБМ20, снова сую в компас. Показания сначала около 6500, затем символы вместо старшей цифры выскакивать стали. Одним словом выяснил, что в таком случае ВИНОВАТ ДАТЧИК. Меняем - и всё сразу нормализуется. За одно выловлен и ликвидирован серьёзный баг, точнее фича - когда писалась прошивка, никто не думал, что дозик в 10 000мкР/ч можно сунуть и выше. Посему ловите свежую прошивку V1.2b - введены ограничения в алгоритме счёта. Терь установлен жёсткий предел отображения 9999 и при его превышении отобразится ">9999мкР/ч", а так же введена защита от переполнения аппаратного счётчика частиц. Ограничения отображения не влияют на счётчик полученной дозы.
DozV1.2b.zip
(19.67 КБ) 324 скачивания
Последний раз редактировалось ELcat Вт май 15, 2012 22:51:21, всего редактировалось 1 раз.
От оно как! :)) У меня четыре датчика. У трёх показания примерно одинаковые, а на одном получаются завышенные. Вроде как чуствительнее, или те три более дохлые :)) Но все работают. За прошивку спасибо, буду шить. :))
Скорее у меня дисплей гавкнулся. Я его честно говоря скорее своими руками убил :)
Сообщение ELcat »
Приношу свои извинения, допустил маленький недочётик в ограничении. Перекомпилировал и перезалил заново. В принципе ничего особого, но кому важно - перезакачайте прошивку заново.
ivanjust писал(а):Скорее у меня дисплей гавкнулся. Я его честно говоря скорее своими руками убил :)
А можно подробнее чем и как?
Сообщение ELcat »
Обычно форумы покидаются в первую очередь умными и талантливыми людьми. Жаль, что Shodan (автор дозиметров "Гамма", "Микрон" и мн. др.) покинул сайт.
Сообщение ua9kbt »
какой гаммы?
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение slavector »
Shodan очень грамотно доработал программу дозиметра Князева Гамма-3 по функциям и особенно энергопотреблению и далее он с sdram85 делали Гамма 3.5.
Ну а Гаммы 4 и 5 делал уже Shodan.
Как то так. :) :beer:
Cписок работ по гамме 3.
А можно подробнее чем и как?[/quote]
Да я его раз десять разбирал, один раз спиртом помыл (вроде как нельзя). Наверное где то и гавкнул его.
Сообщение ELcat »
Славектор, смотрел твой видеоролик, где ты вертишь в руках "Микрон" и рассказываешь о нём. Почему всё время на дозике уровни высвечиваются от 19 до 25 мкР/ч? У вас там что, такой высокий фон?
Сообщение ua9kbt »
У него источник рядом лежит.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Источника нет. И он уже на расстоянии 30-100 см не чувствуется и в зависимости в какую сторону направлен.
Это же вроде нормальный фон плюс минус. Я не заморачиваюсь. :)
На улице чуть меньше...
Когда сделаю ещё два дозика попытаю одновременно все три рядом... 8)
Сообщение ua9kbt »
Наверно в квартире фон немного завышен, может СБМчик такой попался.
Вот есть у меня 5 штук СТС5. Если их поставить в дозиметр, то уровень тоже будет от 23 до 27.за 40 сек.
Есть у меня ДП63А, вот злой зараза, за 3 метров его уже видно в зачехленном состоянии.
UA3ZAA ex.UA9KBT
