просто КОТ писал(а):Ну, это если в цепи 12В. А если в цепи 5В, то можно. . .
Спасибо, посмотрел схему стоит в цепи +5В.
Nikitka писал(а):нет, просто прошил не правильно. забыл в программе прописать кое что))))
mickbell писал(а):на ВЫХОДЕ генератора (обычно он называется X2 или XTAL2) смотреть можно практически не опасаясь за последствия, чего нельзя сказать про ВХОД (X1, XTAL1).
Uklunok писал(а):Можно ещё ближе блоки друг к другу расположить. А так самое главное при разводке, делай как можно толще землю и цепь питания. Лучше землю прорисовать на всём свободном месте платы
Malevich писал(а):объясните пожалуйста порядок работы схемы
Приблизительно я её понимаю так: на VT1 подаем через рез_36к получаем ток на базе (5-0.7)/36000=0,00012А, дальше умножаем на h21 VT1=15*0,00012=0,0018А на базе
VT2.
опять умножаем на h21 только VT2 - получаем 30*0,0018=54мА. А как же будет гореть лампа, если она расчитана на 0,15А ? И Как Кондер во всем этом будет генерировать импульс? Как у него происходит процесс заряд разряд.
Заранее Спасибо!
Malevich писал(а):Приблизительно я её понимаю так: на VT1 подаем через рез_36к получаем ток на базе (5-0.7)/36000=0,00012А, дальше умножаем на h21 VT1=15*0,00012=0,0018А на базе
VT2.
Заранее Спасибо!
.есть ли способ с этим бороться?спасибо.
