магнитола nissan rm-v55saan (py050)нет звука
denisok
Сообщение denisok »
Помогите разобраться.Магнитола нисан схемы нет.Прошу помощи в определении микросхем предварительного усиления по фотографии фото приложил.
Chainik
Re: магнитола nissan rm-v55saan (py050)нет звука
Сообщение Chainik »
denisok писал(а):по фотографии
- от алкоголизма и гемороя лечат, мужей неверных возвращают ... а тут - Мастер нужен и не заочно! :)))
sergeisams
Сообщение sergeisams »
denisok писал(а):фото приложил.
Это к чему приложил? :))) И где?
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
sergeisams писал(а): к чему приложил?
к больной голове..
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
denisok писал(а):Прошу помощи в определении микросхем предварительного усиления по фотографии фото приложил.
Если такая не внимательность при создании поста, то о каком ремонте может идти речь?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Меняй все подряк, что на радиоаторе! :)))
Чумак
Сообщение Чумак »
Затем плавно переходи к тому, что НЕ на радиаторе.
m.ix
Сообщение m.ix »
Не обязательно унч будет не рабочим.
Андрей_Р
Пусть хоть что-то делает... :)))
denisok
Сообщение denisok »
прошу прощения просто интернета не было ,а первый раз не получилось отправить
(181.47 КБ) 578 скачиваний
(174.96 КБ) 831 скачивание
(191.9 КБ) 454 скачивания
(122.6 КБ) 794 скачивания
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Ты, фотки сам то видел?
А не проше, с трупа срисовать ручкой на бумажку, лупу в помощь :))
tohasadist
Сообщение tohasadist »
сфоткал все, кроме усилителя, отнеси в мастерскую, починят, пока еще есть, что чинить
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
denisok
Сообщение denisok »
вот что смог нарыть
pdf.chinaicmart.com_LA4_LA4743.pdf
(71.13 КБ) 383 скачивания
UPD178076GF pdf, UPD178076GF description, UPD178076GF datasheets, UPD178076GF view ___ ALLDATASHEET ___.pdf
(351.45 КБ) 496 скачиваний
M62440FP PDF, M62440FP описание, M62440FP таблиц, M62440FP зрения ___ Аллдатащит ___.pdf
(93.12 КБ) 328 скачиваний
denisok
Сообщение denisok »
унч работает проверял все 4 канала и с тюнера выход есть, а дальше без схемы не как не разбирусь.Вот по этому и прошу помощи.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Значит, по фотографии отпало?
Коли нашёл даташиты, то проверяй питание, управление.
M62440FP
denisok
Сообщение denisok »
хорошо проверю отпишусь ,я просто не совсем понимаю принцип работы микросхемы M62440FP. Я так понимаю на этой микросхеме и собран предварительный усилитель?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Да
denisok
Сообщение denisok »
vdd 5.1
vcc 1.5
с учетом того что я просто подал питание на магнитолу ,но включить я ее не могу она включается с панели автомобиля
denisok
Сообщение denisok »
извените за глупый вопрос , а какой пин управления?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
denisok писал(а):vdd 5.1
vcc 1.5
Vcc маловато будет
