STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле
Сообщение IMUSTIM13 »
Svarog, двигатели у тебя ДШ200-1
Сообщение Svarog »
IMUSTIM13 да я тоже заметил что визуально они очень похожи, но обычно на них так и писалось ДШ200-1 а не набор цифр.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Сообщение Neverdie »
это видать маркировка с завода принтеров идут как их производство но заказано у других
пару раз такое видел но не с движками
Сообщение Svarog »
Еще один прикол, с движка выходит 8 проводов :shock: Ладно бы 6 но 8 уже как то не вяжется, точно это ДШ200 ?
ну получаеца это 4 обмоточный
тогда соедени внутрение
должно арбайтед _)
Схема обмоток и включения ДШ-200:
(96.58 КБ) 1139 скачиваний
Сообщение sergejjj123 »
У кого есть fuse-биты в CodeVisionAVR?Очень надо! И еще, где посмотреть настройки для этой схемы в MACH3 ,особенно настройка осей движков(сигналы STEP, DIR, какой сигнал активный для STEP 0 или 1 ну и так далее).Желательно если есть скрин этих вкладок.
Автор писал:
" После прошивки контроллера, схема должна сразу заработать. Ах да, забыл… во фьюзах выберете работу от внешнего кварца и выключите JTAG.
В настройках MACH3 сигнал STEP – низкоуровневый." Где посмотреть именно эту настройку в MACH3?
"выключите JTAG."-это зачем делать?
Сообщение BoRtO »
Наверно так! Я не уверен, пусть кто то еще посмотрит, а вообще на 1 странице я давал провереные фьюзы для понипрог! :)
(12.44 КБ) 1049 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Svarog »
BoRtO на скрине все верно :)
"В настройках MACH3 сигнал STEP – низкоуровневый."
Неплохо-бы посмотреть необходимый минимум настроек в MACHе ,для этого
контроллера.
Сообщение Svarog »
sergejjj123 а может стоит не поленится и почитать тему? Тут уже писали и выкладывали скрины настроек.
Контроллер работает в режиме полушаг, вот от этого и отталкивайтесь.
25 страница всеволиш пару страниц назад -)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=480
из-за своей криворукости отложил станок на балкон (((
цель была достигнута но то что нужно не достиг :kill:
25 страницу говорите?..... Смотрим настройки Motor Outputs/Step Low Active .У автора статьи ,этот сигнал низкоуровневый (активный 0). А у автора скрина стоит крестик , а должна стоять ГАЛОЧКА.Или я неправ?
Мне нужны действительно рабочие настройки + функция вкл/выкл шпинделя.
Сообщение Svarog »
sergejjj123 у меня стоит все как на скринах и все работает, еще раз СОВЕТУЮ ПЕРЕЧИТАТЬ ТЕМУ там раскрыто много подробностей.
Добавил в плату контроллера конденсатор 0.1mkF в цепи RESET процика.А в фузе-битах включил BOD (детектор низкого напряжения питания).И еще,двигатели которые стоят у меня по Z и Y (сопротивление фазных омоток по 7 Ом),по размеру как ДШИ-200 ,только квадратный статор, пришлось поменять на ДШР56 (сопротивление по 2 Ом).Так как грелись очень сильно! Тянуть вообще нетянули, можно было легко остановить нажатием пальца!Пляски с подбором напряжения от12В до 27В, не помогли.А вот ДШР, у меня он стоит по Z(питание 7.5-8В), практически не грелся во время простоя.На счет тяги -силы неймоверной!Для себя решил из отечественных только ДШР или ДШИ.
Сообщение BlackPuma »
Приветствую Товарищи!Кто поделиться Mach3 и KCAM4? И еще вопрос делал ли кто вот эти драйверы
http://robozone.su/2009/01/07/mikroshag ... ja-na.html и
http://www.picping.narod.ru/CNC/index.htm
Сообщение Svarog »
BlackPuma писал(а):Приветствую Товарищи!Кто поделиться Mach3 и KCAM4?
вот от сюда качал http://rutracker.org хотя и гугл вполне справляется с этой задачей
BlackPuma писал(а):И еще вопрос делал ли кто вот эти драйверы
Первый собирал мой знакомый говорит что неплохо, но как для меня минус что 1 ШД = 1 такой контроллер, то есть собирать надо сразу 3, мое ИМХО что вариант автора нечем не хуже того что на робозоне.
По поводу второго, есть тут на радиокоте, тут можно посмотреть и отзывы и прочее.
Было мной замечено ,при работе станка ,когда совпадает момент останова, скажем осей X и Z, а Y работает под нагрузкой, последняя пропускала шаги.Оказалось, что за время от начала простоя до включения ШИМ ,блок питания работал на активное сопротивление обмоток обоих движков. При этом успевали разряжаться конденсаторы фильтра питания ,и сильно проваливалось напряжение .Транс обычный 160W 220/13V вторичка 2.0мм U-образный магнитопровод ,конденсаторы 22000 mkF .БП от компа отпадает, так как не позволяет регулировать напряжение .КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ?
Сообщение kret_a_v »
sergejjj123 писал(а):КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ?
транс нужен на суммарный ток всех трех движков + % запаса
у меня , к примеру , з движка по 2,8А , так я мотал вторичку в 3 провода по 0,8
а еще лучше на каждый привод свой транс, и лучше бублики
это я подсмотрел в китайском станочке Максикам
