Еще не полностью
Заменить преобразователь напряжения на обычный трансформатор, впихнуть это все дело в корпус и думаю LM-ки выкинуть и заменить их резисторами со стабилитронами. Падение напряжения на них будет 22В - 24В. При токе примерно в пол ампера на них будет рассеиваться примерно 12Вт.Многовато наверное!? Что скажите? Или запитать диффкаскад через резисторы, а OPA2134 2шт. в предусилке от LM-мок?
Достал тор на 250Вт. Сейчас занимаюсь перемоткой на 35в. Из встроенного преобразователя выкинул повышающий импульсный трансформатор.
Думаю подключить переменку на диоды Dl1, Dl2. Конденсаторы после диодов заменю на 15000-20000uF x 50v. Диоды стоят F12C20C.(fast recovery rectifiers). В даташите указано 12А 50-200В. Для питания усилителей рекомендуют диоды Шоттки. Это они и есть? Я думаю что менять их не стоит?! Или, порекомендуете что то получше?
