Форум РадиоКот • Просмотр темы - Почти детекторный приемник.
Текущее время: Ср июл 09, 2025 18:54:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 383 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Детекторный приемник.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 11:56:12
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Ёмкость КПЕ в каких пределах изменяется?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 11:59:05
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
mozgososik писал(а):
поставить небольшую разделительную ёмкость между затвором и контуром
Не нужно никаких емкостей. Если поставить емкость, да еще небольшую, то приемник сразу начинает ловить помехи от наводок. В основном низкочастотные. Например помеху от строчной развертки телевизоров и мониторов с ЭЛТ стоящих не только рядом, а и у соседей.
Но бывает, что при большой добротности катушки истоковый повторитель возбуждается.
Тогда последовательно с затвором нужно поставить резистор порядка 10 ком.
Вот как у В.Т. Полякова сделано.
1.JPG [10.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 12:34:03
А зачем выкинуть из схемы резистор R1?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 12:35:12
Рейтинг сообщений: 14
Согласен с aen.
Был не прав
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 12:39:07
Карма: 158
R1 я ставил т.к. экспериментировал с разными катушками и периодически отпаивал одну и припаивал другую. Поэтому, что бы при этих манипуляциях затвор не висел в воздухе, что не очень хорошо для полевого транзистора, я припаял туда резистор. Если делать схему и ничего не перепаивать, то R1 конечно лишний.
А делать все таки советую по этой схеме.
На один транзистор больше, но работает она чуть лучше.
И приготовьтесь. Я заранее предупрежу, что перенесу в эту тему.
viewtopic.php?f=18&t=31657
Все таки в в данной теме обсуждают чисто детекторный приемник, а в той именно тот, о котором сейчас идет речь.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 13:42:48
Карма: 64
Ujen писал(а):
много лакированного провода 0.4мм и тоньше а ферритового стержня тоже нет какую катушку на это радио ставить из имеющегося провода?
На вазочку нужно намотать 50 витков провода 0.4 с шагом чуть больше диаметра провода.
 Заголовок сообщения: Re: Почти детекторный приемник.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 09:10:17
Добрый день товарищи извините что долго не писал просто собирал приёмник но он тоже не работает :cry: .Спасибо всем тем кто помогал!
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 12:20:19
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 120
Эти приемники имеют довольно низкую чувствительность, поэтому, перед тем как делать, убедись, что в твоих краях есть что принимать. Возьми советский приемник с диапазонами СВ, ДВ, или импортными - AM, LB и послушай. У нас на Украине почти все станции этого диапазона закрыли, оставили пару. А ФМ - диапазон такой приемник не возьмет.
И даже самый примитивный приемник трудно сделать, не имея никаких измерительных приборов.
Поэтому сэкономь на мороженом и пирожках, но купи самый-самый дешевый китайский тестер - мультиметр. Пригодится в хозяйстве!
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 14:39:24
Карма: 158
Как же так, что самая лучшая по приему после "Голос России" у меня принимается Харьковская радиостанция? :)
Вот там у меня в архиве mp3 религиозную передачу слышно. Это вещают из Харькова.
Зарубежные радиостанции тоже прослушиваются, но хуже.
Надеюсь автор ночью пытался принимать?
Если УНЧ делали по моей схеме, то резистор в УНЧ про который я писал подбирали?
А днем на средних волнах я даже "Радио России" не принимаю ни на этот приемник, ни на промышленный. Это так и в советские времена было. Тогда днем у меня принималась только местная радиостанция, но сейчас она не работает.
Прием у меня начинается где то в районе 23.00 по МСК.
На длинных волнах не пробовал. На промышленном приемнике этого диапазона нет, а на свой не смог катушку намотать. Не нашел столько проволоки, что бы намотать 150 витков, да думаю там сейчас и нет ничего.
А то, что пока не работает, не нужно отчаиваться. Помню в детстве где то год бился с карманным приемником и не мог сделать. :cry:
Даже начал сомневаться, что это правда, что такое существует, а потом после первого заработавшего почему то пошла полоса, что стали работать и другие схемы и что странно даже те, что раньше не работали. :)
Может пересилю свою лень и попробую сделать и отладить какой нибудь простенький в настройке приемник, что бы его можно было повторять самым начинающим, но с хорошими параметрами.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 16:37:26
Я делал приёмник как на схеме спаял акуратно проверил транзисторы но чё то не то. А вы знааете регенеративные приёмники? Может я когда нибудь спаяю его надеюсь заработает потому что вещь стоящая.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 18:03:02
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 110
Ujen писал(а):
спаял
Если можно, то фото с монтажем выложите. Может мы найдем ошибку.
И напишите какие там у Вас транзисторы стоят.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 08:33:01
кп303а кт315б кт361г
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:21:53
Карма: 158
Ujen писал(а):
кт361г
КТ361 правильно припаяли?
Обратили внимание, что эмиттер у него вверх идет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:28:14
Да вроде всё правильно я бы показал фото если б знал как сюда их выложить.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:44:25
Карма: 158
Если фото большие, то можно их загрузить сюда и выложить на форум ссылку.
http://img.radiokot.ru/
А если маленькие, то прямо в сообщение. Там же внизу в ответе тоже есть кнопка "Обзор" и "Добавить файл"
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 15:38:04
http://itmages.ru/image/preview/570156/99b40c12
http://itmages.ru/image/preview/570160/975b6ce4
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 15:57:13
Карма: 158
Во первых, что там за динамик стоит и какое у него сопротивление?
Сопротивление динамика должно быть порядка 50 ом. Есть такие динамики.
Изначально было условие, что:
aen писал(а):
Наушники только от плеера.
При этом они включаются последовательно, а значит имеют сопротивление 32 ома.
Если динамик 8 ом или меньше, то усилитель нужен другой.
Во вторых.
Отсоедините катушку и коснитесь пинцетом затвора первого транзистора. Должен быть слышен сильный гул в телефонах.
2.JPG [9.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 16:23:01
У меня есть специальный разём для штекера на ньом 6 выводов . а тот динамик 8 ом
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 16:58:30
Карма: 158
Ujen писал(а):
тот динамик 8 ом
Тогда читайте, что на первой странице написано.
aen писал(а):
а дальше можно ставить, что хочешь.
Например TDA2822M или TDA7050 если питание нужно низкое или любую другую если повысить напряжение питания. Тогда можно поставить даже низкоомный динамик.
Вы же динамик поставили, а усилитель оставили прежний, который работает с сопротивлением нагрузки в десятки ом.
При таком низком напряжении можно еще сделать и на транзисторах, но выходные должны быть германиевые. Что нибудь МП38 и МП42. Кремниевые у УНЧ при таком напряжении плохо работают.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 18:15:45
Спасибо за совет, гудок у меня есть если я притрагиваюсь к контакту конденсатора переменной ёмкости а лутше к затвору полевого транзистора
