Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Nikson1 »
Философский Кот все видимо в делителе анодно-экранных цепей и фильтров. Плюс по управляющим сеткам резисторы на вход УС. Иначе говоря- перекос получается :( .
Сообщение hybroid »
Лампы местами поменяй для начала. Если анодное одно на два канала и такая шляпа осталась после замены ламп местами - курить трансформатор, может КЗ. Хотя бы просто прозвони обмотки :dont_know: Без нагрузки не работало?
Сообщение Философский Кот »
Я тоже склоняюсь к тому, что м.б. транс перемкнуло. Я его звонил. Первичка 475 Ом. Вроде так и было, точно не помню. Про лампы я уже говорил, что менял. Без нагрузки не работало. Короче, попробую другой транс... :dont_know:
Сообщение hybroid »
Философский Кот писал(а):Вроде так и было
Соседний же рядом :))) Проверить можно. Вообще это слабый показатель. Можно и трансы перекинуть. :dont_know:
Всем спасибо, все свободны :)))
Диагноз подтвердился. Проблема была в трансе. Он, бедняга, в уголок аж парафином наплакал :?
Думаю, что первичку как-то слегка прошибло, и образовались КЗ витки, но прошибло так, что проводимость всё же была. Как бы была овер9000 нагрузка, вот и транс выжимал из себя все парафиновые соки :))
Поставил другой, всё нормально, падение на катодном резисторе колеблется от 7,8 до 8,1В.
DYK
Сообщение DYK »
подскажите как быть , поставил ООС 10к но без конденсатора , появился свист или вой , хрен его знает как его еще назвать :) сей мерзкий звук как его побороть ? и обязательно ли ставить кондер С7 ?
http://imglink.ru/show-image.php?id=ce9 ... 74d8388282
Сообщение Nikson1 »
Обязательно ставьте конденсатор. :) Еще возможно придется начало конец первичной обмотки поменять.
Последний раз редактировалось Nikson1 Вс июн 24, 2012 18:49:15, всего редактировалось 1 раз.
DYK
Сообщение DYK »
А как рассчитать какой нужен ?
Сообщение Nikson1 »
DYK там по моему небольшая емкость. Несколько пикушек. Просто сейчас флешка далеко. Точно не скажу. По моему от 18 до 150 пикушек. Ну если что, ребята подправят.
DYK
Сообщение DYK »
ок ясно :)
DYK
Сообщение DYK »
Поборол свист :) , остался небольшой басовитый гул , осталось найти и подцепить кондей :)
Сообщение Gnat »
Если свист,то значит ПОС получилась а не ООС. Нужно поменять местами первички выводы.Или вторички выводы. Резистор ООС 2,4 ком ставь. Это при 150 ом на массу первой лампы,катода.Как в схеме. Конденсатор не ставь. Нам не надо резать верха.Потеряется прозрачность. На катоде гулять напряжение не должно. Это АВ режим получился.Качества не будет. Нам нужен режим А ! Увеличивай анодное напряжение. 300-320 вольт на выходной транс должно подаваться. Иначе звучать качественно не будет. Будет обычный УНЧ от приёмника лампового.
Паяю уже 60лет.
Если свист, то неправильно сфазированы первичка со вторичкой. Я так раз впаял, включил, чуть не оглох :))) :)))
Могу ещё посоветовать убрать конденсатор в катоде предварной лампы. Усиление совсем ЧУТЬ-ЧУТЬ уменьшится, но звук станет куда ЛУЧШЕ! :music:
:tea:
А зачем вообще на резисторе ООС конденсатор должен быть? И параллельно первичке транса зачем? Я один раз ради интереса попробовал поставить как один, так и другой... Когда параллельно резистору поставил - ничего не изменилось. А когда параллельно первичке транса впаял, появилось какое-то брыньчание :shock: Конденсатор был КСО на пару нан.
Сообщение hybroid »
Конденсатор в ООС необходим для того, чтобы твоё смещение, вместе с твоей рабочей точкой лампы, не скакало вместе с усиливаемым сигналом.
Сообщение El-Eng »
Философский Кот писал(а): А зачем вообще на резисторе ООС конденсатор должен быть? И параллельно первичке транса зачем? Я один раз ради интереса попробовал поставить как один, так и другой... Когда параллельно резистору поставил - ничего не изменилось. А когда параллельно первичке транса впаял, появилось какое-то брыньчание...
Конденсатор на резисторе ООС - элемент частотной коррекции. О ней хорошо написано в "Искусстве схемотехники" Хоровица и Хилла, в разделе "Частотная коррекция усилителей с обратной связью".
Параллельно первичке транса, вообще-то, ставят RC-цепь, чтобы скомпенсировать неравномерность усиления из-за неравномерности импеданса нагрузки (он, как правило, растет с ростом частоты). Это обычно делают в однотактах на пентоде, если не используется ООС. В упомянутой выше схеме, этот элемент (C8) - лишний, даже вредный, т.к. он может влиять на устойчивость этого усилителя, охваченного ООС.
Ясно, спасибо. :)
DYK
Сообщение DYK »
С8 я и не ставил :) А вот с увеличением ,у мя туго :( 280 на выхлопе после фильтра выходит , да и в фильтре резюк греется прилично почему то ,хотя стоит зеленый керамический :( Фильтр у мя стоит RC
Если он греется до 80-100 градусов, то это в порядке вещей. :wink:
DYK
Сообщение DYK »
ок , надо будет померять температурку :)
Сообщение Gnat »
Надо не температуру померять.А нормально сделать.Дроссель поставить. Не может усилитель нормально звучать с резистивным фильтром.
Паяю уже 60лет.
