Блокинг-генератор
Сообщение rustot »
ELcat писал(а):И ещё маленький нюансик при открывании транзистора ток начинает нарастать не с нуля, а с некоторой величины тока нагрузки трансформированного в первичку (для прямоходовых схем).
вот это как раз и видно в простейшей схеме замещения трансформатора на индуктивность первички и параллельное ей сопротивление, приведенное сопротивление нагрузки на вторичке. и то как это влияет на начальный ток при открытии и то как будут изменяться напряжения и токи после закрытия
а вот такой вопрос, на чем можно собрать блокинг который заведется от 50мв? германиевые наверное не раскачаются. а вот допустим полевик с переходом, который нормально открытый со скольки можно завести?
Сообщение rus084 »
намотал на торе 150витков 0,2мм , 2х3вит 0,6мм домотаю 2х3вит 0,6 мм . будет 2тактный генератор.или по 3 витка мало?
эта схема нормальная? Изображение
1200dpi , диам внешн= 9мм , д.внутр=4мм,шир=2,2мм.
нормальный транс будет?
(58.47 КБ) 1498 скачиваний
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
сколько будет вольт на выходе , если транзы будут mje13003?
ватт 5 будет ?
Меня зовут Димон .
Сообщение kaetzchen »
rus084 писал(а):намотал на торе 150витков 0,2мм , 2х3вит 0,6мм домотаю 2х3вит 0,6 мм . будет 2тактный генератор.или по 3 витка мало?
имхо-это не блокинг. хотя много общего.-это кажется пуш-пул по схеме ройера(royer) типа того.
Сообщение rus084 »
а такая лучше? http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=4014 в симуляторе схем он запускается только если между базой и эмитером поставлены диоды в обратную строну и перевернуто питание.
или такая лучше?
http://spring-metal.flyback.org.ru/proj ... nik/10.JPG
Меня зовут Димон .
Сообщение РобертНСК »
век живи все равно дураком помрешь. думал знаю принцип работы блокинга. решил сделать перялку для стабилитронов и пипец, присел. сначала взял согласуюший транс от старго (очень) транзисторного приемника, раскачал до 80 вольт, но не держит нагрузку (даже ток стабилизации стабилитрона). играюсь с другими трансами больше 20 вольт поднять не могу. сейчас ТПИ от ДВД.
вопрос: имею конкретную обмотку и транзистор. схема запустилась. это все что она может дать. (сама выбрала частоту, амплитуту импульса) и повлиять на нее я не могу?
для соеденения с тестером использовал разем для подключения колонок от ВЕГИ. (зжимчики такие). коротил как хотел переодически (разьем). отсюда в нагрузке черте че.
rus084 писал(а):вопрос: имею конкретную обмотку и транзистор. схема запустилась. это все что она может дать. (сама выбрала частоту, амплитуту импульса) и повлиять на нее я не могу?
я имею в виду увеличить мощность
всегда счи тал стабилитрон образцовым прибором, а тут разброс такой. написано 8.2 на деле 7.9, 20-19.1. некоторые значения совпадают. это нормально или нет?
Сообщение Roneld »
РобертНСК писал(а):всегда счи тал стабилитрон образцовым прибором, а тут разброс такой. написано 8.2 на деле 7.9, 20-19.1. некоторые значения совпадают. это нормально или нет?
Нормально, я считаю. У них минимум 5% разброс+ погрешность измерений+ влияние температуры и прочее.
А почему полевые транзисторы в блокингах почти не используются? В схемах шокеров только видел. Думаю, что полевик бы снизил потребление и количество витков, или не так я понял?
Сообщение sergo80zxc »
Не верно пояснили работу блокинга :) Все проще, при включении питания гены ток через обмотку трансформатора доходит до коллектора транзистора и останавливается так как база еще не открыта, в этот момент по другой обмотке
(которая кстати по отношению к первой встречно намотана) ток через резистор доходит до базы транзистора . тем самым открывая ее. Так как база открыта, то резко нарастает ток через транзистор на силовой обмотке, нарастая он создает эдс в управляющей обмотке, но так как управляющая обмотка встречно намотана, то создаётся обратная полярность на базе транзистора в следствии чего появившийся минус на базе закрывает транзистор, ток в силовоой обмотке падает и при падении меняется полярность эдс, что и приводит к появлению на управляющей обмотке плюса, транзистор опять открывается и так циклически. Резистором можно регулировать мощность генератора , так как транзистор управляется током, чем меньше сопротивление, тем большая сила тока поступит на базу и соответственно большая сила тока будет на коллекторе, конденсатор не обязательно, в транзисторе уже есть емкость базового перехода.
