Че коммутировать будем, всмысле какая нагрузка?Bakal писал(а):Подскажите обкатанную схемку. Коммутация плюса по плюсу.
Автомобильное реле из полевика
и почему именно полевик?
Если коммутировать стандартные автомобильные девайсы, то ток примерно 15-30Ампер
Ежели для этих целей использовать полуповодник, то желательно знать ток потебляемый нагузкой, а не +\- километрscrappy писал(а): то ток примерно 15-30Ампер
А чем реле не устраивает?
На срок службы автомобиля вполне хватает.
Улыбнуло... дадите нормы стандартизации почитать ?Если коммутировать стандартные автомобильные девайсы, то ток примерно 15-30Ампер
причем тут нормы.
Если в расчет брать вазовские релюшки, то они включают цепи от 15 до 30 ампер
Реле подогрева стекла
реле включения вентилятора охлаждения
реле стартера
я всего лишь разброс написал. и нечего улыбаться.
реле стартера
scrappy писал(а):то они включают цепи от 15 до 30 ампер
А отчего же не улыбнутьсяscrappy писал(а):реле стартера
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Да собственно в соседней ветке обсуждаем включение ДХО по напряжению на ТЛ431. Все собрано, работает, но при длительном использовании из-за нагрева катушки реле компоненты "уходят" от своих характеристик и сработка получается не корректной. В моем случае ДХО потребляют около 1А. Полевик необязательно, можно и обычный би. Я просто не большой спец в разработки схем, а готовенькое спаять могу)))
не путайте.Stalker007 писал(а):реле стартераА отчего же не улыбнуться
замок зажигания - релюшка - втягивающие реле стартера - стартер.
продолжайте улыбаться
Надо искать причину, а не устранять последствия. Схема должна быть рассчитана на работу от -40 до +80 как минимум, иначе это хрень.Все собрано, работает, но при длительном использовании из-за нагрева катушки реле компоненты "уходят" от своих характеристик и сработка получается не корректной.
Кучу полевиков под такие требования можно найти.В моем случае ДХО потребляют около 1А.
Там больше 80 градусов, скорее даже больше 100. Основной нагрев в металле сердечника катушки. а причина простая от нагрева меняются характеристики и электролита и сопротивлений.
Жду схему)))
Жду схему)))
Да какую схему? N-канальный полевик, сток на землю, исток на нагрузку, между затвором и землёй - резистор на 1К, и управляющий сигнал на затвор.
Всего две детали.
Всего две детали.
и диод защитный, мало ли какая там у него нагрузка.
Хы можно таким макаром и стартер пускать...вот тока супрессор нужен будет.
Это за место втягивающего что ли?Psych писал(а):Хы можно таким макаром и стартер пускать...вот тока супрессор нужен будет.
Сам применял на своем МТ-11 вот такую схему "полевикового реле". Благодаря примененному транзистору возможно коммутация сетей постоянного тока до 23А.Подскажите обкатанную схемку. Коммутация плюса по плюсу.
- (55.76 КБ) 1319 скачиваний
TOUCH NOT THIS CAT!
