Особенности эксплуатации SSD на домашнем компьютере
evg
Сообщение evg »
Что-то мне надоело ждать, когда загрузится компьютер, решил, что тахнологии на месте не стоят, купил себе этот чудо-девайс на 60 ГБ.
А теперь, собственно, хочется узнать, каких подводных камней следует ждать при эксплуатации твердотельных дисков?
Всё хорошо в меру.
Сообщение ploop »
Ставь win8. Говорят, она грузится быстрее, чем оторвёшь палец от кнопки Power.
evg
Сообщение evg »
А ещё говорят...
Товарищ у нас один поставил себе, я бы не сказал, что она прям сильно быстрее.
Да пока что ХР устраивает, с твердотельным диском 10 секунд и всё готово, из которых 6 только биос грузится! Вопрос именно в том, что ждать от SSD в дальнейшем.
Всё хорошо в меру.
Сообщение nik-as »
Скорость загрузки определяется не только скоротью диска,
но ещё степенью засранности винды, фрагментацией диска ну и.т.д.
evg
Сообщение evg »
Засранность у меня всегда под контролем, благо имею привычку деать всё как положено.
А вот фрагментация в случае использования SSD как раз не так важна, там вообще имеется алгоритм использования неизношенных ячеек в первую очередь.
Всё хорошо в меру.
Сообщение petrenko »
А вот вопросик - Вы какую файловую систему выбрали при установке ?
NTFS или FAT ? (в случае Linux-а я бы спросил ext3 или ext2 ? )
Вопрос не просто так, Вы ответьте, пожалуйста, мы потом гидрометцентр спросим о погоде. :)
Шучу, но жду ответа, интересно же...
Сообщение Tolmi »
evg писал(а):Засранность у меня всегда под контролем, благо имею привычку деать всё как положено.
Степень засранности сильно влияет на срок жизни SSD. На скорость работы фрагментированность файлов как раз, в отличие от HD вообще никак не влияет. При 90% засранности изменяемые файлы толкутся всё время фактически в одних и тех же ячейках и алгоритмы выравнивания нагрузки на запись перестают работать. Из-за этого срок службы SSD сильно сокращается. Срок службы SSD гарантируется при то ли 40%, то ли 50% заполнении. А лучше на неё вообще записать что-то и не менять совсем :)
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
evg
Сообщение evg »
petrenko писал(а):А вот вопросик - Вы какую файловую систему выбрали при установке ?
NTFS.
В общем, сделал следующим образом. Весь 60-ГБ SSD является одним разделом, никаких разбиений. Раньше на HDD был выделен раздел под систему в размере 32 ГБ, из них обычно занято было где-то 15, причём только софта и всего, что для работы системы нужно. Сейчас же те же самая система находится на SSD, соответственно вся оставшаяся часть диска свободна.
Всё хорошо в меру.
"Поздравляю", NTFS , как и ext3 - журналируемая, журнал очень эффективно "убивает" SSD- Ваш "очень жёсткий диск" будет неисправен в ~2000 раз быстрее, нежели с нежурналируемой FileSystem - это проверено "на шкуре" eeePC практически. Быстрее backup-те диск и переделывайте на нежурналируемую, пока мало блоков накрылось.
Сообщение nik-as »
petrenko писал(а): журнал очень эффективно "убивает" SSD
Есть какие то конкретные данные, исследования, или так голое паникёрство на не проверенных слухах?
Сообщение ploop »
Ничего себе, производители SSD, вероятно, свою продукцию под FAT32 затачивали!
evg
Сообщение evg »
petrenko писал(а):"Поздравляю", NTFS , как и ext3 - журналируемая, журнал очень эффективно "убивает" SSD-
Если что, журналирование отключено принудительно. Всё важная информация у меня на HDD лежит, причём наиболее важная ещё и не на одном, на SSD только система и софт. И естественно на SSD никакого свопа, даже кэш браузера с него убрал к чертям подальше, от этого он не сильно медленнее работает.
Всё хорошо в меру.
