Зарядка мобилки от батарейки
Сообщение Grishanenko »
Какое сопротивление резистора между выводами 6 и 7? На ток (ток ключа, а он уже - на выходной) влияет именно он.
Какой ток выдавало ЗУ до переделки?
Какое напряжение на входе преобразователя, когда подключен телефон?
Сообщение Freekot »
Между 6 и 7 выводами резистор на 2 ома
Какой тока выдавало до переделки, неизвестно.
При подключении Напряжение на входе, падает с 3, до 2,8.
Сейчас запитал от 3 бат,4,5v. получилось, при подключении падает до 4,2
На выходе ,при подключенном телефоне выросло до 300мА.
Те мне менее напряжение на выходе, при подключении телефона, с 5,2v падает до 3,9,но индикатор зарядки показывает что телефон заряжается.
и ещё вот парадокс, замерял напряжение на 3 стандартных зарядках(идут в комплекте с телефоном) для nokia с тонким штекером, 8,3 v,хотя на самой зарядке написано out put 5v/350mA
2 Ом - многовато. Вот из моих записей (на входе Li-Ion АКБ):
1 Ом:
Uвх=4.16 Iвх=330 Uвых=3.96 Iвых=250
Uвх=3.3В Iвх=270 Iвых=170
Последний раз редактировалось Grishanenko Пн май 28, 2012 15:48:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FOLKSDOICH »
А если просто посчитать схему?
34063_univicalc.rar
(209.3 КБ) 318 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Freekot »
FOLKSDOICH писал(а):А если просто посчитать схему?
посчитать можно, но негде купить компоненты.поэтому и воспользовался этим вариантом,ибо уважаемый КУЛИБИН написал что кроме ризистра на 180 ничего не нужно.
а если за место резистра на 0,159ом(выдал калькулятор) использовать кусочек провода с таким же сопротивление?
0,159 Ом?
Это какой же ток задуман?
Для проверки, что дело действительно в резисторе, можно и кусок провода впаять.
Сообщение Starichok51 »
при использовании внутреннего ключа резистор не может быть менее 0,2 Ом, так как у ключа допустимый ток 1,5 Ампера.
если требуется сопротивление меньше 0,2 Ом, то и ключ нужно использовать внешний.
Сообщение Freekot »
Нашёл корень своей проблемы.
ну сначало скажу что мультик(DT-832),которым мерял,нагло врёт,при замыкании щупов показывает от1,2 до 0,8 ом.
посчитал программкой номинал резистора,оказался 0,7ом.
разобрал вторую имеющуюся в наличии зарядку, там стоит 0,5 ом,
выпаял его и поставил за место 0,7, ток увеличился на 0,05А.
как я понимаю,мне нужно поставить минимально допустимый резистор, как написал уважаемый Starichok51, нужно попробовать поставить 0,2 или 0,3 и замерять ток.
как получится выбраться в цивилизацию, буду искать данные резисторы.
Всем большое спасибо за помощь.
Сообщение VitaliyHTC »
Апнем тему.
Проблема с зарядкой потаскунчиков в авто.
А именно Nokia 3 штуки и HTC Voyager (Krome iQ200).
Было зарядное устройство от нокии автомобильное, но его гдето профукали :? .
А телефоны заряжать нужно.
Мой htc от нокиевского еще не заряжал.
htc при зарядке в самом начале (батарея 20% 3,65 вольт) берет 490-500 милиампер, и по мере заряда уменьшается.
Нокии думаю тоже не больше 500-ти едят.
Нужно соорудить универсальную зарядку 5 вольт, чтоб можно было заряжать одновременно до 3-х девайсов.
Подойдет ли для этих целей DC/DC преобразователи Mean Well: SD-15A-5 и SD-25A-5 ???
SD-15A-5 http://www.meanwell.com/search/SD-15/default.htm
SD-25A-5 http://www.meanwell.com/search/SD-25/default.htm
По их характеристиках - все выглядит гуд. И какой лучше? SD-15A-5 (5вольт 3ампера) или SD-25A-5 (5вольт 5ампер) ?
