Автомобильное реле из полевика
Подскажите обкатанную схемку. Коммутация плюса по плюсу.
abracadabra
- Потрогал лапой паяльник
Re: Автомобильное реле из полевика
Bakal писал(а):Подскажите обкатанную схемку. Коммутация плюса по плюсу.
Че коммутировать будем, всмысле какая нагрузка?
- Andrei__
- Прорезались зубы
и почему именно полевик?
scrappy
- Встал на лапы
Если коммутировать стандартные автомобильные девайсы, то ток примерно 15-30Ампер
abracadabra
scrappy писал(а): то ток примерно 15-30Ампер
Ежели для этих целей использовать полуповодник, то желательно знать ток потебляемый нагузкой, а не +\- километр
- ublhjnt
- Друг Кота
А чем реле не устраивает?
На срок службы автомобиля вполне хватает.
Minor/2
- Вымогатель припоя
Улыбнуло... дадите нормы стандартизации почитать ?
scrappy
- Встал на лапы
причем тут нормы.
Если в расчет брать вазовские релюшки, то они включают цепи от 15 до 30 ампер
Реле подогрева стекла
реле включения вентилятора охлаждения
реле стартера
я всего лишь разброс написал. и нечего улыбаться.
реле стартера
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
scrappy писал(а):то они включают цепи от 15 до 30 ампер
scrappy писал(а):реле стартера
А отчего же не улыбнуться
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Да собственно в соседней ветке обсуждаем включение ДХО по напряжению на ТЛ431. Все собрано, работает, но при длительном использовании из-за нагрева катушки реле компоненты "уходят" от своих характеристик и сработка получается не корректной. В моем случае ДХО потребляют около 1А. Полевик необязательно, можно и обычный би. Я просто не большой спец в разработки схем, а готовенькое спаять могу)))
scrappy
- Встал на лапы
Stalker007 писал(а):реле стартераА отчего же не улыбнуться
не путайте.
замок зажигания - релюшка - втягивающие реле стартера - стартер.
продолжайте улыбаться
Надо искать причину, а не устранять последствия. Схема должна быть рассчитана на работу от -40 до +80 как минимум, иначе это хрень.
Кучу полевиков под такие требования можно найти.
Там больше 80 градусов, скорее даже больше 100. Основной нагрев в металле сердечника катушки. а причина простая от нагрева меняются характеристики и электролита и сопротивлений.
Жду схему)))
Жду схему)))
Да какую схему? N-канальный полевик, сток на землю, исток на нагрузку, между затвором и землёй - резистор на 1К, и управляющий сигнал на затвор.
Всего две детали.
Всего две детали.
- Gruzdev
- Нашел транзистор. Понюхал.
и диод защитный, мало ли какая там у него нагрузка.
Угу. Не помешает.
Хотя про огни светодиодные речь была.
спасибо! буду ваять)
Хы можно таким макаром и стартер пускать...вот тока супрессор нужен будет.
Psych писал(а):Хы можно таким макаром и стартер пускать...вот тока супрессор нужен будет.
Это за место втягивающего что ли?
- El_Dinamita
- Открыл глаза
Сам применял на своем МТ-11 вот такую схему "полевикового реле". Благодаря примененному транзистору возможно коммутация сетей постоянного тока до 23А.
- (55.76 КБ) 1316 скачиваний
TOUCH NOT THIS CAT!
