Параллельный программатор
Сообщение chip1980 »
Вечер добрый!Скажите пожалуйста а этим программатором HVProg можно прочитать защищенные МК.
Сообщение Kavka »
Защищённые - нет.
С отключенными SPI, JTAG, DW, ресетом (при наличии и в любом сочетании) - да.
День добрый!Скажите пожалуйста если МК считался и у него такие фьюзы как на картинке.То он не защищенный?
(40.93 КБ) 638 скачиваний
Сообщение Hовичок »
елм чановский программатор. переходник под dip8
какой транзистор лучше поставить, в оригинальной схеме не указан. кт315 пойдёт?
(1.38 КБ) 846 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Подойдет любой npn транзистор, включая КТ315.
Сообщение yur45 »
Подскажите , если шить мегу ISP переключать нужно апаратно(перемычкой), или возможно и програмно,
собрал давно на плате мультика ,не хочет шить , параллельный режим оаботает ,но не всегда четко про ошибки в плате знаю , если правильно понял для ISP достаточно перемычку просто снять
Сообщение 32serg32 »
Да, для ISP достаточно перемычку просто снять. В схеме Hammerа так и реализовано. Про это и Мультик говорил.
P.S. как-то я по недосмотру пытался прошить мегу через ISP с установленной перемычкой. Вроде прошилась. Утверждать не могу, давненько было.
Сообщение Techn »
Решил собрать доработанный программатор Хаммера, посмотрел схему и возникло несколько вопросов.
Несколькими страницами ранее нашел печатку (внизу), с замененной микросхемой 74HC597 на 74HC165. Собирал ли кто-нибудь по этой печатке и рабочая ли она? Зачем в схеме нужны 2 перемычки (для чего нужна первая и вторая)? и для чего нужны 2 кнопки? каким блоком питания запитывать лучше эту схему? имеется 9в 1,5А подойдет ли?
stk500.lay
(145.69 КБ) 655 скачиваний
Я собирал по такой же топологии с небольшими исправлениями и доработками.
1. Убрал перемычку у 74НС165;
2. Добавил диод к 7812, чем поднял напряжение до 12,7В, но можно и без него;
3. Добавил сопротивление около 300 ом, как рекомендовал Мультик (справа ниже разъема для высоковольтного программирования);
4. Добавил выпрямительный мост.
Перемычки:
слева (XT2) верхнее положение - высоковольтное программирование, нижнее - должно быть ISP, в печатке ошибка.
Правая (XT3) выбор режима программатора. Верхнее положение работа, нижнее для программирования 8535 прямо на плате.
Кнопки - сброс микроконтроллера и сброс программатора. При программировании ни разу не пользовался.
Питание нужно 15-18В не менее 1А, можно и больше (до 35В), но будут сильно греться 7812 и 7805. Можно попробовать и 12В, но не впаивать 7812 и закоротить ее вход и выход.
У меня этот вариант не восстанавливал фьюзы TINY2313. С Mega8 все нормально. Пришлось делать дополнительную плату на LM358.
А почему не хотите попробовать печатку со с.101? Ее конечно придется еще раз проверить, зато может не придется дорабатывать.
P.S. Если собирать по моей печатке, то лучше сверить полярность диодов и конденсаторов со схемой. На приведенной вами печатке тоже есть такие ошибки.
P.S.2. Проверил печатку со стр. 101. Пока пришел к выводу что 74HC04 разведена неправильно.
Если посмотреть схему доработки, то должно быть: вывод №21 8535 - диод 777- вывод №1 74HC04 - вывод №2 74HC04 - резистор R925 - XTAL1.
А в печатке вывод №21 8535 - диод 777- вывод №1 74HC04 - вывод №12 74HC04 - резистор R925 - XTAL1.
Я прав?
Доработка
(41.15 КБ) 1015 скачиваний
HVprog_74HC165_RS207.lay
Исправлено подключение контактов XT2. Перемычка вертикально - HVPP, горизонтально - ISP.
(117.88 КБ) 726 скачиваний
Сообщение GreyJester »
32serg32 писал(а): P.S.2. Проверил печатку со стр. 101. Пока пришел к выводу что 74HC04 разведена неправильно.
Я прав?
Да Вы правы в этой схеме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1186005 есть такая ошибка исправить можно отрезав дорожку от 13 ножки и припаять перемычку на 2-ую ножку Изображение
А больше Вы ошибок не заметили?
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
Проверял досконально. Заодно поправил печатку под себя. Других ошибок не нашел. Будет время проверю еще раз.
32serg32 писал(а):Проверял досконально...
спасибо, я проверял сам, но вот как то так...
Перезаливаю..
Обновлённое вложение находится тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1367319
ploop
Мне вот только непонятно наличие сопротивления R18 у кнопки Button. Оно стоит чтобы разрядить блок питания? Короче я выкинул его с печатки.
да, чтоб конденсаторы разрядились... лишним один резистор не будет
Сообщение Gongrena »
Здравствуйте!
http://radiokot.ru/lab/controller/41/
Если есть прошивка в формате *.hex выложите пожалуйста или ткните носом где ее скачать.
Знаю что этот вопрос уже обсуждался, поэтому поводу писать необезательно
Спасибо!
Пробуй. Если не начал собирать, то на мой взгляд, лучше собирать с 95 страницы. Там доработанная версия.
STK500PRG.ZIP
Прошивка и конвертеры.
(78.27 КБ) 474 скачивания
Вот программатор делаю, а работать с ним не умею, да ещё и плату-приставку нужно к нему...
Какая последняя версия платы-приставки на данный момент, можно ссылку. Я так понимаю эт для параллельного программирования она...?
Составьте пожалуйста инструкцию пользования данным устройством с картинками… Очень нужна!
Плата адаптера зависит от собираемого программатора. Есть, по крайней мере, два варианта. Один для программатора Сёмы, другой - Хаммера. У Мультика разводка разъема высоковольтного программирования такая же, как у Хаммера. По поводу инструкции. А нужна ли она? В общих словах - ставишь AVR-Studio. Настраиваешь в ней программатор. Выбираешь тип микроконтроллера, режим программирования, фьюзы. Если надо разлочить, то из списка фьюзов выбираешь дефолтные. Они будут установлены как при покупке чипа. Вот приблизительный алгоритм действий. Сначала лучше попробовать самому, может и вопросов не будет. А подключаю я чип до подачи питания на программатор. Может и можно под напругой, но боязно.
Адаптер HV.lay
От Мультика
(58.17 КБ) 643 скачивания
ISP_20.zip
От Хаммера
(20.73 КБ) 420 скачиваний
А можно печатку платы адаптера в формате lay?(желательно как в статье)
В этом формате плата адаптера мне не попадалась. Скорее всего придется распаять кабель.
Вернуться в «AVR»
