ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Bomj307 »
Что мы, собственно, и наблюдаем, экран кажет 0,2А, стрелочный а-метр 2А, я правильно понял?
Сообщение Bomj307 »
Svan писал(а):
Bomj307 писал(а):Блин, не пойму, на 37 38 ноги приходит всё в 10 раз меньше, при калибровке напряжения 1,24, тока 1,50, отклонения при калибровке тока минимальны 0,02-0,15А, но при зарядке экран кажет 0,20А, а стрелочный А\метр ровно 2А, чё за хрень?
Атмегу перешил. Шунт проверил.
Своему стрелочному прибору доверяете? Если я правильно понял МК занижает показания и тока и напряжения, т.е. что приходит ему на входа, то и выводит? Может приказал долго жить МК?
Как можно не доверять прибору на котором знак качества стоит и ГОСТ СССР?
Сообщение Svan »
Да, похоже так.
Тем более, что прибор у Вас гостовский, да еще со знаком качества, редкость это теперь ...снимаю шляпу :)
Сообщение Viatka61 »
Svan,с какого делителя(R5-R6,R10-R11)выводятся показания напряжения на дисплей?Я так понимаю,что с одного делителя показания напряжения,а ток высчитывает по разнице напряжений с делителей.
Сообщение Svan »
Показания напряжения на дисплее - это напряжение с 37 ноги МК умноженное на 10 (+,- калибровочная поправка), т.е. с делителя R5,R6. Ну а про ток Вы правильно понимаете.
Svan,при расчете тока,какое напряжение считается-с дисплея или с 37 ноги МК?Никак не могу откалибровать.Меряю напряжение на аккумуляторе,выставляю показания в калибровке,а при зарядке все равно разница получается(0.8в).Пробовал не один раз.
Сообщение Bomj307 »
Может из за этого:
Амперы неправильно показывает,но это я думаю из-за того что стоит R8 2*1.8ома.
Откуда 2 по 1.8?
Сообщение sanik1994 »
Можна ли заменить STPR1620CT на MBR30100CT, если нет то на какой можна?
Сообщение Konstantin65 »
Можно, хороший диод Шотки, даже избыточен по напряжению.
Откуда 2 по 1.8?
Прошу прощения,ошибся.2 по 0,18ом.Больше ничего в магазинах не нашел.
Амперы неправильно показывает из за R8(у меня 0,9ом).Я спрашивал про напряжение.Его не могу настроить.Выше писал.При зарядке неправильно показывает.Сегодня решил провести тест аккумулятора-напряжение показывает один в один.Почему при зарядке врет?Может попробовать перепрошить?
Сообщение Bomj307 »
Почитай вот http://www.akstar.org/08_7.html
А в двух словах, пока батарея жрёт зарядный ток, напряжение на клеммах будет ниже чем на экране, главное чтобы показания сравнялись когда ток заряда упадёт до минимума, я тоже пытался калибровкой добиться равенства при зарядке, добился, но к концу 2 этапа напряжение на клеммах достигало 15,4 при 14,6 на экране.
Ещё многое зависит от состояния АКБ.
Выходит,что зарядка правильно работать не будет.К примеру-при напр.14.6в зарядка должна переходить на другой цикл,а в данном случае переход (у меня) будет при напряжении на аккумуляторе14.0в,что не очень хорошо.Отзовитесь,кто собрал зарядку.У кого как работает?
Сообщение Bomj307 »
По сути это ничего не меняет, если АКБ заряжается, то ток будет падать очень медленно, а напряжение расти по мере заряда, главное на этом этапе поддерживать постоянное напряжение не более 14,6в, дабы не кипятить батарейку.
пысы: Народ, до сего эпохального изобретения, заряжал аккумуляторы 12ю вольтами оставляя на ночь, и утром ехал не заморачиваясь :)
Тут главное АВТОМАТИКА!
Подскажите, на этой плате фильт питания подсоединён усеми обмотками.Можна так подсоединять? или только 12 вольтовую обмотку?
ZU MK16 BP2.lay
(198.48 КБ) 564 скачивания
Сообщение Bomj307 »
Присоединяюсь к вопросу, можно ли ставить родной ДГС таким образом, а то philosoraptor на 107 стр писал что он (дгс) в данной схеме вообще вреден.
Сообщение Jeims »
ДГС я оставил родной, снял все обмотки, 12 вольтовую перемотал проводом большего сечения (где то 0,5 квадрата) витков 20, когда стояли обычные резюки (5%) (хотя я их довольно точно выбирал из штук 20), были проблемы с калибровкой и автоматикой (заказал 1%, спасибо Земе). Блок питания кодеген 300x (он наиболее проще всего поддается переделкам). В процессе эксперементов сжег родную дежурку, на место дежурного трансформатора встал радиатор платы управления.
При переделках руководствовался статьей
Приводил схему блока питания к такому виду
(24.82 КБ) 1421 скачивание
zarjadka.pdf
(1.42 МБ) 1504 скачивания
Сообщение Bomj307 »
Почему при зарядке в БП сильно греется резистор от 12в на массу, в схеме переделки БП R18=100 как паяльник, поставил 270 меньше греется, но всё равно с запахом, и это при 2А, что будет при 7А?
сильно греется резистор от 12в на массу R18=100
Я ставил на 2вт.На 0,5 почти сразу сгорел.
Разницы нет,2А или 7А.Через R18 течет ток около140ма,поэтому надо ставить побольше мощностью.
Сообщение Bomj307 »
Кто знает как ведёт себя АКБ с замкнутой банкой?
А то у меня на батарейке 65ач напряжение не поднимается выше 13,7в.
Причём, что интересно, заряжалась нормально, напряжение дошло до 14,6в, ток начал падать, упал до 4,8А и вдруг резко попёр вверх аж до 7А, устройство начало орать "подождите" и возвращать на 6,2А и по кругу растёт-подождите-6,2, вырубил, думал глюк, дал отстоятся батарее ночь, с утра ставлю - выше 13,7в не поднимается, неужели замкнуло прям во время зарядки?