Сообщение ploop »
Разведка донесла (путём опроса компетентных коллег), что все эти телодвижения - фигня. Точнее не фигня, толк есть, но не на столько сильно выражен, чтобы этим заниматься.
SSD просто работают, работают быстро, работают надёжно. Вся паника в интернете в основном от недостатка понимания сути процессов, происходящих внутри. Пока видится один огромный минус этих накопителей - цена.
Сообщение Satyr »
ploop писал(а): SSD просто работают, работают быстро, работают надёжно.
Последнее, ксожалению, пока не факт :)))
У меня и у коллеги дома валяюется по дохлому SSD диску. на работе коллега постоянно кормит его какими то апдейтами, поди неспроста :))
Ну, один может не статистика, но лично про себя могу сказать, что SSD диски дохли на порядок чаще обычных. в том смысле что более чем из десятка обычный плавно сдох один, а из одного ssd один сдох начисто и без предупреждений.
Сообщение ploop »
Ну а мой коллега категорически не согласен с этим мнением, просится за клаву, отбиваюсь левой пяткой...
зы: сам мнения не имею, т.к. не пользовал, только холивары читал.
Сообщение Satyr »
Ну, дохлые у нас OCZ. Коллега усиленно апдейтит интеловский :))
"Чиста канкретных" данных нет, да и такого, чтоб "британские учёные провели исследования" - тоже нет. Но и не "голое паникёрство" - а слегка одетое :) - просто Вы не дочитали дальше :
- я купил этот "недобук" уже слегка б.у. , но предыдущий владелец зачем-то :dont_know: снёс Xandros (imho - глупость он сотворил) и поставил Windows с NTFS - так вот SSD там "накрылся" окончательно. Псевдонаучно экстраполировать единичный случай на все SSD не буду, но в WWW довольно много людей описывают схожие явления и дружно кивают на журнал. Так что научно - или нет - решайте сами - в конце концов Ваша же игрушка - "хозяин - барин", как говорится...
Сообщение Tolmi »
А таки да, обычно рекомендуют FAT32. Контроллер внутри SSD, опять таки, очень хорошо умеет обращаться с FAT32, и ничего не знает про ext2/ext3 к примеру.
evg писал(а): Всё важная информация у меня на HDD лежит, причём наиболее важная ещё и не на одном, на SSD только система и софт. И естественно на SSD никакого свопа, даже кэш браузера с него убрал к чертям подальше, от этого он не сильно медленнее работает.
А вот это очень правильный подход, обычно в таких условиях (понимания специфики) SSD живёт долго и счастливо и не умирает вообще, а только апгрейдится :)
Сообщение Evgeny1 »
да быстро, но далеко не надежно
купил давно ееерс 900 (как только в России появились) там SSD был на 16ГБ за год он ломался 5 раз :shock: 2 раза менял по гарантии и еще 3 раза затирал нулями через MHDD в результате его емкость уменьшилась гиков до 10 и писать он стал медленнее чем USB флешка :( пришлось освободить нетбук от этой дряни, перепрошить биос и пришурупить на его место нормальный САТА диск.
у друга ноут леново воткнул туда SSD. скопытился за полгода
отдал мне его :))) единственный его плюс-это няшный ляминевый корпус :)))
Вывод:
если ахота скорости объединяйте диски в массивы
если хочеца просто зверской скорости, то купите такую дрянь http://www.ixbt.com/storage/gigabyte-iram-p1.shtml
ну а если уже совсем приспичило и ахота 399 космическую скорость делайте массив и вышеприведенной дряни :)))
Сообщение sheffline_85 »
что за бред сивого мерена? :))
все, что вышло на Sandforce2 и старше (и аналогий конкурентов) можно сказать долговечно и кем-то на оверс.ру был подсчитан примерный потенциал, при непрерывной записи и чтении, что-то около 5 лет, да уже за 2 года то что есть сейчсас, превратиться в труху, по объему и скорости :))
все эти бредни от незнания, не более.
моему Solid3 60GB уже более года, постоянное насилие и как работал вначале, так и работает, чистить только надо чаще через софт :)
понятие фрагментация на SSD нет, скорость доступа к ячейкам одинакова, это не блины HDD.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