глаза боятся, а руки что то не делают))
Сообщение timur_xan »
Я смотрел несколько вариантов работы блокинг-генератора,но как работает этот блокинг-генератор на ферритовом кольце я не смог найти Изображение
Прошу помочь разобраться в принципе работы данной схемы,так как в интернете не смог найти информации по этому поводу.Спасибо.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт авг 28, 2015 10:21:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс.
Сообщение ELcat »
Так же как и все блокинги. За счёт тока, протекающего через R1 (номинал на схеме сильно завышен) открывается Q1, ток в первичной обмотке начинает нарастать до насыщения сердечника. По насыщению полярность на управляющей обмотке меняется, что приводит к запиранию транзистора Q1. Запасённая в сердечнике энергия преобразуется в ЭДС самоиндукции, которая суммируется с ЭДС источника (батарейки) и открывает p-n переход светодиода, который при этом начинает светиться. Далее, когда сердечник "разрядится", процесс повторится снова. Таким образом светодиод загорается каждый раз, когда закроется транзистор и гаснет, когда транзистор открыт. За счёт того, что частота обычно в таких схемах составляет десятки-сотни килогерц, вы не сможете заметить того, что светодиод мерцает. Как и в любом блокинге полярность обмоток критична, если перепутаете начало и конец одной из них - не запустится.
Сообщение Soy_Yo »
предисловие: на сегодняшний момент в русском сегменте интернета только эта тема имеет больменее удобоваримое обсуждение принципов работы блокинг-генератора в качестве источника питания. Есть еще тема ув. ELcata (http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=50067), в ней бы было уместней написать, но в той теме ругать Б-Г не как то рука ен поднимается.
Итак...
Очень важно отметить один плюс источника питания на блокинг-генераторе (Б-Г): не боится КЗ во вторичных цепях, так как оно вызывает срыв генерации, и подачи электропитания в цепь не происходит.
И вот этот вот плюс тащит за собой один огромный минус в использовании Б-Г: нагрузка управляет частотой. Собственно это давно известное явление, и написать я решился из за повседневной замыленности глаза.
Так вот увеличение нагрузки понижает частоту Б-Г, что ведет к снижению отдаваемой ИП в нагрузку мощности (до нуля в случае КЗ). Именно поэтому и нецелесообразно использовать в импульсных источниках питания такую систему.
Например мы рассчитываем трансформатор на частоту преобразования 100 кГц. Включаем, выставляем её частотозадающей цепочкой и режимом транзистора по постоянному току. Даем нагрузку и частота со 100 кГц падает до 25 кГц и все: нужного напряжения нет. (Можно для ясности рассчитать работу трансформатора уже для этой частоты и сразу будет видно что он может на ней выдать ). Методов борьбы с этим явлением два: увеличить габариты трансформатора или отобрать у силового каскада функции управления . Понятно, что разумней применять второй метод, и с чистой совестью оставить блокинггенераторным ИИП только функции дежурного питания, где не требуется высоких мощностных характеристик.
Сообщение gavmer »
Подскажите пожайлуста как работает это хитрое устройство из ltc3108
http://www.mobipower.ru/editor/uploads/ ... -11-03.gif
(3.74 КБ) 530 скачиваний
Сообщение mickbell »
См. два поста вверх от вашего, там расписана работа аналогичного, только на биполярном транзисторе и без светодиода.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Vlad_RK »
[uquote="timur_xan",url="/forum/viewtopic.php?p=2471761#p2471761"]Я смотрел несколько вариантов работы блокинг-генератора,но как работает этот блокинг-генератор на ферритовом кольце я не смог найти Изображение
Прошу помочь разобраться в принципе работы данной схемы,так как в интернете не смог найти информации по этому поводу.Спасибо.[/uquote]
В таком фонарике лучше использовать не кремниевые, а германиевые транзисторы (я собирал на ГТ311И). Работает долго, высасывает батарейку почти досуха. :)
Но у меня вопрос к знатокам: можно ли использовать в таком БГ полевые транзисторы? Есть ли у них преимущества?
Сообщение tesla.shapoval »
Обясните плизз принцып роботы генератора. Схема запустилась после того, как поставил конденсатор между + и базой транзистора. Почему так и надо ли он там.
(6.52 КБ) 695 скачиваний
Ну и что тут можно объяснить? Кроме резисторов, никаких параметров не указано: ни данных по трансформатору, ни типа транзистора, ни номинала подтыкаемого конденсатора, ни даже напряжения питания. Так вопросы не задают.
Ах да, числа витков двух обмоток всё-таки указаны. Всё равно этого недостаточно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Borodach »
Может поменять выводы одной из обмоток ...? :)
Тогда и с конденсатором бы не заводился. Я подозреваю недостаточное напряжение смещения, но проверить эту версию - никак из-за недостатка данных.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
