ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Что мы, собственно, и наблюдаем, экран кажет 0,2А, стрелочный а-метр 2А, я правильно понял?
Как можно не доверять прибору на котором знак качества стоит и ГОСТ СССР?Svan писал(а):Своему стрелочному прибору доверяете? Если я правильно понял МК занижает показания и тока и напряжения, т.е. что приходит ему на входа, то и выводит? Может приказал долго жить МК?Bomj307 писал(а):Блин, не пойму, на 37 38 ноги приходит всё в 10 раз меньше, при калибровке напряжения 1,24, тока 1,50, отклонения при калибровке тока минимальны 0,02-0,15А, но при зарядке экран кажет 0,20А, а стрелочный А\метр ровно 2А, чё за хрень?
Атмегу перешил. Шунт проверил.
Да, похоже так.
Тем более, что прибор у Вас гостовский, да еще со знаком качества, редкость это теперь ...снимаю шляпу
Svan,с какого делителя(R5-R6,R10-R11)выводятся показания напряжения на дисплей?Я так понимаю,что с одного делителя показания напряжения,а ток высчитывает по разнице напряжений с делителей.
Показания напряжения на дисплее - это напряжение с 37 ноги МК умноженное на 10 (+,- калибровочная поправка), т.е. с делителя R5,R6. Ну а про ток Вы правильно понимаете.
Svan,при расчете тока,какое напряжение считается-с дисплея или с 37 ноги МК?Никак не могу откалибровать.Меряю напряжение на аккумуляторе,выставляю показания в калибровке,а при зарядке все равно разница получается(0.8в).Пробовал не один раз.
Может из за этого:
Амперы неправильно показывает,но это я думаю из-за того что стоит R8 2*1.8ома.
Откуда 2 по 1.8?
Откуда 2 по 1.8?
Можна ли заменить STPR1620CT на MBR30100CT, если нет то на какой можна?
Прошу прощения,ошибся.2 по 0,18ом.Больше ничего в магазинах не нашел.Откуда 2 по 1.8?
Амперы неправильно показывает из за R8(у меня 0,9ом).Я спрашивал про напряжение.Его не могу настроить.Выше писал.При зарядке неправильно показывает.Сегодня решил провести тест аккумулятора-напряжение показывает один в один.Почему при зарядке врет?Может попробовать перепрошить?Амперы неправильно показывает
Почитай вот http://www.akstar.org/08_7.html
А в двух словах, пока батарея жрёт зарядный ток, напряжение на клеммах будет ниже чем на экране, главное чтобы показания сравнялись когда ток заряда упадёт до минимума, я тоже пытался калибровкой добиться равенства при зарядке, добился, но к концу 2 этапа напряжение на клеммах достигало 15,4 при 14,6 на экране.
Ещё многое зависит от состояния АКБ.
Выходит,что зарядка правильно работать не будет.К примеру-при напр.14.6в зарядка должна переходить на другой цикл,а в данном случае переход (у меня) будет при напряжении на аккумуляторе14.0в,что не очень хорошо.Отзовитесь,кто собрал зарядку.У кого как работает?пока батарея жрёт зарядный ток, напряжение на клеммах будет ниже чем на экране
По сути это ничего не меняет, если АКБ заряжается, то ток будет падать очень медленно, а напряжение расти по мере заряда, главное на этом этапе поддерживать постоянное напряжение не более 14,6в, дабы не кипятить батарейку.
пысы: Народ, до сего эпохального изобретения, заряжал аккумуляторы 12ю вольтами оставляя на ночь, и утром ехал не заморачиваясь
Тут главное АВТОМАТИКА!
Подскажите, на этой плате фильт питания подсоединён усеми обмотками.Можна так подсоединять? или только 12 вольтовую обмотку?
- ZU MK16 BP2.lay
- (198.48 КБ) 566 скачиваний
Присоединяюсь к вопросу, можно ли ставить родной ДГС таким образом, а то philosoraptor на 107 стр писал что он (дгс) в данной схеме вообще вреден.
ДГС я оставил родной, снял все обмотки, 12 вольтовую перемотал проводом большего сечения (где то 0,5 квадрата) витков 20, когда стояли обычные резюки (5%) (хотя я их довольно точно выбирал из штук 20), были проблемы с калибровкой и автоматикой (заказал 1%, спасибо Земе). Блок питания кодеген 300x (он наиболее проще всего поддается переделкам). В процессе эксперементов сжег родную дежурку, на место дежурного трансформатора встал радиатор платы управления.
При переделках руководствовался статьей
Приводил схему блока питания к такому виду
- (24.82 КБ) 1424 скачивания
- zarjadka.pdf
- (1.42 МБ) 1506 скачиваний
Почему при зарядке в БП сильно греется резистор от 12в на массу, в схеме переделки БП R18=100 как паяльник, поставил 270 меньше греется, но всё равно с запахом, и это при 2А, что будет при 7А?
Я ставил на 2вт.На 0,5 почти сразу сгорел.сильно греется резистор от 12в на массу R18=100
Разницы нет,2А или 7А.Через R18 течет ток около140ма,поэтому надо ставить побольше мощностью.это при 2А, что будет при 7А
Кто знает как ведёт себя АКБ с замкнутой банкой?
А то у меня на батарейке 65ач напряжение не поднимается выше 13,7в.
Причём, что интересно, заряжалась нормально, напряжение дошло до 14,6в, ток начал падать, упал до 4,8А и вдруг резко попёр вверх аж до 7А, устройство начало орать "подождите" и возвращать на 6,2А и по кругу растёт-подождите-6,2, вырубил, думал глюк, дал отстоятся батарее ночь, с утра ставлю - выше 13,7в не поднимается, неужели замкнуло прям во время зарядки?
