Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
и, самое главное - какой двигатель у насоса? коллекторный, синхронный или асинхронный?
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Пардонте господа. Но может я не там задал свой вопрос? Или просто никто не знает суть проблемы? Поправьте пожалуйста меня если что не так.
- alkarn
- Держит паяльник хвостом
Да не видно ничего на твоем рисунке, принцип передачи мощности на ротор непонятен. Может кто-то делал, то подскажет.
alkarn писал(а):Да не видно ничего на твоем рисунке
Это мне адрессовалось сообщение?? Как это не видно? А вы на превью щелкали?? Там откроется целая страница журнала "Радио" №9 за 2007 год. Если нужно могу поболее размерчик залить.
ПС: А вообще бывают в этом журнале не проверенные схемы?? Или все материалы 100% рабочие?
- Кот Павел
- Нашел транзистор. Понюхал.
Murlock писал(а):и, самое главное - какой двигатель у насоса?
Двигатель коллекторный, мощность около 200Вт, точно неизвестно, так как паспорт содран
коллекторный можно спокойно питать постоянкой. трансформатор->вымрямитель-> ШИМ-> двигатель. или выпрямитель с тиристорами. таких схем навалом.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- alkarn
Asttoxa
На схеме высокочастотный вращающийся трансформатор питается от своего генератора, а вы пишете, что у вас от МК. Может, в этом дело? Есть 100% уверенность, что МК дает именно меандр такой же частоты? Какое напряжение с выхода МК, может, не хватает для открытия полевиков? С микросхемы то шло 12 вольт.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Ого-го, да еще как бывают
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
- falkonist
- Друг Кота
Не подозрение, а твердая уверенность.
Раньше были технические консультанты которые хоть и не проверяли схемы, но хотя бы просматривали.
После известных событий и перехода журналов на коммерческие рельсы, консультанты были сокращены.
Теперь журналы кое как набирают данных на выход номера. Естественно не о каких проверках не может быть и речи.
Скоро журналы будут потихоньку умирать совсем.
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
Не знаю, как обстоят дела в других журналах, а в «Радио» приходится по пол года и больше ждать очереди на публикацию, и они если не испытывают, то, по крайней мере, анализируют схему, и при необходимости обсуждают/исправляют.Телекот писал(а):Теперь журналы кое как набирают данных на выход номера.
Ну возможно с 12 вольтами питания и 5 вольтами от МК не до конца открывается полевик. Но ведь в журнале написано, что вольтаж питания обмоток 5 вольт! А я пробовал сделать питание обмоток 5 вольт. И соответственно на выходе напряжение еще ниже!
Ну да ладно. Все это теряет смысл если люди говорят, что "врет" иногда журнал. Что посоветует мудрый кот, чтобы я получил свои твердые 5 вольт (с креном конечно) на питание МК и пару десятков светодиодов???
Первое, что мне приходит на ум это домотать вторичку. Правда не знаю на сколько доматывать. И сколько у меня должно получиться напряжения, чтобы КРЕН нормально мог работать, и под какой нагрузкой проверять вторичку???
Подскажите о мудрые коты!
Заранее спасибо вам огромное!
- Сэр Мурр
- Модератор
Стандартное падение напряжения на ЕН5- примерно 2,5 В. Значит, минимальное нестабилизированное напряжение до стабилизатора 5В+2,5В=7,5 В, но лучше взять 8 вольт, или даже 9В.
Сэр Мурр писал(а):но лучше взять 8 вольт, или даже 9В.
Спасиб. Понял. А если использовать вместо крена например LM 317??
Да и при какой нагрузке мне проверять падение напряжение?
- Сэр Мурр
- Модератор
Asttoxa писал(а): А если использовать вместо крена например LM 317?? Запросто можно! Сэр Мурр
Лучше всего- при номинальной; но если этого пока не знаете- то 0,1 А подойдёт.
Сэр Мурр писал(а): но если этого пока не знаете- то 0,1 А подойдёт.
Ну можно было бы предположить 20 светодиодов х 20 мА = 400 мА (Кстати у SMD диодов меньшее потребление или такое же??) + обвес около 5 мА + МК (думаю средней загруженности до 50 мА) = Итого 455 мА ... Следовательно 0.5 А самое то.
Теперь по закону ома вычисляем:
R = U / I ...
U = Нам нужно 9в (как было сказано выше) или от 5 отталкиваться??
I = 0,5 А
R = 18 ом???
Тоесть у меня вторичка с подключенной нагрузкой 18 ом должна показывать 9 вольт??
Что то я сомневаюсь что такое потянет воздушный транс
Для чего я все это... поправьте пожалуйста, если что не так. Спасибо.
Привет, коты
У меня вопрос появился, может конечно и детский, но все же. Возможно ли использовать для этого блока питанияhttp://gertz.at.ua/publ/pitanie/bloki_pitanija/blok_pitanija_ot_0_30_volt_0002_3_amper/6-1-0-16 транс для галогенок(перемотанный)? Или надо обязательно использовать обычный?
Спасибо
Спасибо
- Gudd-Head
- Друг Кота
Где-то у нас была тема про БП из электронного транса. Если в двух словах, то без переделки нельзя.
Gudd-Head переделки в чём? В БП или трансе? Серьёзные?
Приветствую участников данного форума. Имеется генератор переменного тока с выходным напряжением 13,5 В и выходным током в 70мА. Нужно произвести расчет элементов диодного моста( диодов, фильтрующий конденсатор и ограничительный резистор) для того чтобы заряжать свинцовый аккумулятор напряжением 12в и емкостью 1,2Аh .
Вот схема http://upload.akusherstvo.ru/image420477.jpg
Заранее премного благодарен.
- (8.72 КБ) 298 скачиваний
