Опа,новый корпус будет.Ян писал(а): Самый простой способ - не ставить его! Я вот в ретро-часы ставить не буду, поставлю просто транс.
Будет, но через 3 - часов. Или через 4. Они в очереди. Пока добываю ретро детали. Будут на 155 серии, без всяких преобразователей, скорее всего даже на гетинаксовой плате.Egorka писал(а): Опа,новый корпус будет.
Кстати радио с ГРИ индикацией
К сожалению работа стоит на данном этапе 3-й месяц.
Питание ГРИ - линейный стабилизатор.
Кто сумеет осилить шину LC72131, тот и сможет сделать приёмник на ГРИ.
У меня пока времени нету разбираться с шиной.
Тюнер AM/FM пока валяется.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Я фанатею этой идеей уже долгое время....
Давайте! я верю в вас!
Господи, микросхема разработки 90-ых годов и уже явно устарела во всех смыслах! может стоит найти чтонить поновее?SLvik писал(а):Кто сумеет осилить шину LC72131, тот и сможет сделать приёмник на ГРИ.
а схем приемников с синтезаторами частоты миллион! для начала можно просто индикацию со светодиодов на никси переделать
зы: у меня куда более интересный вопрос: здесь народ делает часы, набитые кучей функций, встраивают многодатчиковые термометры даже с беспроводными датчиками и тд,но нет ни одной идеи о часах с барометром! хотя барометр - весьма полезная штука на мой взгляд!
в чем причина? дорогие и труднодоступные датчики? или просто никому в голову не приходило?
Я долго мусулил эту идею в голове. но руки все еще не дошли - все упирается в датчик. Хотя на easyelectronics у кого-то получалось пробивать семплы с ними.suslogon писал(а):Господи, микросхема разработки 90-ых годов и уже явно устарела во всех смыслах! может стоит найти чтонить поновее?SLvik писал(а):Кто сумеет осилить шину LC72131, тот и сможет сделать приёмник на ГРИ.
а схем приемников с синтезаторами частоты миллион! для начала можно просто индикацию со светодиодов на никси переделать![]()
Дорогие довольно датчики.suslogon писал(а):зы: у меня куда более интересный вопрос: здесь народ делает часы, набитые кучей функций, встраивают многодатчиковые термометры даже с беспроводными датчиками и тд,но нет ни одной идеи о часах с барометром! хотя барометр - весьма полезная штука на мой взгляд!
BMP085 например за 880 продают.
Вот она на плате:
А про идеи - есть у меня идея собрать метеостанцию. Потихоньку собираю для неё никси и изучаю МК.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Я как раз на этот форум набрёл два года назад, когда хотел сделать часы-термометр-барометр-психрометр. Только тогда я хотел отображать это всё на светодиодах при помощи механической развёртки. Пару недель листал разные сайты в поисках соответствующих датчиков, и в принципе нашёл кое-что. Есть аналоговые, а есть и с цифровым интерфейсом. Стоят они от 500р и выше. Кстати, именно BMP085 я тогда и выбрал как наилучший вариант, нашёл его за 500р. Но такой корпус вряд ли получится припаять обычным паяльником, а термовоздушной станции у меня нет. Вообщем, как-то я забил на эту идею... А потом наткнулся на эту тему и увлёкся никсямиsuslogon писал(а):зы: у меня куда более интересный вопрос: здесь народ делает часы, набитые кучей функций, встраивают многодатчиковые термометры даже с беспроводными датчиками и тд,но нет ни одной идеи о часах с барометром! хотя барометр - весьма полезная штука на мой взгляд!
Да было бы желание. Я припаивал к нему проволочки и впаивал в макетку. Кстати, обработка результатов по формулам из даташита заняла тысячу строк ассемблерного кода
Что поделать, я подключал его к tiny85, где даже умножения аппаратного нету, но всё работало
Giggity giggity goo!
ультра мазой было бы сделать часы с календарем + метеостанцию на базе графической гр панели
Да,да,да,да.Мне как раз приезжает ГИП-10000 новенькая,теперь голова будет гудеть как ее именно под метеостанцию приспособить.suslogon писал(а):ультра мазой было бы сделать часы с календарем + метеостанцию на базе графической гр панели
Приветствую всех!
Уважаемые гуру, помогите, пожалуйста, начинающему.
