Стенд промывки форсунок.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Tpakmopucm »
Martin76 , а для чего резистор нужен и куда его поставить? Еще вот думаю куда поставить светодиод для индикации ?
Хочешь сделать что нибудь качественно?- Делай сам!
Сообщение Martin76 »
Мосфет имеет значительную входную емкость, резистор ставится чтобы ограничить зарядный / разрядный ток этой емкости, чем выше частота, тем больше эта емкость оказывает влияние. Светодиод можно поставить и как нарисовано, и с 3й ноги 555й хоть на землю, хоть на +, у таймера двухтактный выход, так , что по любому будет работать. Естественно через сопротивление :kill:
Martin76 Большое Спасибо! Вот вроде так ?
Хочу спросить еще для общего развития , а если вместо мощного полевика поставить транзитный ключ , то он сможет ли открыть 4 форсунки? Вот схемка :
s64
Сообщение s64 »
последовательно со светодиодом нужно поставить резистор ~1kom, иначе диод сгорит.
s64 спасибо поставлю обязательно.
Пока жду стеклотекстолит из инет магазина , немного сижу над доработкой схемы . И вот решил сделать регулировку частоты импульсов от 1 до 3кГц и что бы можно было отдельно регулировать скважность t1 и t2 . Можно даже с использованием нескольких ne555 . Подскажите советом как это сделать или схемку киньте :wink: .
Вот схема но там очень не точно регулируется скважность :
Буду рад любым предложениям!
Помогите с схемой ! Нашел у нас на сайте интересный генератор с независимой регулировкой скважности и частоты . Но в протеусе она почему то не работает , в чем может быть дело? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%B0+ne555
Сообщение les1982 »
Tpakmopucm
Проект из протеуса прикрепите
Люди могут жить без мозгов.
les1982 уже разобрался , не очень понравилась регулировка . Сейчас ищу схему где можно не зависимо регулировать скважность и частоту , можно даже с несколькими 555.
Сообщение GriSHok »
Начал разбираться с контроллерами. Самое время "махать ногами" контроллера конечно.
Вобщем хочу на меге сделать генератор и с кнопок регулировать скважность и частоту.
Какой должен быть диапазон частот?
Может просто сделать несколько жестких режимов:
1холостые
2кавитация
3обратная прокачка?
вобщем так как у вас уже есть практический опыт работы со стендом, напишите что нужно реализовать.
С уважением GriSHok
Частоту сделай от 10 до 2000 , думаю хватит .
Сообщение GriSHok »
и скважность, я правильно понял?
может стоит сделать режим чтобы форсунка при нажатии на кнопку определленное кол-во циклов отрабатывала, для сравнения пропускной способности?
индикация этого всего нужна?
С уважением GriSHok
Скважность можно сделать 50%. Можно сделать два режима работы , для проверки и для очистки.
Сообщение GriSHok »
Уже накидал в протеусе гену примерно до 3000Гц с регулируемой скважностью, сейчас надписи допишу и вылажу.
С уважением GriSHok
Сообщение GriSHok »
Ну вот мои первые шаги на Си в CVAVR, зацените удобен ли такой генератор. В прикрепленном архиве файлы протеуса. Если что то хочется добавить или изменить пишите, вдруг я смогу!!!
stend.rar
(29.66 КБ) 922 скачивания
С уважением GriSHok
Сообщение GriSHok »
Кнопками регулируется частота и скважность импульсов.
При достижении максимальной частоты загорается соответствующий светодиод.
При крайних положениях ШИМ тоже загораются светодиоды.
При нажатии на кнопку "ПАМЯТЬ" в еепром заносятся параметры текущего сигнала и следующий раз контроллер стартанет с них.
С уважением GriSHok
Сообщение sashashemelev1 »
Можно к схеме применить индикацию на двухстрочном или однострочном индикаторе?
Сообщение les1982 »
sashashemelev1
Книгу по мк в зубы и вперед.
В том то и дело, что как программист я не очень... Сколько не мучался - ничего не получается.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