Чтобы одновременно заряжать 3 девайса, нужно 3 схемы. Ставить в них 3-5 Амперные преобразователи нет смысла. 34063 - с головой хватит.
Или же одна схема, и каждый телефон подключать через резистор ~3-10 Ом. Но тогда теряется смысл в преобразователе, ведь резисторы будут греться.
Тоесть просто от одного зарядника напрямую 3 девайса нельзя подключать???
Нежелательно.
Не все телефоны умеют ограничивать ток по цепи зарядки. Современные нокии запросто кушают 900 мА (ограничение зарядного устройства). Хотя, есть ли предел у телефона - не проверял, завтра могу глянуть.
А если планируется временами подключать и чужие телефоны других фирм, то может вылезти что угодно. А так - 3 независимые схемы, у каждой ограничение 500 мА и все спокойны. Даже на случай КЗ.
Выставил на БП 5 Вольт, подключил Nokia C5-00 через тонкий разъем. Ток подпрыгнул до 1.24А и телефон написал "не заряжается". Ограничил ток до 0.95А - зарядка идет. Только я бы не стал заряжать свой телефон таким током, даже если производитель такую возможность допускает. 0.5А - вполне достаточно, при емкости АКБ ~1000 мА/ч
Ясно :) Буду думать про вариант 0,5 ампера зарядника.
Сообщение Freekot »
Всем мяу!
созрел очередной вопрос, вот нашёл я в ближайшем городе вот такой керамический резистор(см фото), на 0,39 ом, его можно поставить ? а то он какой то очень уж большой.( 5w 0,39om)
(21.02 КБ) 630 скачиваний
Поставить можно, если размер не пугает :) Сопротивление проводов к резистору тоже будет влиять на результат.
Сообщение Freekot »
Grishanenko писал(а):Поставить можно, если размер не пугает :) Сопротивление проводов к резистору тоже будет влиять на результат.
резистор припаял на прямую на плату. результат ожидаемый не получился. Решил проблему добавление 4 батарейки 1,5в. резистор остался на 0,5ом,в итоге получилось 6 в на входе. на выходе 5,2в ,при нагрузке проседает до 5в, зато на телефон стало поступать,как и хотелось изначально 0,5 мА. Испытал 2 раза, до заряжал телефон, севший до 30%.
и ещё в Ашане нашел зарядку (аля последний патрон.) железная гильза,вставляется 1 пальчиковая батарейка. почитал отзывы,все пишут что какашка это, не заряжает полностью севший телефон и прочее,греется сильно при зарядке.Но купил не как все пишут (400-600р) а за 170р. При первом испытании тоже стала греться. Так вот, после простейшей доработки, зарядка работает,не греется, и заряжает полностью севший тел.
Подробней: в качестве источника взял не пальчиковую бат,а батарейку,типаD, толстая такая, провода от неё пустил 3 мм, припаял на прямую к схеме,на + установил выключатель, итого 350мА, 5,5 в ,телефон без проблем согласился заряжается. Проверял на 3 разных нокиях,аккумуляторы на всех 1200мАh.
В итоге Сейчас имеется 2, вполне сносные автономные зарядки.Планирую зделать 3-ю на модулях пельтье, для дальних походов и на случай всемирного калапса :)))
Сообщение stean »
Уважаемые коты, прошу вашего совета.
В общем, решил я переделать зарядку от прикуривателя toshiba g910 для заряда nokia с толстым штекером (необходимое напряжение 5,7 в). Разобрал - внутри mc34063. Зарядник выдает стабильное 5.1 В 250 мА. Токоограничивающий резистор - 0,8R. Делитель состоит из резисторов в смд исполнении на 2,2 и 6,8 kOm.
Вопрос такой, что нужно поменять в схеме, чтобы можно было получить 5,7 в и 0,5-0,75 ампера ? Какие сопротивления должно быть в делителе, можно ли поднять ток, простой заменой ограничительного резистора на меньший ?
Сообщение Freekot »
Читай всю темы,там примерно на 4 стр,точно не помню, есть ссылки на онлайн калькулятор для данной схемы. Сам получишь все ответы на свои вопросы.
