магнитола nissan rm-v55saan (py050)нет звука
Сообщение denisok »
Помогите разобраться.Магнитола нисан схемы нет.Прошу помощи в определении микросхем предварительного усиления по фотографии фото приложил.
Сообщение Chainik »
denisok писал(а):по фотографии
- от алкоголизма и гемороя лечат, мужей неверных возвращают ... а тут - Мастер нужен и не заочно! :)))
Сообщение sergeisams »
denisok писал(а):фото приложил.
Это к чему приложил? :))) И где?
Сообщение Sergiiko »
sergeisams писал(а): к чему приложил?
к больной голове..
Сообщение Peach Cat »
denisok писал(а):Прошу помощи в определении микросхем предварительного усиления по фотографии фото приложил.
Если такая не внимательность при создании поста, то о каком ремонте может идти речь?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Андрей_Р »
Меняй все подряк, что на радиоаторе! :)))
Сообщение Чумак »
Затем плавно переходи к тому, что НЕ на радиаторе.
Сообщение m.ix »
Не обязательно унч будет не рабочим.
Пусть хоть что-то делает... :)))
Сообщение denisok »
прошу прощения просто интернета не было ,а первый раз не получилось отправить
(181.47 КБ) 581 скачивание
(174.96 КБ) 835 скачиваний
(191.9 КБ) 460 скачиваний
(122.6 КБ) 798 скачиваний
Сообщение fedyaok »
Ты, фотки сам то видел?
А не проше, с трупа срисовать ручкой на бумажку, лупу в помощь :))
Сообщение tohasadist »
сфоткал все, кроме усилителя, отнеси в мастерскую, починят, пока еще есть, что чинить
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение denisok »
вот что смог нарыть
pdf.chinaicmart.com_LA4_LA4743.pdf
(71.13 КБ) 387 скачиваний
UPD178076GF pdf, UPD178076GF description, UPD178076GF datasheets, UPD178076GF view ___ ALLDATASHEET ___.pdf
(351.45 КБ) 502 скачивания
M62440FP PDF, M62440FP описание, M62440FP таблиц, M62440FP зрения ___ Аллдатащит ___.pdf
(93.12 КБ) 331 скачивание
Сообщение denisok »
унч работает проверял все 4 канала и с тюнера выход есть, а дальше без схемы не как не разбирусь.Вот по этому и прошу помощи.
Сообщение fedyaok »
Значит, по фотографии отпало?
Коли нашёл даташиты, то проверяй питание, управление.
M62440FP
Сообщение denisok »
хорошо проверю отпишусь ,я просто не совсем понимаю принцип работы микросхемы M62440FP. Я так понимаю на этой микросхеме и собран предварительный усилитель?
Сообщение fedyaok »
Да
Сообщение denisok »
vdd 5.1
vcc 1.5
с учетом того что я просто подал питание на магнитолу ,но включить я ее не могу она включается с панели автомобиля
Сообщение denisok »
извените за глупый вопрос , а какой пин управления?
Сообщение fedyaok »
denisok писал(а):vdd 5.1
vcc 1.5
Vcc маловато будет
