Все о УЗЧ на TDA7265 (помогите его собрать)
payalo69
Re: Все о УЗЧ на TDA7265 (помогите его собрать)
Сообщение payalo69 »
Ребята, вот разводка, если ещё надо:
(214.04 КБ) 2332 скачивания
Mem
Сообщение Mem »
Здравствуйте!
Осталась эта микросхема от платы усилителя дом.кинотеатра. Питала она сабуфер в мостовом включении, 50 Вт. Есть компьютерный блок питания которому нужно заменить кондеры. Но хочу спросить при напряжение питания в 12-13В Сколько Вт можно выжать в стерео режиме? Подключить хочу к колонкам Radiotehnika S-30. Использовать 3 плату вот этой печатной платы.
TDA7562 v2.lay
Плата
(50.19 КБ) 1154 скачивания
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Были тут уже такие вопросы (или не тут, а в теме про мост на 7265.. :)) ). Надо не 12, а +-12, двуполярное питание. Вообще, надо +-16 для 4ом или +-20 для 8ом, но на компьютерном блоке максимум +-12. Желтый +12, черный 0, синий -12. Но мощность будет хреновая, и не только из-за меньшего напряжения, чем нужно; у компьютерного блока питания по шине -12 (синий провод) очень слабый ток (исправление этого требует некоторого вмешательства в схему компьютерного БП). Трансформатор надо нормальный.
Mem
Сообщение Mem »
Ну двухполярное это ясное дело :) Есть у меня статья о переделки точной копии моего БП от компьютера. Вот она: http://bsvi.ru/laboratornyj-blok-pitani ... /#more-830 Но он же получил 24В однополярного? А 16В не получить малой кровью от БП, двухполярное?
AcousticManiac
вряд ли это удастся без перемотки импульсного трансформатора.. Возможно, будет даже удобнее состряпать простой ИИП с нуля.. Хотя, я могу и ошибаться)
Mem
Сообщение Mem »
Понятно, у меня есть 2 платы от TV, с импульсными траснформаторами BCK-4001 и много полезной рассыпухи. Можно ли из этих трасформаторов состряпать ИИП?
Mem
Сообщение Mem »
И для него хочу собрать индикатор уровня мощности на 10 светодиодах, по 5 на канал. На микросхеме КА2281. И приделать её на одну плату с TDA7265. Но только вход нужно подключать ко входу усилитля? Или паралельно выходу? Вот даташит: http://www.datasheet4u.net/download.php?id=389449
AcousticManiac
Насчет импульсника, вам в раздел "Питание", там много тем про ИИП, а рассыпуха всегда полезна. С индикатором-в "Аналоговую технику", тем про индикаторы тоже много, даже вроде была тема про 2281) Просто здесь все это обсуждать-много мусора не по теме появится :)) я раньше любил индикатор на вход вешать, пока не понял простую истину-проще, если что, понизить слишком сильный сигнал, чем дополнительно городить предусилок для слабого сигнала.. Да и мерять на выходе кажется мне более адекватным и логичным.)
Mem
Сообщение Mem »
Сегодня сделал первую собственную плату для УЗЧ и индикатора уровня. Получилось неплохо. Только травилась около 1,5 часа. ВОт как получилось: Индикатор уровня (дорожка чуть чуть оторвалась и не проплавилась)
Усилитель (верху дорожка отслоилась)
Но тонер если бы прогладил там, то на смерть прилип бы. Запитаю от компьютерного БП, хоть проверю.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Отлично :)) Чтобы толстые дорожки в ЛУТе не протравливались,закрашивай после ЛУТ но перед травлением дорожки любым маркером-помогает :))
И с краёв платы как правило хуже переводится-здесь уже самому смотреть надо-где что можно и цапонлаком подрисовать :))
Причём плата по ЛУТ лично у меня никогда нормально не получается.То утюх передержал-расплылось,то недодержал-смыло :))) До травления платы можно было бы дорисовать лаком дорожки :wink: и в общем устранить косяки :) ,но и так пойдёт.Недостающее соединение кинуть проводком.
