Текущее время: Пт янв 23, 2026 17:00:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48937 ]     ... , , , 928, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 19:52:41
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Сетки там нету.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 20:27:57
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
mss
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 20:54:43
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Извините что помешал, но хочу сказать что я немного обновил прошивки
всвязи с возникшей проблемой с двумя термодатчиками у одного из приятелей.
Он сделал первое включение без датчиков и часики не прописали ни один.
Если не показывают температуру в двухтемпературной прошивке - вам нужно стереть EEPROM (Записать везде 0xFF) дисплейного контроллера.
Впаять оба датчика и включить часы.
Или пройти настройку индикации от начала до конца.
Это касается прошивок скачанных после 17.06.12.:
FL-d_6x14_v67aa.HEX
FL-d_6x14_v67ba.HEX
FL-d_6x14_v77aa.HEX
FL-d_6x14_v77ba.HEX
Ну и в довесок к этому, так, на всякий случай.
Если контроллер неправильно распознал часовую микросхему или нужно заменить к примеру DS1340 на DS1307 или наоборот.
Нужно сбросить настройки часового контроллера.
Для чего жмём одновременно кнопки "-","OK" и "+" и включаем часы.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 21:05:09
Рейтинг сообщений: 10
разжился 10шт. ин-17
6шт. ин-2+панельки
:beer:
чую скоро буду собирать "мелкие" часики :)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 21:14:10
Карма: 54
mss
Zodiac
MSS_ja & Apparatchik
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 21:17:36
Карма: 54
а я, так пока и не добрался до этого варианта прошивки...
спасибо за поправки. обязательно сделаю.. :beer:
P.S.
посмотрел чего там наворочено.. :shock:
:beer: :beer: :beer:
счас чуть времени появится займусь! :) :solder:
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 21:30:34
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Egorka писал(а):
Сетки там нету.
Есть там сетка, это же тиратрон! Только в отличие от ИВок, сетка в большинстве ламп совсем не похожа на сетку :) Так и в МТХ-90 - малый цилиндр - это сетка, большой цилиндр - катод, стержень посередине - анод.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 21:49:58
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
mss_ja :shock: :shock:
Произведение искусства однозначно! :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 21:50:08
Карма: 11
mss_ja, Вы как всегда на высоте! :beer:
Было бы неплохо под каждый знак зодиака поставить свой светодиод, чтобы в течение года подсвечивать текущий знак :)
ПС почему-то не могу отредактировать своё предыдущее сообщение :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 21:56:08
Карма: 11
Новые правила. Через 15 минут редактирование невозможно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 21:59:30
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
хотел сказать тоже самое! просто прекрасно! :)
Гефестион писал(а):
suslogon писал(а):
а смысл ставить мтх-90? проще инс-1
МТХ-90 покрупнее будут) К тому же, при необходимости можно сделать низковольтное управление, если сигнал подавать на сетку, а анод питать пульсирующим напряжением.
если так,то я бы лучше попробовал ин-6 :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 22:09:49
Карма: 54
:dont_know:
просто хотел добавить ночной вид.... а так новое сообщение создавать..
только тема раздувается. но раз так надо... :)
спасибо всем кому понравилась наша работа. старались.. :solder: :beer: :beer: :beer:
думали об этом... но весь месяц одним цветом.... но тема не закрыта. продумываем варианты. :solder: :beer:
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 22:21:26
Рейтинг сообщений: 6
mss_ja писал(а):
mss
Zodiac
не смог обойти вниманием, по-моему Вам скоро надо будет музей открывать, уж очень красиво )))))
а плекс какой толщины? гравировка лазером или чпу делалась?
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 22:23:09
ребят а че за лампы попались - как ин-13 но только 2 вывода, новые не паянные, нигде никаких обозначений нет. :dont_know: встречаал кто такие ?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 22:32:17
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1378
Мявтор 3-й степени (1)
Возможно, ИН-9. Какая длина?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 22:38:58
*Trigger*
спасибо,да похоже она. в инете посмотрел фото такие же.
длина ~133мм/
надеюсь на ней тоже можно сделать индикатор уровня :?
подключил к тому же преобразователя - странно как то горит,наверно ей другой нужен :(
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 22:41:54
Карма: 54
6 мм. лазером. по краю и центру гравировка.
сами знаки прорезаны по контуру примерно на 0.3 мм
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 22:59:00
Карма: 10
mss_jaВот это корпусище :shock: :shock: МЕГАКРУТЬ,ну не к чему придраться,с боков все закрыто,прелесть :beer: :beer: В Галерею их однозначно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 23:07:26
Карма: 54
Egorka писал(а):
mss_jaВот это корпусище :shock: В Галерею их ...
старался... :solder: :)
в галерею вместе с Вашими.. :)
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 23:23:58
Карма: 10
Наверное все же залью туда их,все равно предварительный этап то сделан и его можно показать+еще на -померяю в морозилке :)
Сейчас этот форум просматривают: Сирожа и гости: 23
