Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение Martin76 »
Если с материнки заработали кварцы , то дело скорее всего в них, кварцах. "Лодочки" - вообще капризные, я от них давно отказался , еще когда на 176 м / с часы делал.
Сообщение xfly »
atac13 писал(а):сегодня наконец то купил тонир.плёнку
затонировал свои часики :))
Приветствую! Извиняюсь за оффтоп... Тоже купил пленку, а Вы стекло или пластик тонировали? У меня ни как не получаеться оргстекло затонировать... и мочил, и в воде пытался клеить, прилипает зараза, пузыри не могу выдавить. Столько пленки перепортил, а результата нет. На обычное стекло по мокрому не так сильно липнет, пробовал. Поделитесь технологией тонирования?
"Испытай один раз полёт и твои глаза навечно будут устремлены в небо.
Однажды там побывав, на всю жизнь ты обречен тосковать о нём."
Леонардо да Винчи
Сообщение m.ix »
Сообщение Сергеj »
xfly писал(а): Приветствую! Извиняюсь за оффтоп... Тоже купил пленку, а Вы стекло или пластик тонировали? У меня ни как не получаеться оргстекло затонировать... и мочил, и в воде пытался клеить, прилипает зараза, пузыри не могу выдавить. Столько пленки перепортил, а результата нет. На обычное стекло по мокрому не так сильно липнет, пробовал. Поделитесь технологией тонирования?
Смазываю оргстекло глицерином, накладываю тон. пленку, выравниваю как мне нужно и потом выгоняю и капельки воздуха и глицерин. Можно даже оторвать и наклеить по новой :))
Сообщение nibiru »
Добрый день.Вот собрал часики,заработали сразу.Отличные часы только корпус собрать осталось. Автору спасибо.Ждём новых идей.Вот только вопрос может кто поделится прошивкой,чтобы светодиоды между часами и минутами не мигали ,а горели постоянно и вывод температуры оставался 10 или 15 секунд.Не могу такой прошивки найти ,есть прошивка с постоянным свечением но вывод температуры каждые 3 секунды.Сам я в программировании новичок и чтобы исправить не получается.Спасибо! Извеняйте если что не так. :))
Сообщение nibiru »
Вот такие часики, правда снимал телефоном...
(100.88 КБ) 1755 скачиваний
nibiru Попробуйте, что получилось в результате моего эксперимента по изменению прошивки с выводом температуры 10 сек и немигающими точками:
round#2.rar
(2.6 КБ) 599 скачиваний
Кстати такая идея, как освободить ноги у меги: если мы пустим сигнал на управление анодами индикаторов не напрямую, а через дешифратор , ну скажем 74НС138 или через мультиплексор 4051 или 74НС4051, то 4 ноги у меги окажутся свободными . :) Это если для вывода всяких сигналов (каждый час и т п)
Сообщение nibiru »
Хорошая идея,будем ждать...,а прошивку сейчас попробую ,спасибо
Сообщение nibiru »
Благодарю за прошивку то что надо,часы идут... :music:
Сообщение vlad_72 »
Тоже наконец-то собрал эти замечательные часы.
Автору проекта большое СПАСИБО! :beer:
Есть вопрос, скажите, а когда производится коррекция времени, т.е. раз в сутки или раз в час :dont_know:
вот фото моих часов.
спереди-2
(102.8 КБ) 2015 скачиваний
Вид сзади
(178.57 КБ) 1648 скачиваний
Вид спереди
(181.36 КБ) 1457 скачиваний
Сообщение nibiru »
я думаю коррекция раз в сутки.Весёленькие часики ...
Сообщение us0nz »
Часы спаяны, правда, пока не идут, но другой экземпляр у товарища работает. Думаю победим.
Приспособил "окантовку" сего девайса к часам на 176-ой серии, все класс. Единственное - хочется сделать кроме заполнения секунд и гашение.
Подскажите - формой какого сигнала идет гашение?
У кого есть идея?
Спасибо.
Так я уже ведь писал, как это можно сделать : выход последнего регистра соединить через инвертор (74НС00 например) со входом первого, одну минуту регистр из 60 разрядов будет заполняться, светики будут последовательно загораться, а вторую будут так же гаснуть. Еще можно сделать путем небольшой доработки смену этих эффектов, цена вопроса - еще один счетчик и неиспользованные элементы м / c 74НС00.
Вот как то так
atac13 хотел это воплотить в железе, но пока не сделал - видимо отдыхает :))
Сообщение vahmurka »
nibiru писал(а):я думаю коррекция раз в сутки.Весёленькие часики ...
коррекция производится для чисел
от 1 до 7 - 1 раз в сутки
от 8 до 14 - 2 раза в сутки (утром и вечером)
от 15 до ... - 3 раза (утром в обед и вечером)
и т.д.
vahmurka А подскажите, что все же нужно поменять в исходнике для ОК, как инвертировать сегменты я примерно понял, но нужно еще на катоды положительные импульсы вместо отрицательных и чтоб нажатие кнопки считалось по +. Нашел желтые индикаторы, есть идея использовать их с синими светодиодами, но они с ОК, вот поэтому и интересует этот вопрос :)
Был бы исходник на Си, я бы понял, что к чему, а вот асм - не понятно :(
И возможно ли использование Меги48 с небольшой подправкой программы, или нужно более серьезно ее менять?
Последний раз редактировалось Martin76 Чт май 31, 2012 14:22:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение heroj »
nibiru писал(а):Добрый день.Вот собрал часики,заработали сразу.Отличные часы только корпус собрать осталось. Автору спасибо.Ждём новых идей.Вот только вопрос может кто поделится прошивкой,чтобы светодиоды между часами и минутами не мигали ,а горели постоянно и вывод температуры оставался 10 или 15 секунд.Не могу такой прошивки найти ,есть прошивка с постоянным свечением но вывод температуры каждые 3 секунды.Сам я в программировании новичок и чтобы исправить не получается.Спасибо! Извеняйте если что не так. :))
Вот прошивка без мигающей точки и з переключением термометров 10 сек
cloc(10sec).rar
(3.46 КБ) 540 скачиваний
Сообщение us0nz »
Доброго времени суток всем!
Собрал часы, уже бьюсь неделю, не идут. Мигают, мерцают, неподдаются никакому контролю. Несколько раз перешивал - 0. Менял Атмегу - 0. Невезуха пока. Хвастаться пока нечем.
Если у кого есть - скиньте фьюзы на PonyProg.
Все посты читаю внимательно.
Спасибо.
Так а чего там с фьюзами тот непонятного? Ведь написано CKSEL3..0 в 0100, у меня все сразу запустилось, вернее мега сразу, а время не считало из за непропаянного резистора подтяжки. :dont_know: Правда шил я из студии. Галки должны быть у CKSEL 0,1,3 , с CKSEL2 - снять, а остальное можно не трогать.
Сообщение us0nz »
Так братцы - скоро буду стреляться, часы не работают, что не делаю. Может кто подскажет - какие сигналы на Атмеге и на какой ноге посмотреть? Программа зашивается без всяких проблем. Идет какое то переключение режимов с мерцанием и все.
Спасибо.
Смотреть нужно сигналы на анодные ключи , на сегменты , попытки обмена по шине I2C с PCF, и т п подобные признаки жизни меги. :)
Мелькание - попытка подстроить яркость, при вкл основного питания так и должно быть, но недолго. Может с кнопками что не так, например замкнуто на землю ?
Кстати плату сами придумывали, или чья то?