Могёт быть засада но тут уже лохматьте форум :)))
AcousticManiac
Он же написал, "хоть проверю" ;) на малой мощности от компьютерного блока можно испытывать почти любой усилитель :tea: если, конечно, он заведется от +-12в. и будет работать не в классе А :))
Mem
Сообщение Mem »
AcousticManiac писал(а):Он же написал, "хоть проверю" ;) на малой мощности от компьютерного блока можно испытывать почти любой усилитель :tea: если, конечно, он заведется от +-12в. и будет работать не в классе А :))
У меня все в питание упирается, другово двухполярного нету :(
valtersex
Сообщение valtersex »
достаточно взять два китайских блока,и скрутить их.вот и будет двуполярное питание(дешево и сердито)тем более для этой микры хвотает вполне.
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
AcousticManiac
Ребят, а в схему управления стендбаем ведь же пофиг, какой маломощный транзюк ставить? Хоть наш КТ315/3102/342, хоть вражеский ВС547? Вообще что угодно можно, или все же на какой-нить параметр все-таки надо обращать внимание при выборе? И еще, как я понял, SW2 в замкнутом на землю состоянии ВЫключает режим "МУТЬ"?
Схема эта с рис.15 на 7 стр. даташита, если чо ;) а номиналы в таблице назначения элементов на стр. 8.
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Uкэ мах взять не менее напряжения питания, т.к. на закрытом транзисторе как раз оно и будет.
У КТ315 оно понятно от буквы зависит, да и у других тоже.
AcousticManiac
Если я все правильно подглядел в справочнике, то из КТ315 сюда можно пихнуть с буквами В, Г, Д, Е, И, Р, ибо у них сей параметр 35-60в. Щас отполирую печатку и выложу.
AcousticManiac
Собственно, вот схема с номиналами. Я осмелился дополнить ее фильтрами. Прилагаю жпег и лэй платы. Ожидаю мнений)
TDA7265 strereo by AcousticManiac.zip
(22.61 КБ) 975 скачиваний
RA83
Сообщение RA83 »
Для любителей экспериментов я изменил схему включения этой микросхемы на инвертирующую с Т-мостом и переделал чью то плату, найденную в этой теме, но собрать самому некогда. Кому хочется испытать что получилось - пробуйте, о результате сообщите. Все детали промаркированы (сопротивления резисторов, ёмкости конденсаторов) в Layoutе. Ku данной схемы 29,7. Если чтото в плате криво - прошу не ругать.
TDA7265 с Т мостом.lay
(51.67 КБ) 983 скачивания
DmitriyEA
Сообщение DmitriyEA »
Всем здравствуйте. А как сделать регулировку громкости? Мне подсказывали в теме TDA7265 в мост фильтр НЧ в нем есть регулятор громкости, но для стерео мне же не нужен этот фильтр НЧ, мне нужно регулировку громкости
Что такое DZ 5.1в на схеме? SW1 ST-BY это переключатель (как на магнитафонах раньше радио выбирать ФМ/АМ)?как он работает? И SW2 MUTE тоже как SW1?
Еще подскажите, на фото это конденсаторы? Как понять их маркировку, у них верхнии цифры разные а внизу J 63 вроде на всех что я видел
AcousticManiac
Регулировку громкости можно сделать простым двойным переменным резистором www.tehnari.ru/attachments/f114/43846d1 ... -i-236.jpg (на всякий случай поясню, сигнал на входы усилка кидать с центральных ног, одни боковые идут на источник сигнала, другие боковые на землю). Если делаете систему 2.1, сигнал на ФНЧ берите не с источника сигнала, а уже после регулятора громкости.
DZ, или ZD (Zener Diode)-стабилитрон на 5.1в. Переключатель ST-BY (Stand by)-ждущий режим, частичное отключение питания микросхемы. MUTE-глушение входного сигнала. На рисунке платы показаны режимы работы микросхемы при замыкании центрального контакта разъема ST-BY с соответствующими боковыми. Режим МУТЕ лично я не использую, но он вЫключается при ЗАмыкании отмеченного на плате разъема. Я замкнул и пользуюсь только переключателем ST-BY.
Про конденсаторы, 63-это, должно быть, допустимое напряжение, а цифры до буквы J-номинал в микрофарадах, т.е. 0.22мк, 0.1мк..
