Можно почитать у меня в ЖЖ. В оригинале это были часы с будильником (и snooze) на 12-часовой основе. Я переделал код под 24 часа и переключалку между 12\24 режимами. Ещё запихнул дату. Однако, дата не поместилась в 2313, поэтому решено было переехать на 4313. В этой версии поместилось и переключение между 12\24 режимом без сброса в 0, дата, а так же есть возможность впихнуть в будильник мелодию. Над этим сейчас работаю и отлаживаю звонок. Звонок изначально планировал механический. Электромеханический от дискового телефона не поместился в корпус, к сожалению, поэтому пришлось выходить из положения в последний момент. Поэтому там есть некоторые сложности с калибровкой моторчиков-молоточков и купола.Egorka писал(а):Вы молодец!Сразу с готовыми часами к нам.А какие функции есть в часах?wwakabobik писал(а):Начитавшись этой темы я тоже соорудил часы на ИН-1 + Attiny2313\4313.
Cogito, ergo estis.
В частном доме живёшь? Просто не понятно как такое с квартиры можно сделать.ALEXLAB писал(а):скорость/направление ветра
ЗЫ:качество сборки на высоте
Наше солнце, гори - не сгорай!
Гляньте десяток страниц назад ,примерно,там этот вопрос обсуждался.А так вывод питания через диод и на сам вывод батарейку(тоже через диод).Neko-san писал(а):подскажите как правильно подключить (и какую) батарейку чтоб не сбивались при выключении питания.
желательно пример.
спасибо!
Супер !!!!!ALEXLAB писал(а):Привет всем! Я сегодня тоже немного разродился.
А картинка с компа загружена ?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
wwakabobik
красиво очень! такие нестыдно поставить в любой домашний интерьер или на рабочий стол в офис! вы молодец!
ALEXLAB
серьезный замут!
как я пониамю, ключи на родных платах, относящихся к панели?
ALEXLAB
серьезный замут!
Про мои часики Ян промолчалЯн писал(а): Очень неплохо. Свежо. Я латунь тоже люблю.
Кишочки покажите!
ALEXLAB, Очень интересно
, есть ли описание вашего проекта?, просто 908 страниц тяжеловато отлистать,
если можно дайте прямую ссылку
Тут я дуб зеленый.RoboC писал(а):
Symb_1_On
movf Brightness,w
btfsc Flash,7 ;Если стоит флаг мигания 1-го индикатора
movwf TMR0 ;то кидаем текущее значение яркости в TMR0
movlw b'00010000' ;в W заносим комбинацию включения 1-го знакоместа здесь задается ножка контролера
movwf LED_Num ;и переносим во временный регистр
movf Symbol_1,w ;Заносим в W код символа для 1-го индикатора
;movwf Symb_Code ;и переносим во временный регистр
goto Symb_On ;и теперь идем в пп зажигания символа
А за ответы спасибо.Уже плату разводить собираюсь.
Извините...RoboC писал(а):Про мои часики Ян промолчал, хотя они похожи на его латунные.
спасибо,понял!Egorka писал(а):Гляньте десяток страниц назад ,примерно,там этот вопрос обсуждался.А так вывод питания через диод и на сам вывод батарейку(тоже через диод).Neko-san писал(а):подскажите как правильно подключить (и какую) батарейку чтоб не сбивались при выключении питания.
желательно пример.
спасибо!
поищу на днях батарейку, а пока буду корпус доделывать, скоро покажу
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
Егорка, скиньте в ЛС мыло я вышлю платки разведенные временные, мож что пригодится
Ждем, удачи..Neko-san писал(а): поищу на днях батарейку, а пока буду корпус доделывать, скоро покажу
после бурно работы все выходные получилось сие чудо, честно говоря зае....... сверлить дырки и ставить все микрухи)))))
часы сделаны полностью на 155 серии спецом в духе 80-х, платку сделал бутером для компактности, жрет правда по току почти 0,6А 7805 благо держит, правда по ходу пайки вывел из строя один счетчик, счет часов не идет.......ща буду его искать.....
кстати попробовал новую тему подписи элементов, прикона кстати выходит )))
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Не примите за подкол, но в этой теме читал высказывание(мне очень понравилось!!) о том, что "устройство должно работать не в принципе, а в корпусе", поэтому ждем от Вас светлых идей и в этом направлении. Удачи...
В точкуPalmyr писал(а):В частном доме живёшь? Просто не понятно как такое с квартиры можно сделать.![]()
ЗЫ:Благодарю
Да, картинка - это сам Великий Котэ, обнимающий лапами сей форум. Сделал принт-скрин, выделил нужный фрагмент, подредактировал, перевел в монохромное, ужал до 100 х 96 точек, перевел в массив единиц и нулей (прога Pic2Text), сохранил в формате тхт и отправил через терминал в свой контроллер (поддержку терминала я написал).SLvik писал(а):А картинка с компа загружена ?
Да, две платы анодных и катодных ключей относятся к устройству ИМГ-1-02, третья - моя. Скажу сразу - лучше бы мне достался "голый" ГИП-10000, чем ИМГ-1-02suslogon писал(а):ALEXLAB серьезный замут!
как я понимаю, ключи на родных платах, относящихся к панели?
Описания проекта не было, потому что запустил только сейчас, хоть и работал над ним 8-9 месяце (можно сказать в прямом смысле "родил"savantik писал(а):ALEXLAB, Очень интересно, есть ли описание вашего проекта?, просто 908 страниц тяжеловато отлистать,
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Прикольный способ крепежа лампslyberkut писал(а):после бурно работы все выходные получилось сие чудо, честно говоря зае....... сверлить дырки и ставить все микрухи)))))
жаль только при пропадании света снова выставлять нужно,у меня тоже так
Что дает "неполное травление" кроме экономии хлорного железа ?
мои поздравления новь влившимся и старожилам представившим свои работы
SLvik-Term IN14-19 (MSS)
огромная благодарность SLvik за отличный поект
ALEXLAB писал(а):Пришли наконец-то долгожданные платки:
Последний раз редактировалось mss_ja Пн июн 04, 2012 10:29:03, всего редактировалось 3 раза.
Оно даёт землю повсюдуТермит писал(а):Что дает "неполное травление" кроме экономии хлорного железа ?
slyberkut, я бы наверное не догадался использовать крепления для труб, чтобы лампы закрепить
mss_ja, Шикарно, хотя SLvik-300 зацепили еще сильнее (как-нибудь на досуге совмещу ИН-18 и ИН-13).
Вопрос - а для чего красный светодиод вместе с РГБ - светодиодом?
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
