FM Тюнер работает неисправно
Сообщение Cat_m »
Доброго всем дня и приятного настроения,
на днях слушал радио и в один момент оно начало работать неисправно, по моему сведению резистор громкости стал в негодность,
при включении тюнера радио начинает то резко очень громко то тихо играть то совсем не играет при повороте резистора громкости.
Был на радио рынке там такой(1) не продают, дали какой то другой(2) думал подойдет но не работает и новый
(не работает и новый - когда включаю тюнер то радио играет на всю мощность звука, кручю резистор без толку)
возможно я не правильно его припаял?
эти резисторы они разные?
это то что я купил в замен
(39.71 КБ) 788 скачиваний
это неисправный резистор с моего fm тюнера
(75 КБ) 731 скачивание
Сообщение Чумак »
Они совсем разные, припаял неправильно.
Сообщение kalyn »
Cat_m писал(а):на днях слушал радио
Какие познания в радиво?
Сообщение Flasher »
думаю, еще хуже чем в русском.
Сообщение Андрей_Р »
Я в свои колонки не нашёл на 5 килоом такой :( Только на 10. Автор, тебе нужно чтобы ножки такиеже были как на родном! Можно другого наминала ставить, но плавность настройки громкости изменится...
Сообщение Cat_m »
Андрей_Р писал(а):Я в свои колонки не нашёл на 5 килоом такой :( Только на 10. Автор, тебе нужно чтобы ножки такиеже были как на родном! Можно другого наминала ставить, но плавность настройки громкости изменится...
Если бы я знал как он правильно называется!?
Это какой то особенный аж 6 ног!
Тут сказали что они разные?
а в чем разница?
сопротивление 20 к что еще надо для нового резистора?
если нет в продаже родного?
Сообщение fedyaok »
Назови полную модель аппарата
Сообщение Ryukenden »
Наверно, данный резюк с тонкомпенсацией.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Чумак »
Cat_m писал(а): Тут сказали что они разные?
а в чем разница?
Разница в расположении выводов. Быстрей определяется тестером, чем клавой и интернетом.
Сообщение Chainik »
Алексей82 писал(а):912hz
- сказочник ... и для ПРОФ-мастеров вопрос давно решен и есть на форумах его замены и ответы на почему ... ищи, если мастер.
Сообщение Алексей82 »
Дак у меня щас собственно проблема в герцах встал, я не могу понять сколько все таки должно быть, 912Hz или все таки 912kHz, на сайтах с характеристиками этих штучек (KBR-912F108,CSB-912JF108) 50/50 указано, я склоняюсь все таки к второму варианту, если я не ошибаюсь его можно резонансным кварцем заменить, я чайник в этом деле посоветуйте че нить или ссылку дайте!
Сообщение Cat_m »
Теперь вроде спаял правильно, но эти наводки не дают отрегулировать громкость.
Я этот резюк оставил и принес новый тот родной только на 50 к с п.ручкой и все заработало!
Всем спс.
Тема закрыта.
