Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Jorg63
Re: Сварочный инвертор
Сообщение Jorg63 »
Термоусадка не очень,на крайняк с неплохими потребительскими свойствами идет сантехническая лента ФУМ,брать надо тонкую только.Пробовал вроде приемлемо из за неимением лучшего.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
RadioГубитель писал(а): как отличить транзюк, бахнувший по перегреву от транзюка, бахнувшего от превышения тока?
Никак не определите
skop234
Сообщение skop234 »
Решил перемотать трансформатор на двух комплектах e65 (сейчас намотан на одном, а второй лежит без дела). Какой зазор нужно делать между сердечниками?
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
skop234 писал(а):). Какой зазор нужно делать между сердечниками?
а какой топологии вы аппарат варганите?
skop234
Сообщение skop234 »
Jorg63 писал(а): а какой топологии вы аппарат варганите?
Косой мост, на прошлой странице написана примерная конфигурация.
skop234
Сообщение skop234 »
Кстати, насчет намотки дросселя на альсиферовых кольцах - нужно сначало кольцо разломать, а потом склеить и мотать обмотку?
Moskatov
Сообщение Moskatov »
Альсифер ломать не надо, зазор в нём распределённый.
©Булат Габдрахманов
skop234
Сообщение skop234 »
Moskatov писал(а):Альсифер ломать не надо, зазор в нём распределённый.
Спасибо. Есть у меня кольца с синей полосой и красной. Какой лучше использовать, случайно не знаете?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Это маркировка проницаемости колец, поищи в интернетах.
Moskatov
Отечественный альсифер с синей полосой – ТЧ-90 (его µ = 79…91, f = 20 кГц, коэффициент потерь на гистерезис – 3000).
Отечественный альсифер с красной полосой – ТЧК-55 (его µ = 48…58, f = 70 кГц, коэффициент потерь на гистерезис – 2000).
Если частота выше 20 кГц, но ниже 70 кГц, то ТЧК-55.
©Булат Габдрахманов
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
mma30-160a
(135.96 КБ) 676 скачиваний
(146.41 КБ) 609 скачиваний
(114.92 КБ) 738 скачиваний
(110.96 КБ) 711 скачиваний
(111.19 КБ) 809 скачиваний
sergey777.68
foto
(109.63 КБ) 854 скачивания
lotik
Сообщение lotik »
А Вы, я вижу, так и ставите ПОЗИСТОР в цепь зарядки зл. литов питания? Отказов не было?
sergey777.68
Пока без отказов. :beer:
Frogfot
Сообщение Frogfot »
Народ, подскажте - кто юзал STGW38IH130D - как отзывы? Собираю полумост с входом 3 ф ~ 380 В, рассчитываю напряжение 550-650 В, ток до 20 А, частота - 20 кГц.
Исчо есть IRG7PH42UDpbf. Буду пробовать и те, и те по очереди.
Хорошему коту и в декабре - март :)
sergey777.68
еще фото
(113.13 КБ) 760 скачиваний
(116.11 КБ) 602 скачивания
(117.58 КБ) 679 скачиваний
(134.25 КБ) 628 скачиваний
(125.43 КБ) 746 скачиваний
skop234
Сообщение skop234 »
Возникла новая проблема. Во время работы, то ли какае-то помеха, то ли еще что. но происходит следующее - напруга на холостом ходу на секунду(может быть быстрее) немного снижается, при этом происходит слабый стук силового трансформатора. Управу менял, пробовал и на tl494 и на uc3845. Где в силе косят. Никто с таким не сталкивался?
RadioГубитель
Сообщение RadioГубитель »
Ребят, столкнулся с некоторым вопросом при изготовлении косого (схема Юрия). При ограничении управой Кзап на ХХ, на КЭ творится некая белиберда. Где-то читал. что это нормально, но электрик.орг снова закрыт, поэтому перечитать негде. Рисунок с формой напряжения КЭ нижнего ключа во вложении. Косых никогда не делал, поэтому прошу разъяснений.
(6.28 КБ) 638 скачиваний
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
Это нормально, двигайся дальше.
RadioГубитель
Ну дык уже продвинулся. Пущен успешно, варил тройкой и четверкой. Варылка - бомба, конечно, за что Юрию спасибо большое.
Просто вопрос был про существо самого процесса.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
