магнитола nissan rm-v55saan (py050)нет звука
Помогите разобраться.Магнитола нисан схемы нет.Прошу помощи в определении микросхем предварительного усиления по фотографии фото приложил.
Re: магнитола nissan rm-v55saan (py050)нет звука
- от алкоголизма и гемороя лечат, мужей неверных возвращают ... а тут - Мастер нужен и не заочно!denisok писал(а):по фотографии
sergeisams
- Друг Кота
Это к чему приложил?denisok писал(а):фото приложил.
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
к больной голове..sergeisams писал(а): к чему приложил?
Если такая не внимательность при создании поста, то о каком ремонте может идти речь?denisok писал(а):Прошу помощи в определении микросхем предварительного усиления по фотографии фото приложил.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Меняй все подряк, что на радиоаторе!
Затем плавно переходи к тому, что НЕ на радиаторе.
- m.ix
- Друг Кота
Не обязательно унч будет не рабочим.
Пусть хоть что-то делает...
прошу прощения просто интернета не было ,а первый раз не получилось отправить
- (181.47 КБ) 578 скачиваний
- (174.96 КБ) 831 скачивание
- (191.9 КБ) 454 скачивания
- (122.6 КБ) 795 скачиваний
fedyaok
Ты, фотки сам то видел?
А не проше, с трупа срисовать ручкой на бумажку, лупу в помощь
- tohasadist
сфоткал все, кроме усилителя, отнеси в мастерскую, починят, пока еще есть, что чинить
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
вот что смог нарыть
- pdf.chinaicmart.com_LA4_LA4743.pdf
- (71.13 КБ) 384 скачивания
- UPD178076GF pdf, UPD178076GF description, UPD178076GF datasheets, UPD178076GF view ___ ALLDATASHEET ___.pdf
- (351.45 КБ) 496 скачиваний
- M62440FP PDF, M62440FP описание, M62440FP таблиц, M62440FP зрения ___ Аллдатащит ___.pdf
- (93.12 КБ) 328 скачиваний
унч работает проверял все 4 канала и с тюнера выход есть, а дальше без схемы не как не разбирусь.Вот по этому и прошу помощи.
fedyaok
Значит, по фотографии отпало?
Коли нашёл даташиты, то проверяй питание, управление.
M62440FP
M62440FP
хорошо проверю отпишусь ,я просто не совсем понимаю принцип работы микросхемы M62440FP. Я так понимаю на этой микросхеме и собран предварительный усилитель?
vdd 5.1
vcc 1.5
с учетом того что я просто подал питание на магнитолу ,но включить я ее не могу она включается с панели автомобиля
vcc 1.5
извените за глупый вопрос , а какой пин управления?
fedyaok
Vcc маловато будетdenisok писал(а):vdd 5.1
vcc 1.5
