Сварочный инвертор
А 1мм каким током варят?! Если надо тонкий трубки скажем сварить?!
За что Вы всё говорите - какой тепловой пробой и какое неполное открытие???? (неполное открытие - это ошибочная сборка + недостаточность витков и т.д). Я не зря задавал вопрос - сколько времени нужно для разряда силовых банок при сварке - один - два импульса - они полностью разряжены. А вот энергии заряда - хватит - если с дури закоротить ключи и не более того! При пропадании питающей сети правильно выполненный блок питания резко вырубит шим - без последствий - а вот большой кондёр по питанию (в частности оптики) как раз даст возможность плавного снижения питания и неполного открытия ключа.jonpim писал(а): И хватит ли энергии заряда 70в 2000мкф вывести ключ из стороя.
http://video.mail.ru/mail/techniks_evgenij/23/26.htmlпросто КОТ писал(а):А 1мм каким током варят?! Если надо тонкий трубки скажем сварить?!
здесь мы варим коробочки от блоков питания компьютера
ну а тут можете просмотреть пробы, удачи и ошибки при строительстве различных инверторов (как это было)
DGEC, видео хорошие, особенно про фазировку ТТ "200 давай попробуем"
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Оффтоп: мне тож эта видюшка понравилась
И вот сегодня вскрытие пролило свет на произошедшее: пробой слюды под диодом - На картинке пояснение (этот ключ и диод стоят на одном радиаторе но ключ без слюды). Принято решение заменить слюду на прокладочку (вроде она называется номакон). Тоесть фактически пробоем был закорочен транс и 2 ключа отошли в мир мусорного ведра прихватив с собой предохранителя (я надеюсь драйвера живы - их еще не проверял).lexx_l писал(а):Давно слышал что бармалеевский сгорает при отключении напруги под нагрузкой, а сегодня и сам попался - как бахнуло. Вообщем варю, все ОК и тут выбивает автомат (варил у знакомого а он меня подключил к розетке защищенной 6А автоматом...) и бабах. Пока неоткрывал но чую что ключи испарились. В связи с этим вопрос - как боротся? Есть ли готовые решения на этот случай?
- (120.51 КБ) 835 скачиваний
Слюда вроде как получше - просто нужно аккуратнее - без всяких вкрапинок - сам попадал - зажмёшь какую - нибудь крошку - и всё!
вроде-бы лучше керамические прокладки. а ещё лучше без прокладок.
диоды можно найти и в изолированном корпусе.
Лучше уж тогда слюда, после керамики, естественно. У изолированных корпусов тепловое сопротивление никакущее...WandererSc писал(а): диоды можно найти и в изолированном корпусе.
Номакон в сварочнике вообще не выход.
А вот при тех 40А, какое напряжение было?!
зато безопасность выше чем у слюды.(в плане пробоя). И нет опасности отвала от радиатора(появления зазора) при оплавлении втулки(пластмасс сейчас модно ставить)Seriyvolk писал(а): У изолированных корпусов тепловое сопротивление никакущее...
Из моего опыта сварочникостроения-никаких сраных прокладок, чмо это. только керамика. Да и стоит она по 20 руб или меньше.
Какие ещё втулки у ТО-247?он же сам непроводящий, и вокру отверстия запас пластмассы.
Оптика-говно. Неоправданно дорого и сложно.
Защита от неполного открытия необходима! Следует делать запрет работы с гистерезисом, измеряющий питание драйвера ГДТ. UVLO называется. Можно делать как свой, так и использовать задающий генератор со встроенным. я пользуюсь вторым решением.
Целый месяц был занят , руки не доходили. Катушка ждала своего часа на холодильнике. И вот результат: прочность межобмоточной изоляции - бесконечность по шкале МОм !А то уже начал пугатьсяGenadijG писал(а): Но по-моему при 2-х слоях лакоткани и хорошем лаке изоляция должна быть выше. Может не досушил? Нагрей в печи до 80 град. и замерь изоляцию у горячего тр-ра. Если изоляция упала в 2 раза и более - суши дальше.
Не мешайте мешать!
помогите ! мне нужна схема сварочный инвертор inverter 1600 не регулируеться сваровычный ток made in china
- (200.31 КБ) 709 скачиваний
- (138.85 КБ) 717 скачиваний
Последний раз редактировалось peter56 Чт июн 14, 2012 19:07:48, всего редактировалось 2 раза.
Граждане, у мя ещё один вопрос. Если взять просто генератор на 555, фазоинвертор и два полевика-ключа. Ну ес-сно ещё транс на 1000Вт, то это будет сварочник или просто ИИП. Должно быть что-то ещё в ИИП, чтоб называть тего сварочником?!
По виду как близнец Prestige 144 (164) . Очень подробно описаны все недостатки и ремонт mastercity.ru/archive/index.php/t-97590.htmlpeter56 писал(а):помогите ! мне нужна схема сварочный инвертор inverter 1600 не регулируеться сваровычный ток made in china
Не мешайте мешать!
а как ток стабилизировать? А полевики на такой ток и напряжение где взять (ну если 2 ставить)? киловатный транс - 40а а как варить? этого даже на углекислотку мало...просто КОТ писал(а):Граждане, у мя ещё один вопрос. Если взять просто генератор на 555, фазоинвертор и два полевика-ключа. Ну ес-сно ещё транс на 1000Вт, то это будет сварочник или просто ИИП. Должно быть что-то ещё в ИИП, чтоб называть тего сварочником?!
Вроде для 1мм 40А вполне хватит. Что значит "как варить".
Насчёт полевиков -- лажа. В нашем магазинчеке прикинул себе IRF540. По току он выдержит, а вот напряжение. . .
Здравствуйте может я конечно не в тему со своим сварочником то тогда направте меня куда надо. Короче нашел я вот такую схему инвертора и решил сварганить, но я не могу розобратся с печаткой! Если кто то делал может подскажите, или есть готовые печатки SprintLayout заранее благодарен
переместил сюда.
переместил сюда.
- (115.26 КБ) 874 скачивания
- (129.79 КБ) 608 скачиваний
Последний раз редактировалось Starichok51 Пт июн 15, 2012 22:23:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенос темы
ограничение тока.просто КОТ писал(а):Должно быть что-то ещё в ИИП, чтоб называть тего сварочником?!
На самом деле сварочник это очень упрощенный мощный иип.
и что этим миллиметром варить? часы? или нанотехнологии?просто КОТ писал(а): для 1мм 40А вполне хватит. Что значит "как варить".
У меня тоже 1000Вт транс(по расчётам), но я его на 4500Вт форсируюпросто КОТ писал(а):Ну ес-сно ещё транс на 1000Вт
