Всё о фьюзах...
Voblin
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Voblin »
Всем привет.
Mega 16 медленно работала, подумал что не не выставлены фьюзы на внешний кварц...
короче что-то натворил, незнаю что, но контроллер мертвый программатор его не видит, сам тоже ничего делать не хочет...
[img]fuses.png[/img]
можно ли его как-то реанимировать
если да то как?
(46 КБ) 510 скачиваний
UR5FDG
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение UR5FDG »
Ну я балуюсь пока только как начинающий, на мк была простенькая программка - моргание светодиодом, работоспособность не проверял, я просто пытаюсь пока что запустить его от внешнего кварца. и контролирую процесс возможностью последующего перепрограммирования через SPI. А оно не перепрограммируется без внешнего генератора. Осцилографом смотрел что там на ножках XTAL 1,2 - ничего не нашел.
Gudd-Head
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Gudd-Head »
Voblin писал(а):короче что-то натворил, незнаю что
Вы его на внешний такт поставили и включили Brown-out detection http://www.engbedded.com/fusecalc/
Voblin
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Voblin »
Ага ясно, щас попробуя сворганить что нибудь на 555 таймере, а куда его только подключать Xtal1 и Gnd?
UR5FDG
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение UR5FDG »
Voblin писал(а):Ага ясно, щас попробуя сворганить что нибудь на 555 таймере, а куда его только подключать Xtal1 и Gnd?
На XTAL 1. И землю с землей соединить.
Voblin
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Voblin »
Спасибо, заработало, вот только бы теперь разобраться как их правильно поставить...
в даташите на 25й странице написано
Device Clocking Option / CKSEL3..0
External Crystal/Ceramic Resonator / 1111 - 1010
а чем отличаются 1111 от 1010?
UR5FDG
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение UR5FDG »
перебирая биты СКSEL вы выбираете частотный диапазон работы мк. Например:
CKSEL = 1111 CKOPT = 1 дает возможность работать мк на частоте от 3 до 8 МГц, а CKSEL = 1101 CKOPT = 1 = 0,9 - 3 МГц
страница 26, таблица 4 того же даташита.
там еще есть CKSEL = 1011 CKOPT = 1 = 0,4- 0,9 МГц но только с керамическими резонаторами, не кристаллами.
UR5FDG
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение UR5FDG »
Народ, помогите мне с фузами на тини, не могу запустить от внешнего кварца. Может с кондерами играться надо?!
WolfTheGrey
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение WolfTheGrey »
День добрый форумчане.
На тине13 выставил фьюз DWEN, и тинька перестала откликаться на программатор. А как вернуть блудницу?
Есть у меня AVRDragon, но я с ним не особо силен. Пишу код на АБ, и его же програматором шью.
Есть еще дохлая тинька 261. когда то выставил частоу RC ocicilator 128kHz, так она вроде живая, но ооооооооооочень медленно работает, что програматор АБ ее не видет. Ее можно реанимировать?
*АБ - аглогитм буилдер.
UR5FDG
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение UR5FDG »
WolfTheGrey писал(а):Есть еще дохлая тинька 261. когда то выставил частоу RC ocicilator 128kHz, так она вроде живая, но ооооооооооочень медленно работает, что програматор АБ ее не видет. Ее можно реанимировать?
Насчет этого попробуйте скорость программатора снизить!
WolfTheGrey
Re: Всё о фьюзах...
UR5FDG писал(а):Насчет этого попробуйте скорость программатора снизить!
Пробовал ставить самое большое замедление. Толку ни какого. Аврстудия через Авр-дракошу ставит частоту синхронизации автоматом 51кГц. Но фьюзы кристала он не видет.
Значит тиьку13 можно выбросить?
edm2007
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение edm2007 »
UR5FDG писал(а):Может с кондерами играться надо?!
Ага, в прятки - догонялки. :) Да все работать должно, никаких секретов там нет. Я 22p обычно ставлю. Либо Вы что-то не так делаете, либо детали неисправные...
WolfTheGrey писал(а):На тине13 выставил фьюз DWEN, и тинька перестала откликаться на программатор. А как вернуть блудницу? Есть у меня AVRDragon...
Connecting to target through the debugWIRE Interface
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
UR5FDG
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение UR5FDG »
Вот так выставляю фузы
и такая у меня печатка:
С1 и С2 по 22 пф
С3 - 22 мкФ
Резистор 10 кОм
edm2007
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение edm2007 »
Разведено конечно не фонтан, на плате-то второй пин с четвертым не коротит? И у Вас же сейчас фьюзы для тактирования внешним генератором на вывод XTAL1. Так же включено деление частоты на 8, и без снижения частоты SPI, программатор МК не увидит.
Да и вообще не стоит так проверять работу, ну накидайте простую мигалку хоть...
P.S. И не забудьте, что у Вас тактовая выведена на вывод CKOUT (PD2). Ну это так, на всякий случай. :)
UR5FDG
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение UR5FDG »
вот только что так прошил, и опять ничего!
UR5FDG
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение UR5FDG »
Да, да - я знаю, я так пытаюсь определить генерит ли генератор ))
RomanT
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение RomanT »
Граждане помогите адаптировать фьюзы с AVRprog на ChipBlasterAVR (MК ATmega64a)
дано:
(49.17 КБ) 284 скачивания
вот я пытаюсь адаптироватся:
(51.04 КБ) 448 скачиваний
P.S.: CKSEL все - "1"
edm2007
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение edm2007 »
И в чем же беда? Галка = 0, и пошагали. :wink:
RomanT
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение RomanT »
edm2007 писал(а):И в чем же беда? Галка = 0, и пошагали. :wink:
я вкурсе, что галка = "0".
прошу просто проверить, по скринам, правильно ли я всё выставил ...
Последний раз редактировалось RomanT Сб июл 21, 2012 16:13:25, всего редактировалось 1 раз.
gfgeuf
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение gfgeuf »
WolfTheGrey писал(а):Пробовал ставить самое большое замедление. Толку ни какого. Аврстудия через Авр-дракошу ставит частоту синхронизации автоматом 51кГц. Но фьюзы кристала он не видет.
гляньте в эту сторону - реаниматор ,там есть даже адаптер для tiny13
проверено ,100% повторяемость а польза большая ,если ,как я "плаваешь" в фьюзах.восстановлены : 2шт. атмега8 ,2шт. аттини2313 ,1шт. атмега48 ,последняя дважды :dont_know: а ещё прочтите эту статейку доходчиво человек излагает.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Вернуться в «AVR»
