FM Тюнер работает неисправно
Доброго всем дня и приятного настроения,
на днях слушал радио и в один момент оно начало работать неисправно, по моему сведению резистор громкости стал в негодность,
при включении тюнера радио начинает то резко очень громко то тихо играть то совсем не играет при повороте резистора громкости.
Был на радио рынке там такой(1) не продают, дали какой то другой(2) думал подойдет но не работает и новый
(не работает и новый - когда включаю тюнер то радио играет на всю мощность звука, кручю резистор без толку)
возможно я не правильно его припаял?
эти резисторы они разные?
- это то что я купил в замен
- (39.71 КБ) 787 скачиваний
- это неисправный резистор с моего fm тюнера
- (75 КБ) 729 скачиваний
Re: FM Тюнер работает неисправно
Они совсем разные, припаял неправильно.
- kalyn
- Мучитель микросхем
Какие познания в радиво?Cat_m писал(а):на днях слушал радио
думаю, еще хуже чем в русском.
Я в свои колонки не нашёл на 5 килоом такой
Только на 10. Автор, тебе нужно чтобы ножки такиеже были как на родном! Можно другого наминала ставить, но плавность настройки громкости изменится...
Если бы я знал как он правильно называется!?Андрей_Р писал(а):Я в свои колонки не нашёл на 5 килоом такойТолько на 10. Автор, тебе нужно чтобы ножки такиеже были как на родном! Можно другого наминала ставить, но плавность настройки громкости изменится...
Это какой то особенный аж 6 ног!
Тут сказали что они разные?
а в чем разница?
сопротивление 20 к что еще надо для нового резистора?
если нет в продаже родного?
fedyaok
Назови полную модель аппарата
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Наверно, данный резюк с тонкомпенсацией.
А где наш начальник транспортного цеха?
Разница в расположении выводов. Быстрей определяется тестером, чем клавой и интернетом.Cat_m писал(а): Тут сказали что они разные?
а в чем разница?
- сказочник ... и для ПРОФ-мастеров вопрос давно решен и есть на форумах его замены и ответы на почему ... ищи, если мастер.Алексей82 писал(а):912hz
Дак у меня щас собственно проблема в герцах встал, я не могу понять сколько все таки должно быть, 912Hz или все таки 912kHz, на сайтах с характеристиками этих штучек (KBR-912F108,CSB-912JF108) 50/50 указано, я склоняюсь все таки к второму варианту, если я не ошибаюсь его можно резонансным кварцем заменить, я чайник в этом деле посоветуйте че нить или ссылку дайте!Chainik писал(а):- сказочник ... и для ПРОФ-мастеров вопрос давно решен и есть на форумах его замены и ответы на почему ... ищи, если мастер.Алексей82 писал(а):912hz
Теперь вроде спаял правильно, но эти наводки не дают отрегулировать громкость.
Я этот резюк оставил и принес новый тот родной только на 50 к с п.ручкой и все заработало!
Всем спс.
Тема закрыта.
Всем спс.
Тема закрыта.
