корпус из пенопласта
Re: корпус из пенопласта
Да поймите, на что мне полимеризация и осаждение стирола, если мне нужен пенопласт?
и он у меня есть.
Нужны ли наполнители для него?
И остался открыт предыдущий вопрос.
и он у меня есть.
</body></html>
qwerky
- Мучитель микросхем
вы же сами написали что пенопласт не подходит из-за пористости.
после растворения и сушки получите полистирол.
КОГДА ЭТО Я ПИСАЛ?
Сколько его надо сушить? может, надо включить вентилятор, навроде "орбита-4" и обдуть сам корпус?
должно же уменьшится время сушки
А с пористостью - наполнители пойдут?
</body></html>
qwerky
ну вот:
не подходит пористый - попробуйте полностью растворить, сформировать пластину и высушить.
напишите что получилось
но он пористый и посему врядли удастся сделать прочный корпус из этого мелко нарезанного пенопласта
Хорошо. Завтра так и сделаю.
Просто читал "отзывы" - вроде он пористый, ну да ладно, можно попробовать наполнители.
А хотелось просто узнать реальный опыт людей...
</body></html>
Пузырьки воздуха внутри могут застыть. В идеале надо создать вакуум в ёмкости, где сушится застывает заготовка. Можно гуглить вакуумный насос, который на кран с водой вешается (пардон, не помню научное название) и им пользоваться. Так сушат, например, изделия из эпоксидки вроде катушек металлоискателей.
А пенопласт бывает офигенно прочный, они же вроде бы по номерам выпускаются. У меня лежит лист дико плотного ~80см*80см, толщиной ~7см, им гвозди можно забивать. Пластины от него отпиливал, весьма прочные при толщине 5mm, для корпуса сошло бы.
qwerky
пенопласты разные бывают, не только полистирольные http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 1%81%D1%82
hybroid писал(а):Пузырьки воздуха внутри могут застыть. В идеале надо создать вакуум в ёмкости, где сушится застывает заготовка. Можно гуглить вакуумный насос, который на кран с водой вешается (пардон, не помню научное название) и им пользоваться. Так сушат, например, изделия из эпоксидки вроде катушек металлоискателей.
Сушится - это я по-простому
Но нет у нас вакуумного насоса и создать вакуум невозможно из-за недоступности сего прибора.
Я вот тут думаю - какой наполнитель выбрать? а то их тучи есть, оказывается!
Песок, как тут заметил кто-то, не подойдет ли?
</body></html>
Его сколхозить можно, конструкция же проще космического челнокаgubkinbel писал(а):из-за недоступности сего прибора
Лучше уже опилки или стружка пластика какого-нить. Песок может и царапать. Я бы положил сетку (не металлическуюgubkinbel писал(а):Песок
ну где я его могу сколхозить? здесь просто негде (здесь не почтовый ящик, но все же).
Ну я вам и транзистора из щепки не спаяю!
Не то чтобы насос - этого я вообще не осилю
И какую бы вы сетку положили бы? что это за сетка? А какого пластика нужна стружка?
Если что, то я щепок из полена нарублю!
Пойдет?
</body></html>
qwerky
не крупновато для корпуса ? имхо нужно что-то мелко молотое типа гипса,цемента,мела,оксида цинка/магния/титана и т.д.Песок, как тут заметил кто-то, не подойдет ли?
Так, гипс значит?
У меня есть ступка, в ней можно растереть песок в пыль!
Как такая идея?
</body></html>
Ща будете смеятьсяgubkinbel писал(а):насос - этого я вообще не осилю
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%BE%D1%81
Я про такой. Водоструйный, во как он называется, еле вспомнил
У меня тут с времён совка осталось много сетки.. Вроде "комариной", только есть крупная, ячейки по 3-4 мм где-то. Какая-то синтетика, наверное. Есть беленькая, зелёненькая и голубенькаяgubkinbel писал(а):какую бы вы сетку положили
Которому не поплохеет от ацетона. Хотя бы кусков клавиатур настругатьgubkinbel писал(а):А какого пластика нужна стружка?
Можно и в самом деле гипса какого насыпать, но вот размешивать то ещё счастье будет. Да и слишком он мелкий. Тут хорошо бы именно стружки какой-то засунуть.Кусок старого рассохшегося ДСП возьмите и пиз.. стукните по нему молотком. Получится много щепокgubkinbel писал(а):щепок из полена нарублю!
Если ступка из дерева - не портите ступку. Ступка тоже будет растиратьсяgubkinbel писал(а):растереть песок в пыль!
Нет, ступка здоровая, керамическая, для хим. работ!
Куски клавиатур? Это можно! Сейчас возьму рубанок и топор, и вперед!
А точно ли ему пофиг на ацетон? А на 647? и гЫпс - что в нем такого? Там же воды нет в ацетоне, вроде бы.
</body></html>
ВОТ, А еще в соседней теме, про бутылки есть это. А бутылки можно вместе с пенопластом заюзать???
</body></html>
В 646-ом найдётся по идее. Вода есть везде, застынет. Вы ж его туда не мешок сыпать будете.gubkinbel писал(а):Там же воды нет в ацетоне, вроде бы.
Клавиатурной пластмассе (старой, которая ещё желтеет, скотина) относительно пофиг на 646-ой. Вот дихлор-чего-то-там её растворяет.
Бутылку вы особо ничем подручным вроде бы и не растворите.
Ацетон немного скукоживает - и только.-
qwerky
просто как наполнитель (как и песок), связующее в данном случае - пластмассаgubkinbel писал(а):Там же воды нет в ацетоне, вроде бы.
Я смутно представляю, как вы его будете размешивать в густой сметане из растворённого пенопласта. Поэтому и "то ещё удовольствие". Надо же добиться однородной массы.
