Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиопередатчик для электрогитары
Текущее время: Пн июл 28, 2025 12:38:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]    , , 3, ,
 Заголовок сообщения: Re: Переделка радиотелефона под гитарную радиосистему
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 15:03:24
Ну не "кошмарный фон", а легкое шипение :)) ( хотя при увеличение громкости, шипение становится не таким уж и "легким")
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 15:16:24
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
Значит придётся искать схему и подключать по другому...
Как вариант записать детали что стоят в базе и искать похожую схему с других моделей
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 17:04:49
Схему я, наверное, 2 часа искал и ничего. По поводу схожих моделей, то на моей базе, скорей всего( определил по длине названия и точкам :) ) стоит микросхема такая же что и в статье http://sekret-mastera.ru/?p=5429 . Скорей всего придется эту статью за основу взять. вечером скину фотки своей базы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 19:29:08
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Под скайп потянет, под гитару - нет! Тут где-то обсуждали уже. Понравится только тем, кому ведмедь на ухо наступил. Если сам лабаешь, то при любой раскладке очень скоро рассвирипеешь от "качества". Тут нужен широкополосник с минимальным КГ.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 20:54:58
хорошо. может подскажете альтарнативу какую нибудь? что можно спаять нормальное метров на 50 для гитары?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 22:29:29
Карма: 64
viewtopic.php?f=28&t=7144 Сюда и перенес если уж все свелось к данной теме. aen
Лучше поискать среди микросхем-передатчиков, что-то вроде FM-модуляторов.
 Заголовок сообщения: Re: Радиопередатчик для электрогитары
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 10:42:05
а есть какая нибудь хорошая микросхемка?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 11:49:29
Карма: 64
Всякие есть, например
Si4720-21.pdf [1.1 MiB]
два канала в обе стороны в одном стакане.
Или просто передатчик. Короче на любой вкус и поиск Вам в помощь.
 Заголовок сообщения: Аудио сигнал через TRC102
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 16:49:39
Подскажите а как приспособить эту TRC102 для передачи аудио сигнала и дальнейшем приеме на другую TRC102 ? (хочу сделать радиосистему для гитары)
Как я понял нужно через микроконтроллер. наткните на путь истинный
с мк никогда не имел делов(
Тема дубль.
Сюда перенес.
Комментарий к файлу: даташет на TRC102
trc102.pdf [445.22 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Аудио сигнал через TRC102
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 18:35:42
это не очень хороший выбор для передачи звука, т.к. звук придется оцифровывать, передавать а потом снова в аналог и воспроизводить, если с мк не знаком то это будет крайне сложно, да и простые контроллеры типа AVR с этим не справится, а если и справятся то с огромной потеряй в качестве звуку, т.к. достойную частоту дискретизации и глубину звука не потянет. Есть спец. микросхемы для передачи звука, или передавать сигнал в аналоговом виде.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 18:46:25
в том то и дело что в цифре хочу передавать, т.к. помех меньше . нужно чтобы прием был хороший и частота высокая чтобы не что лишнее не влезало в конкретную частоту. а то как-то не ловко будет когда на концерте вместо моей игры будет звучать какая нибудь радиостанция :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 19:39:11
Для передачу звука есть много разных передатчиков на разных частотах, выберите не в FM диапазоне, да и вообще производители таких передатчиков борются с помехами разными способами, я бы делал в аналоге на спец микросхемах...
А может даже есть такие микросхемы которые сами оцифровывают потом передают и воспроизводят, типа блютус гарнитур...
Хотите на мк, начинайте учить язык программирования ( Нужен СИ, а хорошо бы сначала ассемблер а потом СИ ) и микроконтроллеры но это очень долгий путь но полезный....
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 19:59:34
тогда в другую сторону пойдем вот есть забавная статейка http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=464 там вот описан гун а вот приемник как найти из того же телефона на эту частоту?
исправил..
Последний раз редактировалось LOMASTER.at.ua Пн июл 09, 2012 20:25:53, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 20:22:06
Это фантастика.... в мобильнике частота от гуна потом умножается, сделать такой девай крайне сложно, без спец оборудования не возможно.
ссылку на статью скиньте пожалуйста, интересно
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 00:27:13
Карма: 9
Если с МК не имел делов - приготовься разбираться плотно полгода. А лучше купи модули готовые, например aurel tx-audio-2.4 и приёмник к нему rx-audio-2.4 и наслаждайся.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 00:42:48
TheCat писал(а):
А лучше купи
Слишком дорого , проще будет купить почти за те же деньги готовую радиосистему.
Я прийшов так і було.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 08:51:55
зачастую купить готовое будет дешевле, особенно если делаешь что то первый раз
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 12:16:21
Просто хочу осознавать тот факт что сделано своими руками. И разбить бытующий миф среди музыкантов что сделать радио систему самому не реально (все как один пытались сделать ее из говняного радиомикрофона, при этом не имея понятия о согласовании входного сопротивления и низкой передающей частоты на которой работает радиомикрофон).
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 13:31:14
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
Ну почему нельзя?
Тему почитайте. Жалко там в начале темы ссылки уже не работают. По одной, уже несуществующей ссылке как раз описывались принципы построения как раз такой системы для гитары.
Как я помню там основная проблема в гитарных радиосистемах была в расширении динамического диапазона и поэтому в гитарных радиосистемах предлагалось в передатчике ставить компрессор сигнала, а в приемнике эспандер.
Поэтому все в Ваших руках. Поищите в гугле и посмотрите принципы построения данных профессиональных систем и вперед.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 14:36:48
Я планирую юзать не дома а на концертах и качество радиопередачи мне очень важно.
Ну насчет звукового диапазона ( я для баса хочу я басист :)) ) то на второй план пока что мне сейчас важна высокая частота передачи и приема как я сказал выше это от 1ГГц и выше
Что там насчет приемника для гуна с сотового телефона?
Сейчас этот форум просматривают: Sky Dizel и гости: 14
