Форум РадиоКот • Просмотр темы - Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd, NiMH
Текущее время: Чт сен 04, 2025 23:50:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 762 ]     ... , , , 22, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd,
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 19:16:36
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 133
Ладно, Крым, не дрейфь. Надо же когда то начинать. Программирование, увлекательнейший процесс, уверяю тебя.
Попрбую через пару часов выложить кекс. У табя LS020? залить есть чем? Думаю только ты сможешь нормально протестить.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 19:24:01
Рейтинг сообщений: 31
Спасибо, Беларусь! Сейчас в распоряжении только модуль управления, больше ничего нет... :( Залить есть чем, делал это http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm , вещь классная, рекомендую. Как-то мы уже пробовали это исправить, может помнишь, зимой, нмчего не получилось, дисплей нормально не инициализировался даже...
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 19:29:06
Карма: 10
Ну теперь я сначала на себе проверю. А потом будем ждать твоего авторитетного (это не подколка, это весьма серьезно) мнения.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 20:15:59
Когда это я успел авторитетом заделаться? 8) Просто мысли вслух высказываю... :roll:
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 20:57:23
Карма: 10
Ура. После правок кода стало заметно лучше. Приваривается сильнее, Когда отрываешь приваренное дырки от точек контакта больше, и даже отрываются с "мясом". Вот обещанные прошивки:
Для LS020 проверил на себе. Остальные не проверенные, но тоже должны работать.
Прошивки улучшенные.rar [20.95 KiB]
Последний раз редактировалось Alex62 Вс июл 08, 2012 21:01:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 20:59:38
Карма: 10
Ну не только просто мысли. Это обоснованные или проверенные суждения по данному девайсу.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 22:26:48
Ну вот, а Вы боялись... Это уже дело! Сейчас попробую на радостях проверить нововведение форума - плюсануть...
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 21:25:27
Товарищи, подскажите где купить дисплей?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 21:26:24
Alex62 писал(а):
Ура. После правок кода стало заметно лучше. Вот обещанные прошивки.
Можно я еще пожалуюсь :?
С новым кодом действительно все тайминги отрабатывает как надо. Но... При нажатии на кнопку выдается пара импульсов ровно с такими параметрами как надо. Но этих пар может быть и одна, и две, и сколько угодно. Никакой зависимости не обнаружил.
Думал дребезг, поменял несколько кнопок, даже собрал внешнюю схемку подавления дребезга - результата ноль. Единственное, что помогло, это собрать дополнительный одновибратор на кнопку с длительностью около 5мс. Теперь все работает как часы. Неужели только у меня такие проблемы? Руки кривые или проц под замену? Кстати, я поставил Мегу16А. Из-за этого не может быть? И еще. С новой прошивкой некорректно отрабатывается постоянный режим. Не включается разрядный ключ, и, соответственно напряжение на конденсаторе всегда максимально.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 23:00:04
Карма: 10
to DenCent
Посмотри на ветке Хамелеонщиков. Там killrill предлагал. viewtopic.php?f=25&t=19878&start=5300
На крайняк мне в личку стукни. Да и в профиле своем укажи откуда ты. Может кто из рядом обитающих сможет помочь.
to iBOLIT
Да, действительно, пар может быть много. Так и было задумано. А разве это плохо. Если мне хочется покрепче прихватить и в одну точку несколько импульсов запустить. Как я и описывал выше, контроллер дожидается когда напряжение на конденсаторе достигнет заданной величины, и снова выдаст пару импульсов. А в постоянном режиме все отрабатывается на максимальном напряжении, поэтому разрядный ключ не включается. Так было задумано. И ATmega 16A рулит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 23:46:59
Хозяин, конечно, барин, но, попробовав и так и эдак, мне больше понравилось одно нажатие - один выстрел. Захотел повторить - нажал еще. Иначе с повторяемостью беда: то один, то несколько - слишком непредсказуемо, например из-за плохого контакта. А в постоянном режиме как-то стремно на двадцати, или сколько там у кого Umax шкворчать по железякам. Хотелось бы иногда потише сделать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 23:58:35
Карма: 10
Не совсем так. Когда держишь двумя руками электроды и нажимаешь кнопку, то при следующем нажатии они уже могут сместиться. Если педаль сделать, то да, можно и по одному. Но еще раз повторюсь "контроллер дожидается когда напряжение на конденсаторе достигнет заданной величины, и снова выдаст пару импульсов" а это 2-3сек. Успеешь отпустить кнопку.
Ну а в постоянном режиме на низких напряжениях работать неэффективно. По крайней мере для меня. Пробуй и ты. Если в этом будет необходимость, поправим код.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 00:52:13
Странно, у меня работает по-другому. Выдает неконтролируемое количество пар импульсов в течение 100-200-300мс. Иногда одна пара на нажатие, одна на отпускание, по всякому. Поэтому и решил сначала, что дребезг. На измерительные ноги контроллера вешал большие емкости (думал, помехи при измерении) - безрезультатно. Может лучше ввести какую-нибудь принудительную паузу пару секунд перед измерением?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 01:00:29
Карма: 10
Это все в рабочем режиме? Или это макетные испытания? Емкость 1фарада, или просто кондер небольшой? Такое возможно в следующих случаях: Конденсатор заряжен и не разряжается (ты просто жмешь на кнопку и смотришь осцыллограмму без реальной сварки) Микроконтроллер обнаруживает на входе, подключенном к конденсатору достаточное напряжение, когда его там нет (непорядки с делителем резисторным) Вроде всё. Ну а паузы большые там не в тему. Надо ж напряжение отслеживать. А после паузы может быть перезаряд большой.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 01:27:57
Да, фарада стоит честная: 100шт по 10 000 :) (решил так попробовать).
И в рабочем режиме (тут ситуация получше) и на нагрузке около 10мОм (тут все плохо) ведет себя как описал выше. С одновибратором все четко. Может это вообще помехи? Замечал, что если просто коснуться электродом (любым) например щупа осцилографа (он на батарейках, без сети), могут проскочить импульсы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 01:43:06
Карма: 10
Да уж. 100 банок спаять, терпение нужно иметь. Некислая фарада получилась. Фотку выложи. А вот с помехами непорядок. Попробуй кондер PD2-земля фильтрующий зацепить. От касания щупом срабатываний быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 01:45:59
Ок, завтра похвастаюсь:)
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 22:40:57
Вот такое чудо-юдо получилось. Ключи IRF3805S-7P. Пока вроде живы. Параллельно выходу поставил шоттки из компьютерных БП. Должны защитить ключи от выбросов из-за индуктивности силовых проводов. Провода 8 кв мм. Сопротивление всей цепи (фарада + ключи + провода + щупы) получилось около 6 мОм.
7002.jpg [104.72 KiB]
7003.jpg [100.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 22:52:34
Карма: 10
Да. Снимаю шляпу. И сколько такая "сборка" по деньгам стала?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 23:04:16
Электролиты 50$, ключи по 1,5 с eBay. Остальное из хлама или загашников.
