Начитавшись этой темы я тоже соорудил часы на ИН-1 + Attiny2313\4313.
Вы молодец!Сразу с готовыми часами к нам.А какие функции есть в часах?
Можно почитать у меня в ЖЖ. В оригинале это были часы с будильником (и snooze) на 12-часовой основе. Я переделал код под 24 часа и переключалку между 12\24 режимами. Ещё запихнул дату. Однако, дата не поместилась в 2313, поэтому решено было переехать на 4313. В этой версии поместилось и переключение между 12\24 режимом без сброса в 0, дата, а так же есть возможность впихнуть в будильник мелодию. Над этим сейчас работаю и отлаживаю звонок. Звонок изначально планировал механический. Электромеханический от дискового телефона не поместился в корпус, к сожалению, поэтому пришлось выходить из положения в последний момент. Поэтому там есть некоторые сложности с калибровкой моторчиков-молоточков и купола.
Добавлено: Вс июн 03, 2012 21:08:55
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Зарегистрирован: Пт май 20, 2011 09:13:02 Сообщений: 1121 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
RoboC писал(а):
Symb_1_On movf Brightness,w btfsc Flash,7 ;Если стоит флаг мигания 1-го индикатора movwf TMR0 ;то кидаем текущее значение яркости в TMR0 movlw b'00010000' ;в W заносим комбинацию включения 1-го знакоместа здесь задается ножка контролера movwf LED_Num ;и переносим во временный регистр movf Symbol_1,w ;Заносим в W код символа для 1-го индикатора ;movwf Symb_Code ;и переносим во временный регистр goto Symb_On ;и теперь идем в пп зажигания символа
Тут я дуб зеленый.
А за ответы спасибо.Уже плату разводить собираюсь.
после бурно работы все выходные получилось сие чудо, честно говоря зае....... сверлить дырки и ставить все микрухи)))))
часы сделаны полностью на 155 серии спецом в духе 80-х, платку сделал бутером для компактности, жрет правда по току почти 0,6А 7805 благо держит, правда по ходу пайки вывел из строя один счетчик, счет часов не идет.......ща буду его искать.....
кстати попробовал новую тему подписи элементов, прикона кстати выходит )))
Не примите за подкол, но в этой теме читал высказывание(мне очень понравилось!!) о том, что "устройство должно работать не в принципе, а в корпусе", поэтому ждем от Вас светлых идей и в этом направлении. Удачи...
_________________ У того, кто делает — получается редко. У того, кто не делает — не получается никогда.
В частном доме живёшь? Просто не понятно как такое с квартиры можно сделать. ЗЫ:качество сборки на высоте
В точку ЗЫ:Благодарю
SLvik писал(а):
А картинка с компа загружена ?
Да, картинка - это сам Великий Котэ, обнимающий лапами сей форум. Сделал принт-скрин, выделил нужный фрагмент, подредактировал, перевел в монохромное, ужал до 100 х 96 точек, перевел в массив единиц и нулей (прога Pic2Text), сохранил в формате тхт и отправил через терминал в свой контроллер (поддержку терминала я написал).
suslogon писал(а):
ALEXLAB серьезный замут! как я понимаю, ключи на родных платах, относящихся к панели?
Да, две платы анодных и катодных ключей относятся к устройству ИМГ-1-02, третья - моя. Скажу сразу - лучше бы мне достался "голый" ГИП-10000, чем ИМГ-1-02 . Фишка в том что ключи устроены так, что не горящий дисплей жрет в два раза больше, чем зажженный (0.8А/0.45А) - парадокс .
savantik писал(а):
ALEXLAB, Очень интересно , есть ли описание вашего проекта?, просто 908 страниц тяжеловато отлистать, если можно дайте прямую ссылку
Описания проекта не было, потому что запустил только сейчас, хоть и работал над ним 8-9 месяце (можно сказать в прямом смысле "родил" )Посему рассказываю - Сердцем контроллера является "камень" ATMega128, который рулит разверткой дисплея - читай столбцов, в месте с тем отправляя данные на 12 регистров строк. К нему навешаны: флэш-память 8 Мбит через SPI (для хранения готовых кадров изображений) и интерфейс RS-485 через UART (для общения с внешним миром).
_________________ Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
Добавлено: Вс июн 03, 2012 22:51:17
Карма: 10
Рейтинг сообщения:0
Прикольный способ крепежа ламп
жаль только при пропадании света снова выставлять нужно,у меня тоже так ,в галерее можно глянуть.
Что дает "неполное травление" кроме экономии хлорного железа ?
Оно даёт землю повсюду Так часто делают для лучшей помехозащищённости. Да и как теплоотвод можно использовать.
slyberkut, я бы наверное не догадался использовать крепления для труб, чтобы лампы закрепить А цанги на ножках от какого-то большого разъёма? Шелкография (подписи элементов) ЛУТом сделаны?
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
mss_ja, Шикарно, хотя SLvik-300 зацепили еще сильнее (как-нибудь на досуге совмещу ИН-18 и ИН-13). Вопрос - а для чего красный светодиод вместе с РГБ - светодиодом?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 233
