Усилитель на полевых транзисторах Иванова.проблемы и решения
У меня вот такой вопрос:Кто нить соображает в скалярной антенне?Очень охото собрать такую,сразу скажу греха не тая,для поключения к вай фай роутеру и передаче данных,сквозь воду и бетон.На сколько знаю,продольные эл.магн. волны эти препядствия проходят легко и расстояния не особо мешают с хорошей мощностью.Роутер работает на 150мгц но можно и менять.Короче говоря нужен блок усилителя с каскадом на полевиках ватт на 100,и сама рамка скалярной антены,все это цепляется к выхлопу роутера.Есть такие головы умные?Как это сообразить.
Ну это-же схема блау-пункта и рисовали её буржуи значить и номиналы там по буржуйскому стандарту нарисованы , 105 м первые две цифры это номинал третья цифра это множитель а буква это вольтаж .Brunengi писал(а):Здравствуйте гости! Ну схема из журнала радио за год так 90-91.На сколько я попадал на схемах радио,всегда там присутствовали ошибки в схемах.Но сами идеи то были вроде рабочие.Какой нах третий глаз если ошибка в номинале сопротивлений в цепи vt10 11 это только беглым взглядом просмотрел,
и ерундой не занимайся бери готовую заводскую схему и собирай ,если надо скину целиком схему этого авто усилителя в PDF.Да а в заводской схемке тоже ошибочки!Во первых указаны кондерчики переменные и с номиналами 105 м и т.д.Это где же такие кондерчики то достать и как еще впаять?105 микрофарад и т.д.
Или бы рисовали что електролиты полярные ставятся.Или номинал правильно писали бы 105нфарад 105n.
эМ. Ай. Ти. Кнопки и всё такое
Вот мерил я буржуйские.И если написанор 102 n то и 0,1мкф показывает,а на этой 105м непонятно че за чюдо ставить.
Скиньте схемку на 2 полевиках усилка на 150мгц И мощностью ватт100.Плиз!
А уж рамку скаляра я сам соберу.
вот те схемка на двух н каналах сам вот только собрал, а про скалярную ничё не знаю в первый раз слышу
- (234.69 КБ) 1319 скачиваний
Так эта схемка 150мгц усилит?Или эта схема альтернативка Иванова схемы?А про скаляр,это надо лекции пройти в ТАСУРЕ.Продольные магнитные волны,второе магнитное поле,продольный ток в проводнике открытый еще ампером.palmal269 писал(а):вот те схемка на двух н каналах сам вот только собрал, а про скалярную ничё не знаю в первый раз слышу
Эта схемка слегка изменённый выходной усилитель от мелодии 101 .А передатчиками я не занимаюсь приборов для настройки нету возни много а результат нулевой.Тебе надо было усилок на двух н каналах ? так получай поставишь ирфп 150 даш питание 100 вольт и взорвёшь дом к чёртовой бабушке.Brunengi писал(а):Так эта схемка 150мгц усилит?Или эта схема альтернативка Иванова схемы?А про скаляр,это надо лекции пройти в ТАСУРЕ.Продольные магнитные волны,второе магнитное поле,продольный ток в проводнике открытый еще ампером.palmal269 писал(а):вот те схемка на двух н каналах сам вот только собрал, а про скалярную ничё не знаю в первый раз слышу
СПС конечно.Но думаю даже на ирфп150 дом взорвать не получится и на 100 вольтах.palmal269 писал(а):Эта схемка слегка изменённый выходной усилитель от мелодии 101 .А передатчиками я не занимаюсь приборов для настройки нету возни много а результат нулевой.Тебе надо было усилок на двух н каналах ? так получай поставишь ирфп 150 даш питание 100 вольт и взорвёшь дом к чёртовой бабушке.Brunengi писал(а): Так эта схемка 150мгц усилит?Или эта схема альтернативка Иванова схемы?А про скаляр,это надо лекции пройти в ТАСУРЕ.Продольные магнитные волны,второе магнитное поле,продольный ток в проводнике открытый еще ампером.
Почему нет, вот:Brunengi писал(а): к irfp150 таких парных нету.
В Радиохобби №5 2012 появилась схема , до боли похожа на Ивновскую
Да, еле нашел этот журнал в паутине. На первый взгляд выглядит совершеннее чем схема от Иванова.
Ну так столько лет прошло. У меня не получилось сделать тут вложение . Может Вы попробуете ? Чтоб всем видно было ?
Ув. palmal269 к вам вопрос, если собирать вашу схему с 10 стр., там где p и n канальный выхлоп, то как я понимаю т.п. регулировать можно резиком то который 1,5 кОм. И еще какие ставить предвыходные транзы? Хочу использовать выхлоп 9240/640 при питании +-20-25В не более. И какая у него чувствительность?
Вытравил плату по печати из архива. Спаял, работает. Питание +-35. Ток покоя накручивал от 30 до 100 мА, никуда не убегает. Вопрос: сильно ли упадут параметры и качество звука если впаять полевики с большей емкостью затворов чем у 640-вых?
Мне не понятно из архива (усилитель+предусилитель) по какой схеме собран?
Схема та же только добавлен на плату предусилитель на сдвоенном операционнике.Руслан Virus писал(а):Мне не понятно из архива (усилитель+предусилитель) по какой схеме собран?
Дорисовал для себя чтобы поганять усилитель в более экстремальных режимах с перегрузками. Для обычного прослушивания музыки применять не буду по причине достаточного усиления основной схемы.
[uquote="liutiy",url="/forum/viewtopic.php?p=2114163#p2114163"]Вытравил плату по печати из архива. Спаял, работает.[/uquote]
Скажите, а почему на печатной плате вместо предохранителей стоят резисторы по 1 Ом в стоке М1 и в истоке М2? На схеме их нет. Зачем тут резисторы?
Моя плата Иванова. Выводы 1и8 разомкнуты, тогда есть хороший низ. Если сомкнуть или ставить коррекцию то низ слабый.
- Иванов.rar
- (40.75 КБ) 282 скачивания
- (63.82 КБ) 377 скачиваний
