Извините что помешал, но хочу сказать что я немного обновил прошивки
всвязи с возникшей проблемой с двумя термодатчиками у одного из приятелей.
Он сделал первое включение без датчиков и часики не прописали ни один.
Если не показывают температуру в двухтемпературной прошивке - вам нужно стереть EEPROM (Записать везде 0xFF) дисплейного контроллера.
Впаять оба датчика и включить часы.
Или пройти настройку индикации от начала до конца.
Это касается прошивок скачанных после 17.06.12.:
FL-d_6x14_v67aa.HEX
FL-d_6x14_v67ba.HEX
FL-d_6x14_v77aa.HEX
FL-d_6x14_v77ba.HEX
Ну и в довесок к этому, так, на всякий случай.
Если контроллер неправильно распознал часовую микросхему или нужно заменить к примеру DS1340 на DS1307 или наоборот.
Нужно сбросить настройки часового контроллера.
Для чего жмём одновременно кнопки "-","OK" и "+" и включаем часы.
FL-d_6x14_v67aa.HEX
FL-d_6x14_v67ba.HEX
FL-d_6x14_v77aa.HEX
FL-d_6x14_v77ba.HEX
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
разжился 10шт. ин-17
6шт. ин-2+панельки
чую скоро буду собирать "мелкие" часики
6шт. ин-2+панельки
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
а я, так пока и не добрался до этого варианта прошивки...SLvik писал(а): я немного обновил прошивки
спасибо за поправки. обязательно сделаю..
P.S.
посмотрел чего там наворочено..
счас чуть времени появится займусь!
Есть там сетка, это же тиратрон! Только в отличие от ИВок, сетка в большинстве ламп совсем не похожа на сеткуEgorka писал(а):Сетки там нету.
mss_ja
Произведение искусства однозначно!
mss_ja, Вы как всегда на высоте!
Было бы неплохо под каждый знак зодиака поставить свой светодиод, чтобы в течение года подсвечивать текущий знак
ПС почему-то не могу отредактировать своё предыдущее сообщение
Новые правила. Через 15 минут редактирование невозможно.Гефестион писал(а):ПС почему-то не могу отредактировать своё предыдущее сообщение
хотел сказать тоже самое! просто прекрасно!slavector писал(а):mss_ja![]()
Произведение искусства однозначно!![]()
если так,то я бы лучше попробовал ин-6Гефестион писал(а):МТХ-90 покрупнее будут) К тому же, при необходимости можно сделать низковольтное управление, если сигнал подавать на сетку, а анод питать пульсирующим напряжением.suslogon писал(а):а смысл ставить мтх-90? проще инс-1
slavector писал(а):Новые правила. Через 15 минут редактирование невозможно.
просто хотел добавить ночной вид.... а так новое сообщение создавать..
только тема раздувается. но раз так надо...
спасибо всем кому понравилась наша работа. старались..
думали об этом... но весь месяц одним цветом.... но тема не закрыта. продумываем варианты.Гефестион писал(а):Было бы неплохо под каждый знак зодиака поставить свой светодиод,
mss_ja писал(а):mss
Zodiac
MSS_ja & Apparatchik
не смог обойти вниманием, по-моему Вам скоро надо будет музей открывать, уж очень красиво )))))
а плекс какой толщины? гравировка лазером или чпу делалась?
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
ребят а че за лампы попались - как ин-13 но только 2 вывода, новые не паянные, нигде никаких обозначений нет.
встречаал кто такие ?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
Возможно, ИН-9. Какая длина?
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
*Trigger*
спасибо,да похоже она. в инете посмотрел фото такие же.
длина ~133мм/
надеюсь на ней тоже можно сделать индикатор уровня
подключил к тому же преобразователя - странно как то горит,наверно ей другой нужен
длина ~133мм/
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
6 мм. лазером. по краю и центру гравировка.slyberkut писал(а):не смог обойти вниманием,
сами знаки прорезаны по контуру примерно на 0.3 мм
mss_jaВот это корпусище
МЕГАКРУТЬ,ну не к чему придраться,с боков все закрыто,прелесть
В Галерею их однозначно.
старался...Egorka писал(а):mss_jaВот это корпусищеВ Галерею их ...
в галерею вместе с Вашими..
Наверное все же залью туда их,все равно предварительный этап то сделан и его можно показать+еще на -померяю в морозилке