Собираю часы на ИН-8 и ИН-16. Схема своя, на макетке, программу тоже сам с нуля пишу. Использую ATMega16 + DS1307. Для управления лампами использую 74HC164 как увеличитель количества ножек контроллера и К155ИД1 для подключения. Лампы подключаю через диоды IN4007+Резистор 47КОм последовательно. Питание для ламп от розетки напрямую, преобразователи не использую.
Проблема в следующем: Мне нужно не отображать незначащие нули и некоторые цифры (например, в десятках числа могут быть только цифры 1,2,3). при отображении цифры всё выглядит хорошо, но если К155ИД1 включает незначащий 0 (который я просто не подключал к лампе), или число больше 9 (т.е. отключает все выходы), то образуется странное тусклое свечение всех цифр сразу. Такое ощущение, что К155ИД1 пропускает какой-то небольшой ток по всем выходам даже в закрытом состоянии.
Записал видео, на последних секундах на левой лампе виден этот эффект: http://youtu.be/UJijPj9teh8
я имел ввиду на базе импортной современной панели, у которой уже сделан человеческий интерфейс и размер и вес не гробовыеEgorka писал(а):Да,да,да,да.Мне как раз приезжает ГИП-10000 новенькая,теперь голова будет гудеть как ее именно под метеостанцию приспособить.suslogon писал(а):ультра мазой было бы сделать часы с календарем + метеостанцию на базе графической гр панели
есть подозрение что дешифратор неисправен, но это мое предположение, могу ошибатьсяholy_0dmin писал(а): то образуется странное тусклое свечение всех цифр сразу. Такое ощущение, что К155ИД1 пропускает какой-то небольшой ток по всем выходам даже в закрытом состоянии.
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Напомню еще раз: на выходе ИД1 должны стоять стабилитроны на 60-80 вольт. При подаче сетевого напряжения амплитудой 310 вольт (ведь так? 220 умножить на корень из 2) к лампе при закрытом ключе прикладывается напряжение 310-80=230 вольт. У ламп напряжение зажигания порядка 150-180 вольт. Т.е. в данной ситуации лампы однозначно зажигаются, что мы и видим.
Solution: попробуйте снизить напряжение питания ламп. Ой блин, только не надо мне рассказывать про однополупериодный выпрямитель и 155 вольт!
У тебя дома есть дом. кинотеатр или муз. центр - посмотри там, наверняка найдёшь в тюнере.suslogon писал(а):Господи, микросхема разработки 90-ых годов и уже явно устарела во всех смыслах! может стоит найти чтонить поновее?SLvik писал(а):Кто сумеет осилить шину LC72131, тот и сможет сделать приёмник на ГРИ.
Ну и что, что микросхема 90х годов.
Если её до сих пор ставят в DIP`е и планаре, значит надёжная конструкция.
Или ты думаешь что каждый год должны выходить новые микросхемы ?
А как же тогда логика 60х годов ?
Её некоторые микросхемы до сих пор выпускают.
Ну давай, дерзай !!!suslogon писал(а):а схем приемников с синтезаторами частоты миллион! для начала можно просто индикацию со светодиодов на никси переделать![]()
Когда ждать результат?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Если я не ошибаюсь, вроде SergVi то ли делал, то ли собирался делать.Vangard писал(а):А не кто ещё не собирал радио с ГРИ индикацией?
Уже неоднократно поднимался этот вопрос. ИД1 тут не причем. У меня щаз опять вылезла эта проблема, а ключи (и анодные и катодные) исключительно на транзисторах. Причем диоды + стаб почемуто не помогает. Т.е. днем вроде не видно, а ночью в темноте отчетливо заметно оранжевое облачко. Помогают только резисторы 1М от анодов на землю. Вот вопрос - надо ли оставлять диоды и стаб, если использую еще резисоры. Или хватит оставить только резисторы? И на какое точно напряжение нужен стаб - я поставил 75вольт, но Слвик вроде писал что 39 ставит.slyberkut писал(а):есть подозрение что дешифратор неисправен, но это мое предположение, могу ошибатьсяholy_0dmin писал(а): то образуется странное тусклое свечение всех цифр сразу. Такое ощущение, что К155ИД1 пропускает какой-то небольшой ток по всем выходам даже в закрытом состоянии.
