Усилитель на полевых транзисторах Иванова.проблемы и решения
Сообщение Brunengi »
У меня вот такой вопрос:Кто нить соображает в скалярной антенне?Очень охото собрать такую,сразу скажу греха не тая,для поключения к вай фай роутеру и передаче данных,сквозь воду и бетон.На сколько знаю,продольные эл.магн. волны эти препядствия проходят легко и расстояния не особо мешают с хорошей мощностью.Роутер работает на 150мгц но можно и менять.Короче говоря нужен блок усилителя с каскадом на полевиках ватт на 100,и сама рамка скалярной антены,все это цепляется к выхлопу роутера.Есть такие головы умные?Как это сообразить. :idea:
Сообщение palmal269 »
Brunengi писал(а):
Какой нах третий глаз если ошибка в номинале сопротивлений в цепи vt10 11 это только беглым взглядом просмотрел,
и ерундой не занимайся бери готовую заводскую схему и собирай ,если надо скину целиком схему этого авто усилителя в PDF.
Здравствуйте гости! Ну схема из журнала радио за год так 90-91.На сколько я попадал на схемах радио,всегда там присутствовали ошибки в схемах.Но сами идеи то были вроде рабочие. :(Да а в заводской схемке тоже ошибочки!Во первых указаны кондерчики переменные и с номиналами 105 м и т.д.Это где же такие кондерчики то достать и как еще впаять?105 микрофарад и т.д. :shock: Или бы рисовали что електролиты полярные ставятся.Или номинал правильно писали бы 105нфарад 105n. :lol:
Ну это-же схема блау-пункта и рисовали её буржуи значить и номиналы там по буржуйскому стандарту нарисованы , 105 м первые две цифры это номинал третья цифра это множитель а буква это вольтаж .
эМ. Ай. Ти. Кнопки и всё такое
Вот мерил я буржуйские.И если написанор 102 n то и 0,1мкф показывает,а на этой 105м непонятно че за чюдо ставить.
Скиньте схемку на 2 полевиках усилка на 150мгц И мощностью ватт100.Плиз! :roll:А уж рамку скаляра я сам соберу.
вот те схемка на двух н каналах сам вот только собрал, а про скалярную ничё не знаю в первый раз слышу
(234.69 КБ) 1302 скачивания
palmal269 писал(а):вот те схемка на двух н каналах сам вот только собрал, а про скалярную ничё не знаю в первый раз слышу
Так эта схемка 150мгц усилит?Или эта схема альтернативка Иванова схемы?А про скаляр,это надо лекции пройти в ТАСУРЕ.Продольные магнитные волны,второе магнитное поле,продольный ток в проводнике открытый еще ампером.
Эта схемка слегка изменённый выходной усилитель от мелодии 101 .А передатчиками я не занимаюсь приборов для настройки нету возни много а результат нулевой.Тебе надо было усилок на двух н каналах ? так получай поставишь ирфп 150 даш питание 100 вольт и взорвёшь дом к чёртовой бабушке.
palmal269 писал(а):
Brunengi писал(а): Так эта схемка 150мгц усилит?Или эта схема альтернативка Иванова схемы?А про скаляр,это надо лекции пройти в ТАСУРЕ.Продольные магнитные волны,второе магнитное поле,продольный ток в проводнике открытый еще ампером.
СПС конечно.Но думаю даже на ирфп150 дом взорвать не получится и на 100 вольтах. :))
Сообщение SaMaHa »
Brunengi писал(а): к irfp150 таких парных нету.:-(
Почему нет, вот:
IRFP9150.pdf
(63.12 КБ) 442 скачивания
Сообщение sash.0594 »
В Радиохобби №5 2012 появилась схема , до боли похожа на Ивновскую
Сообщение SaMaHa »
Да, еле нашел этот журнал в паутине. На первый взгляд выглядит совершеннее чем схема от Иванова.
Ну так столько лет прошло. У меня не получилось сделать тут вложение . Может Вы попробуете ? Чтоб всем видно было ?
Сообщение Руслан Virus »
Ув. palmal269 к вам вопрос, если собирать вашу схему с 10 стр., там где p и n канальный выхлоп, то как я понимаю т.п. регулировать можно резиком то который 1,5 кОм. И еще какие ставить предвыходные транзы? Хочу использовать выхлоп 9240/640 при питании +-20-25В не более. И какая у него чувствительность?
Сообщение liutiy »
palmal269 писал(а):Вот так вот.разобрался я с этой бякой букой, усилок класс получается ,и мощный и простой и качественный
Нарисовал печать в стерео варианте. На работоспособность не проверял.
ив.7z
(165 КБ) 362 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
архив не открываецо...
Сообщение liutiy »
ssc писал(а):архив не открываецо...
Перезалил
ив.rar
(250.55 КБ) 385 скачиваний
Сообщение liutiy »
Вытравил плату по печати из архива. Спаял, работает. Питание +-35. Ток покоя накручивал от 30 до 100 мА, никуда не убегает. Вопрос: сильно ли упадут параметры и качество звука если впаять полевики с большей емкостью затворов чем у 640-вых?
Мне не понятно из архива (усилитель+предусилитель) по какой схеме собран?
Сообщение liutiy »
Руслан Virus писал(а):Мне не понятно из архива (усилитель+предусилитель) по какой схеме собран?
Схема та же только добавлен на плату предусилитель на сдвоенном операционнике.
Дорисовал для себя чтобы поганять усилитель в более экстремальных режимах с перегрузками. Для обычного прослушивания музыки применять не буду по причине достаточного усиления основной схемы.
Сообщение alpatov »
[uquote="liutiy",url="/forum/viewtopic.php?p=2114163#p2114163"]Вытравил плату по печати из архива. Спаял, работает.[/uquote]
Скажите, а почему на печатной плате вместо предохранителей стоят резисторы по 1 Ом в стоке М1 и в истоке М2? На схеме их нет. Зачем тут резисторы?
Моя плата Иванова. Выводы 1и8 разомкнуты, тогда есть хороший низ. Если сомкнуть или ставить коррекцию то низ слабый.
Иванов.rar
(40.75 КБ) 266 скачиваний
(63.82 КБ) 360 скачиваний
