FM Тюнер работает неисправно
Cat_m
Сообщение Cat_m »
Доброго всем дня и приятного настроения,
на днях слушал радио и в один момент оно начало работать неисправно, по моему сведению резистор громкости стал в негодность,
при включении тюнера радио начинает то резко очень громко то тихо играть то совсем не играет при повороте резистора громкости.
Был на радио рынке там такой(1) не продают, дали какой то другой(2) думал подойдет но не работает и новый
(не работает и новый - когда включаю тюнер то радио играет на всю мощность звука, кручю резистор без толку)
возможно я не правильно его припаял?
эти резисторы они разные?
это то что я купил в замен
(39.71 КБ) 787 скачиваний
это неисправный резистор с моего fm тюнера
(75 КБ) 728 скачиваний
Чумак
Re: FM Тюнер работает неисправно
Сообщение Чумак »
Они совсем разные, припаял неправильно.
kalyn
Сообщение kalyn »
Cat_m писал(а):на днях слушал радио
Какие познания в радиво?
Flasher
Сообщение Flasher »
думаю, еще хуже чем в русском.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Я в свои колонки не нашёл на 5 килоом такой :( Только на 10. Автор, тебе нужно чтобы ножки такиеже были как на родном! Можно другого наминала ставить, но плавность настройки громкости изменится...
Cat_m
Сообщение Cat_m »
Андрей_Р писал(а):Я в свои колонки не нашёл на 5 килоом такой :( Только на 10. Автор, тебе нужно чтобы ножки такиеже были как на родном! Можно другого наминала ставить, но плавность настройки громкости изменится...
Если бы я знал как он правильно называется!?
Это какой то особенный аж 6 ног!
Тут сказали что они разные?
а в чем разница?
сопротивление 20 к что еще надо для нового резистора?
если нет в продаже родного?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Назови полную модель аппарата
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
Наверно, данный резюк с тонкомпенсацией.
А где наш начальник транспортного цеха?
Чумак
Сообщение Чумак »
Cat_m писал(а): Тут сказали что они разные?
а в чем разница?
Разница в расположении выводов. Быстрей определяется тестером, чем клавой и интернетом.
Chainik
Сообщение Chainik »
Алексей82 писал(а):912hz
- сказочник ... и для ПРОФ-мастеров вопрос давно решен и есть на форумах его замены и ответы на почему ... ищи, если мастер.
Алексей82
Сообщение Алексей82 »
Дак у меня щас собственно проблема в герцах встал, я не могу понять сколько все таки должно быть, 912Hz или все таки 912kHz, на сайтах с характеристиками этих штучек (KBR-912F108,CSB-912JF108) 50/50 указано, я склоняюсь все таки к второму варианту, если я не ошибаюсь его можно резонансным кварцем заменить, я чайник в этом деле посоветуйте че нить или ссылку дайте!
Cat_m
Сообщение Cat_m »
Теперь вроде спаял правильно, но эти наводки не дают отрегулировать громкость.
Я этот резюк оставил и принес новый тот родной только на 50 к с п.ручкой и все заработало!
Всем спс.
Тема закрыта.
