"Дозиметр Сталкера"
Re: "Дозиметр Сталкера"
Была у меня такая проблема, пропаял и почистил транзисторы в цепи зарядки (правда у меня не считает но проблема с зарядкой прошла)
Doza_Narkoza
- Открыл глаза
эээ. у меня заряжается то без проблем. отключается мин через 10-15мин работы(((
- ivanjust
- Мучитель микросхем
Установил в корпус. Можно конечно было и поаккуратнее но нет сейчас условий.
Корпус конечно дороговат получается. Дешевле купить китайский тестер и сделать всё что называется в оригинале.
- (177.83 КБ) 1085 скачиваний
- (207.28 КБ) 992 скачивания
Обратил сегодня внимание, что в меню "Статистика" почему-то не полностью отображаются первые буквы в строках MIN и TOT (фото прилагается).
прошивка 1.4. На 1.3b аналогично. Что-бы это значило?
Во всех остальных менюшках все нормально.
Дозиметр работает уже 36 часов в режиме NORMAL: насчитал 476мкР с максимальным значением 36мкР/ч.
- (54.72 КБ) 759 скачиваний
С уважение, Владимир UR5GOT.
- Александр76
- Потрогал лапой паяльник
Аналогично
- ivanjust
У меня на китайских дисплеях всё зашибись отображается.
Собрал еще один дозик.Поставил ATmega8A-AU начались проблемы. Работает нормально неопределенное время потом вырубается и все обратно уже не включить.Включается только если перешить фьюзы.Пробовал на двух контроллерах из разных партий и от разных продавцов.Неужели подделки?Кстати такая ерунда происходит только если плату поставить в корпусю.Возможно ли такое из-за статики?
Проблема решилась очередной заменой контроллера.Как достало такое качество
После полной зарядки АКБ решил проверить сколько приборец отработает до выключения.
Отработал ровно 100 часов. Выключился когда напряжение на АКБ было 3,5В. (АКБ очень б.у. предположительно 600мА/ч). Правда отсутствовал контрольный светодиод. За время работы насчитал 1,25мР. Максимальное значение при этом составило 36мкрР/ч. Причем в кирпичной многоэтажке "фонит" больше чем в частном секторе.
- Allex
- Первый раз сказал Мяу!
Можно ли немного повысить напряжение на датчике не перематывая трансформатор?
Видать ошибся при намотке... теперь импульсы считает только, если наряжение питания >= 4V
Я тут подумал, ведь можно стабилизировать высокое напряжение на датчик и при необходимости поднять его, если запитать генератор от повышающего DC-DC. Например, от TPS61040 или подобного, и вход Enable у него есть.
- Cyborg
можно изменить, но ток потребления прибора вырастет, в чём преимущество существующего схемотехнического решения так в низком потреблении тока
мой радио блог http://tokar24.ru/node
А как вам такая схема.Без трансформатора.
- (45.59 КБ) 938 скачиваний
- aliens06
- Родился
А кто-нибудь пробовал дисплей от Нокии 3210 ? На телефонах (3210-3310) они взаимозаменяемы, но в данной схеме сомневаюсь что будет работать.
- slavector
Вот инфа по совместимости дисплев.
http://serdisplib.sourceforge.net/
Совместимы Nokia 3310, 3315, 3330, 3350, 3410.
- Cyborg
sergei14 я на таком намотал, мне кажется это самый оптимальный вариант, корректировать ничего не пришлось!
ОК!!!
Буду пробовать мотать, вернее уже пробовал мотать, но провод толстоват попался
- не влазит нужное количество витков
. Найду подходящий провод - намотаю.
Заменил АКБ на другой - также б.у., но потолще и провел очередной эксперимент на "выносливость".
Отработал 180 часов. Намерил 2.25мР. Но что самое интересное, так это то, что однажды поздно вечером стал интенсивно "чирикать" и мигать оранжевым (у меня вместо красных стоят оранжевые светодиоды). Через пару минут посмотрев в статистику увидел, что MAX= 159мкР/ч. Дозик при этом лежал на подоконнике лоджии. Больше подобное не повторялось - максимум был 46мкР/ч.
Мужики, кто в каких корпусах собирает, поделитесь. Собираю комплектовку и решил переделать плату. Всё таки мне кажется, что вариант с корпусом от китайского тестера-мультиметра идеален, поскольку этого добра у всех радиолюбителей навалом и они довольно часто выходят из строя. Да и стоит новый тестер не на много дороже, чем близких к нему размеров промышленный пластиковый корпус из радиомага.
Прошу всех обратить внимание, что керамические смд конденсаторы из цепочки C12* должны быть расчитаны на напряжение 200В или на крайний случай 100-вольтовые. Но никак не 50В! На схеме это не указано - мой "ляп", забыл.
